( Fiat Bravo ) Gdzie jest umiejscowione złącze diagnostyczne w Bravo?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
danielito
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koło - (Konin)
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 14:20
Witam. Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie w fiacie bravo 1.6 16V 96r. znajduje się złącze diagnostyczne. Z góry wam dziękuje.
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 17:42
Re: ( Fiat Bravo ) Gdzie jest umiejscowione złącze diagnostyczne w Bravo?
podaj o jakie złącze ci chodzi , centrala wtrysku , abs , air bag, .
skype status
danielito
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 19:35
złącze sterownika komputera, chce sprawdzić czy auto nie ma jakiś blędów. Miałem problem z obrotami, przeczyściłem przepustnicę niby jest lepiej ale jeszcze nie to i chciałem go podpiąć pod kompa i sprawdzić czy czasem nie ma innej usterki.
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 09:37
Przy okazji zadam pytanie - gdzie jest ta przepustnica?
gadu-gadu skype status
KiMCIO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1,5 DCi
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 12:22
no właśnie czy możena bezinwazyjnie przeczyscic przepustnice ?? i jak to zrobic ?? pozatym ja przykladowo mam bardzo niskie obroty - 600 na postoju bez ssania, czy to przypadkiem ciut nie za malo ?? ile powinno byc ??
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 12:39
złącze diagnostyczne wtrysku paliwa znajduje się na na przegrodzie komory silnika bardziej z prawej strony czarna mała wtyczka zaślepiona czarnym kapturkiem,
skype status
danielito
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 13:38
Przepustnica jest na końcu węża idącego od filtra powietrza do niej podłączona jest linka gazu a przymocowana jest na 4 śrubki z łbem na klucz trox, natomiast co do obrotów to powinny one być 850(+,-)50.
KiMCIO
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 13:56
to jak mam podkrecic te obroty do 900 ?? linka od gazu mieszac ?? czy moze to wina czegos innego... i dodam, ze przy odpalaniu na zimnym motorku musze dodac ciut gazu, inaczej auto mi zgasnie...co z tym fantem zrobic ??
danielito
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 14:59
Najlepiej podpiąć pod kompa i sprawdzić czy nie ma jakiejś innej usterki, a potem kombinować z obrotami. Przeczyć jeszcze silniczek krokowy bo on też jest odpowiedzialny za wolne obroty, a dużo roboty nie ma wystarczy odpiąć wtyczkę i odkręcić dwie śrubki i już jest na wierzku.
KiMCIO
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 18:01
do kompa mowisz..a wiec warsztat...cyli 100 mozna szykowc...za kompa pewnie z 50 i za czyszczenie tez tyle...
Ok..trza bedzie temat przemyslec...
SWIdeR798
Posiadane auto: Renault Trafic 2.0dci 2008r
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 18:49
U mnie w BOSHu za samo podlaczenie do kompa wolaja 97pln :/ Rozboj w bialy dzien!
World Citizen
KiMCIO
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 18:57
Terroryści !! Razz
ja licze na jakis rabat, bo znam wlasciciela Razz ale nie wiem czy maja takie zlacze i oprogramowanie ;/
ogolnie brak u mnei dobrych warsztatów...za mala miescina..
danielito
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 19:45
Przeczyścić możesz samemu, przecież to nic wielkiego, chociaż na tym zaoszczędzisz. Ja u siebie ostatnio czyściłem i silniczek krokowy i przepustnice.Oczywiście zaraz kupiłem sobie nowe opaski skręcane na śrubokręt bo te co były nie zakładałem ponownie bo mogły by już nie trzymać dobrze. Tylko nie czyśćie czasem tego środkiem typu WD 40, najlepiej specjalnym do tego przeznaczonym, nie pamiętam teraz nazwy bo bym musiał zobaczyć ale koszt jego to ok 20 zł, a jest naprawdę super wszystki syf po spryskaniu spłynie. No a potem trzeba zrobić reset kompa. Czyli odłaczyć minusową klemę na włączonym zapłonie i najlepiej zostawić tak na całą noc.
danielito
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 19:49
A propo podłączenia pod kompa, u mnie serwis bieże 80 zł, a dobry mechanik powiedział mi 50 zł za podłączenie i sprawdzenie usterek ewentualne wykasowanie ich. Więc zapraszam do mnie, jak ktoś chętny to dam namiary.
KiMCIO
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 20:09
silniczka krokowego sie nie dotykam..jeszcze zepsuje i wydatek gotowy...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500x
89 800
41 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatDoblo
17 900
236 914 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
