( Fiat Bravo ) jak sprawdzić silnik, naprawiać, wyrzucić, czy sprzedać?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
karollq
Wysłany: Pią 23 Lis 2007, 23:04
witam,
od kilku dni mam bravo 1,4 12V +LPG. zauważyłem kilka usterek w silniku. mianowicie :
- wahania obrotów na zimnym silniku z 1,5 tyś do 1,tyś i tak w kółko. jak się rozgrzeje to amplituda różnicy w obrotach spada do 0,1 tyś.
- stukające zaworki nie wiem ile dokładnie.
- przy zmianie biegów (na zimnym) z 1 na 2 stuk z efektem cofnięcia. w momencie wyciągania z 1 biegu. jak się rozgrzeje jest ok. dziwne, czy to moga być poduszki, czy sprzęgło, czy poduszki ?
- czasami ewidentnie brak mocy, nie wiem, czy to przez złe wyregulowanie gazu, czy przez przebicie na kablach wys. napięcia?? czy coś innego.
- i co najciekawsze dymi jak lokomotywa. zasłona dymna jak nic. nie zjada oleju i nie zjeda wody porzynajmmniej nie jestem w stanie zauważyć ubytków. dziwne, bo w ciepłych pomieszczeniach tego nie widać a jak jest chłodno to zasłona biała gęsta chmura( przynajmniej w moich oczch, poprzedni wóz tak nie smażył). na testach spalin powiedział, że niby wszycho ok(żadnego mi niestety nie zostawił wydruku baran, żebym mógł te wartości porównać pamiętam tylko, że HC od 200 maks. do 120 min lambda w granicach 0.98 czy coś takiego), że nie jest igła ale nie jest źle. Czy niedopalona mieszanka będzie tak kopcić( przepięcia na kablach wysokiego napięcia ) ? wygląda to na pare wodną ale raczej nie bierze wody ?? może być tak, że uszczelka pod głowicą jest tylko troche wywalona? czy jak pójdzie to na maks od razu i woda się gotuje? u mnie się nie gotuje i nie bulgocze. świece są białe i nie widać śladów spalania oleju. Może to katalizator? może zawory, wtryski, może coś innego?? nie mam pojęcia.
Proszę o pomoc ewnetualnie opinie, bo nie mam pojęcia, czy warto to robić, czy lepiej kupić używany silnik, czy może kupić inny samochód.
Jeżeli ktoś ma sugestie dotyczące tych tematów w 1,4 to z góry dzięki.
tu125
Skąd jesteś (miejscowość / region): Okolice Wielunia (Łódzkie)
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.4 12v 97r.Rover 400 1.4 75 km.
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 10:10
Re: ( Fiat Bravo ) jak sprawdzić silnik, naprawiać, wyrzucić, czy sprzedać?
czesc mój fiat bravo 1.4 12v tez kopci rano jak zaslona dymna ale nie mam gazu tez nie wiem co robic i co to jest sonda wymieniona walek rozrzadu pasek przewody doslownie wszystko swiece.oleju tez nie bierze ani płynu i troche duzo pali.tez tak marz.ale jak jest cieply to juz nie kopci a rano to jest koszmar Rolling Eyes
tu125
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 10:13
jakbys mial cos na temat kopcenia to napisz na gg 20 674 63 z góry dziękuje.jade dzisiaj do elektromechanika.
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 10:28
Nie wiem jak dużą "zasłonę dymną" macie ale to jest normalne że "na zimno" trochę kopci. Mam znajomego który ma merca i ma to samo...
Ale jak naprawdę dużo kopci to sugeruję jakiegoś mechanika żeby zerknął...
gadu-gadu skype status
tu125
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 11:00
Mam jescze pytanie ja to auto kupilem jakis czas temu 2 miechy czasami mi sie swieci kontrolka na pomaranczowo z kluczykiem a nie raz gasnie co to takiego????
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 11:03
Ale napisz dokładnie kiedy się świeci - podczas zapłonu (jak przekręcasz kluczyk) czy podczas jazdy?
Kamil M
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 12:19
Kopcenie
Kopcenie przy zimnym silniczku jest sprawą naturalną. Natomiast jesli faktycznie tak ostro wam dymi to radze sprawdzic filtr powietrza. Moze jest brudny, jesli czyszczenie nic nie da to radze wymienic. Jesli jest zabrudzony to jest jedna z przyczyn dla której autko moze dławic. Pozdrawiam
Bravo 1,8 GT 16V
tu125
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 12:39
Kontrolka swieci jak wlanczam stacyjke ale prawie zawsze gasnie po chwili ale nie kiedy nie nawet jak zapale silnik jak zgasze i wlacze z powrotem to zgasnie od czego ta kontrolka jest wogóle nie moge przeczytac bo to niemieckie auto chodzi mi o ksiazke.cos tam pisze ze to CODE.DZIEKI Z GóRY
tu125
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 14:44
Bylem u elektro mechanika kopcenie rury przy zimnym silniku moze byc spowodowane czujnikiem temperatury bo moze zanirzac na zimnym silnikua przy cieplym pokazuje dobrze jeszcze sprubuje wymienic ten czujnik
karollq
Wysłany: Pon 26 Lis 2007, 22:08
WODAAAAAAAAAAA!!!
Witam ponownie, sprawdzałem i okazało się, że po otworzeniu termostatu na duży obieg w wyrównawczym od wody na wysokich obrotach pojawiają się mikro-bąbelki. czy to normalne?
Dodam, że woda w zbiorniku ( przynajmniej ta wierzchnia wartwa, nie wiem jak na dnie Smile ) wygląda jak w bongo po tygodniu palenia.
na co wskazują tak niezauważalne przecieki ? uszczelka ?, czy może głowica ? Jeżeli ktoś coś wie to dajcie cynk.
KiMCIO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1,5 DCi
Wysłany: Pon 26 Lis 2007, 23:15
ja stawiam na strzelona uszczelke glowicy...nie jedz dalej jak do warsztatu...
PZDR
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 29 Lis 2007, 18:54
Kontrolka CODE (kluczyk) ma Ci zaświecić tylko podczas zapłonu. Podczas jazdy nie powinna świecić.
tu125
Wysłany: Nie 02 Gru 2007, 12:17
dzieki jezdzilem na kluczyku matka.mam pytanie jaki olej do skrzyni biegów nalac i ile go wchodzi prosze o odpowiedz.dzieki.
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 02 Gru 2007, 13:00
to jakby zupełnie inny temat - załóż nowy.
karollq
Wysłany: Nie 02 Gru 2007, 20:35
WItam ponownie, wracając do tematu jak ktoś już pytał i gdzieś jest odpowieź to sorx.
Ile orientacyjnie kosztuje wymiana uszczelki pod głowicą w 1,4.
Ile kosztuje spawanie głowicy?
Ile kosztuje planowanie głowicy?
Ile kosztuje prześwietlanie głowicy?
Jak ktoś coś takiego robił to prosze o info, żeby wiedzieć z jaką kwotą się liczyć ewentualnie.
Druga sprawa:
Czy może jest ktoś mądry i wie, czy można wymienić tylko jeden lub dwa popychacze ? A może można te popychacze regulować w 1,4 12V.
Bo szkoda wszystko wymieniać koszt części 1000 zł. A jak da się regulować to jeszcze lepiej. Może magik to ustawi Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
