( Fiat Croma ) Szarpanie przy obr.1800-2000
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
Dikens75
Posiadane auto: Fiat Croma 1,9 Multijet 150 KM 2006
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 18:26
W swojej Cromce zuważyłem, że przy obrotach 1800-2000 odczuwalne są lekkie szarpnięcia tak jakby paliwo nie docierało. Czasami przy dodaniu gazu w zakresie tych obrotów potrafi "bujnąć " autem i dopiero auto odjeżdża. Problem narasta przy włączonej klimie.
Proszę o sugestie odnośnie tego problemu.
piecza66
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszó
Posiadane auto: fiat croma 1.9 MJET 120 km 2005
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 19:56
Re: ( Fiat Croma ) Szarpanie przy obr.1800-2000
Mam ten sam problem w swoim aucie już ponad od roku. Problem u mnie narasta jak jest cieplej bo w zimie nie było to tak widoczne a teraz częściej się to powtarza. Już dwóch mechaników z fiata jeżdziło moim autem i jeden twierdził że to problem z mieszanką paliwa i że najlepiej trzymać wyższe obroty to nie będzie problemu a drugi nie wiedział w czym problem,obstawiał przytkany DPF,na kompie wymuszał wypalenie sadzy ale nic to nie dało. Ostatnio jeden mechanik stwierdził że to EGR. Najgorsze jest to że na kompie nic nie wychodzi. Ale myślę że zawór EGR może być problemem,może być przytkany. Możesz o tym poczytać na innych forach. Daj znać jak rozwiążesz ten problem.
kolorem
Posiadane auto: Croma bordo 2006 1,9 150KM
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 20:01
Ja ma chyba coś takiego przy 3100 obrotów. Czuję to jak powoli dodaję gazy, przy dynamicznych przyspieszeniach nie ma tego efektu.
Zrzuciłem to na właczenie sie turbiny i nie rozgryzam narazie dalej. Chętnie będę jednak śledził ten wątek.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 09:16
Na to wahnięcie przy 1800-2000obr/min pomaga dedykowana do tych silników częściowa zaslepka zaworu EGR - tu poczytaj:
http://www.forum.alfaholicy.org/147_156_166_gt/12542-egr.html
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
nicpol1
Posiadane auto: croma 1,9MJET 150kM 2006 ASB
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 18:29
temat poruszany na bardzo sprawnym forum Vectry (silnik fiata) http://forum.vectraklub.pl/index.php/forum/87-vc-silnik/?s=e39a8af00109f2a81a56bc339d435532
polecam
kolorem - poczytaj i popatrz na listwę na kolektorze (czy przypadkiem nie spadła)
longer666
Posiadane auto: Fiat Croma, 1.9 JTD, 120KM, 2005r
Wysłany: Sro 07 Lip 2010, 10:12
Mam podobny problem w mojej Cromie. Jakieś pół roku temu wymieniłem EGR. Na pierwszym i drugim biegu czasem nie chciał jechać, dostawał "muła". Po wymianie na nowy wszystko wróciło do normy. Pozostał problem z centralką, miesiąc temu ją też wymieniłem. Po wymianie objawy jak w temacie. W tej chwili nie wiem czy ma to związek z zaworem EGR czy może centralką. Moje pytanie jest jednak następujące:
Na czas wymiany na nowy EGR mechanik zaślepił stary zawór. Skutkowało to wywalaniem błędu. Czy takie "częściowe" zaślepienie zaworu też powoduje wyświetlanie komunikatu błędu?
Ps. Rozmawiałem z moim mechanikiem na temat częściowego zaślepienia (jest doradcą serwisowym w ASO, dobrym ... wydaje mi się). Odradził mi tą zaślepkę, podobno mogą pojawić się problemy z odpalaniem. Co ciekawe to w przytoczonych linkach jest mowa o tym że w innych krajach jest to wręcz zalecane.
nicpol1
Wysłany: Czw 08 Lip 2010, 19:09
raz jeszcze polecam http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/109599-szarpanie-uzaleznione-od-por-roku/ znajdziesz tam odpowiedzi na zadane pytanie. Oczywiście ochrona środowiska ma swoje minusy tj. trzeba czyścic kolektor, EGR (najlepiej zaślepić), przepustnicę, trzeba też sprawdzić wężyki podciśnieniowe wychodzące z overbost, no i czujnik doładowania ciśnienia w turbinie (overboost). Milej lektury, jak naprawisz - napisz
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 10:22
Tu masz kompendium wiedzy o JTD:
http://www.forum.alfaholicy.org/156/20649-motor_control_system_failure_co_z_tym_zrobic.html
AR156 1.6TS 2000
Dikens75
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 23:19
A może winą szarpania jest paliwo.
Marceli1
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolskie
Posiadane auto: Fiat Croma II 1.9 8V MultiJet
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 22:24
Witam jak wymieniałem EGR to go przyślepiłem tą częściową zaślepką i jak narazie odpukać jest wszystko ok. Nie odczułem żadnej różnicy.
Broda4
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 13:40
witam
znalazlem ten watek w sieci
i podpisuje sie do dokladnie opisanych objawow
Dokladnie - na klimie sa silniejsze szarpniecia i to czasem trwajace ponad sekunde. Doslownie jakby sie wylaczylo a potem " cos" wlaczylo - podejrzewam kompresor.
Zaslepienie egra czesciowe i calkowite kompletnie nie przynioslo efektu.
Teraz czekam na wymiane overboosta
pozdrawiam
grzest
Posiadane auto: Fiat CROMA FL 2008 1.9JTDM 16V 150KM
Wysłany: Nie 29 Kwi 2012, 19:16
Na 99% to EGR
Właśnie dziś wyczyściłem EGR.
Nie był mocno zapchany, ale się ewidentnie zacinał. Cewka chodziła leciusieńko i bez zacięć.
Po czyszczeniu i montażu wszystkie opisane objawy ustąpiły.
Zniknęło takie zacinanie się - utrata mocy w okolicach 2000rpm.
Zrobił się też dużo żwawszy w dolnym zakresie obrotów.
A już myślałem, że to problemy ze skrzynią automatyczną (zaczęła szarpać, a olej był jak smoła)
Opiszę te przygody w innym wątku. Wszyscy mnie straszyli remontem i wymianą tego i owego, ale czasem warto zaryzykować i zdać się na intuicję...
Dwie wymiany oleju (w odstępie 500km) przywróciły jej dobrą pracę.
Mała moc i utrata momentu powodowała, że skrzynia głupiała przy zmianie biegów 2 na 3 przy ok 2000rpm.
Smile
bojaco
Posiadane auto: Croma II 2.4 JTD
Wysłany: Pon 04 Cze 2012, 23:45
Potrzebuję pomocy - poza opisanym powyżej szarpaniem silnika (głównie 3 i 4 bieg), są problemy z odpalaniem. Na zimnym silniku nie pali za pierwszym razem. Czasem za drugim, a czasem dopiero po kilku próbach. Silnik zaskakuje i od razu gaśnie - jakby coś go dławiło. Takie objawy miałem zanim padł EGR. Trzy miesiące temu wymieniłem na nowy, ale padł tydzień temu. Do tego wymieniono kilka dni wcześniej czujnik wysokiego ciśnienia na listwie wtrysków. Mimo to nadal są powyższe problemy. Brak mi już sił... Acha, klapy wirowe ponoć są OK.
Akumulator też wymieniłem na wiosnę. I parę dni temu filtr paliwa. Bez zmian. Jakieś pomysły?
bies-czad
Skąd jesteś (miejscowość / region): Coventry
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 Eleganza
Wysłany: Sob 23 Cze 2012, 22:22
@bojaco
Zastanawiam sie, czy znalazles rozwiazanie problemu? Ja mam dokladnie to samo, z tym ze mam silnik 1.9 120KM (skrzynia manulana)
Zauwazylem, ze problem sie zawsze nasila w lecie, zima niemal nie zauwazalem problemow z przerywaniem silnika.
Rozmawialem z kilkoma mechanikami i wszyscy mowili, ze prawdopodobnie to jest wina turbiny, ale poniewaz nikt nie jest na 100% pewny, to nie zdecydowalem sie na wymiane...
sadrak
Posiadane auto: Fiat Croma 2005r, 1.9 jtdm 150 KM
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 09:36
Jak w temacie... po zakupie samochodu postanowiłem doprowadzić wszystko do do brego stanu, więc zregenerawałem wtryskiwacze (była już m.in. duża korekcja) oraz wymieniłem kolektor dolotowy (listwa klap wirowych leżała poza nim - standart) oraz przy okazji wyczyszczona została przepustnica i EGR oraz dołożona dedykowana zaślepka z czterema otworami. Odpalanie poprawiło się od razu (wtryskiwacze przelewały więc był problem z uzyskaniem ciśnienia na listwie), natomiast pozostało poszarpywanie w okoloicach 1800-2000 obrotów. Po pewnym czasie pojawiło się również szarpnięcie/zamulenie pomiędzy 2000-2500 podczas szybkiego zwiększania obrotów - błedu nie było żadnego. Po lekturze na forach podejrzany był EGR... Po jego wymianie samochód jeździ płynnie, brak szarpania, nie ma żadnego zamulenia podczas dodawania gazu. Z rozmów z znajmomymi jest to normlnie występująca usterka - albo nie domyka, albo przycina się podczas pracy (błedy występują zwykle wtedy gdy już zatnie się całkowicie). Awaria EGR-u niesie zwykle za sobą w późniejszym czasie problem z dpf-em (ja musiałem wypalać w trybie serwisowym)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Croma »
Opinie o samochodach Fiat Croma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
1) olej »
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
