( Fiat Bravo ) Gdzie jest umiejscowione złącze diagnostyczne w Bravo?
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
danielito
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koło - (Konin)
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 21:45
Re: ( Fiat Bravo ) Gdzie jest umiejscowione złącze diagnostyczne w Bravo?
A co tu zepsuć. Wyjmujesz wtyczkę odkręcasz dwie śrubki i powoli go wyjmujesz bo tam jes na nim oring żeby ci nie spadł. Dalej tylko wystarczy go porządnie wypsikać tym środkiem żeby brud spłynął nawet możesz w ten otwór wpsknąć jak wyjmiesz silniczek bo tam też jest syf.
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 22:35
danielito dzięki za odpowiedź!. Powiedz jeszcze gdzie jest silniczek krokowy (postaraj się dokładnie Wink ) i ewentualnie co potrzeba do przeczyszczenia i na co uważać.
gadu-gadu skype status
danielito
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 22:56
adam-as masz tu zdjęcie na którym jest zaznaczony silniczek krokowy http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2480f51faee25c41.html do przeczyszczenia potrzebny jest specjalny środek do nabycia w sklepie motoryzacyjnym, wystarczy że powiesz sprzedawcy że potrzebujesz środek do czyszczenia przepustnicy w spray-u to ci da. silniczek jest przykręcony na dwie śrubki z łbem typu trox. Jak odepniesz wtyczkę od niego i odkręcisz te dwie śrubki to powoli go wyciągaj bo na nim założony jest oring żeby ci czasem nie spadł gdzieś między silnik. Potem po wyjęciu go wpsiknij ten środek również w ten otwór co wchodzi silniczek bo tam też jest nagar. Ja jak czyścicieł go to od razu wyczyściłem przepustnicę, jedna robota a będziesz miał pewność że i przepustnica będzie czysta i krokowiec też.
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 26 Lis 2007, 01:04
danielito dzięki za wyczerpującą odpowiedź i fotkę Smile Postaram się w jakiś piękny wolny dzień zabrać za to (o ile nabiorę odwagi) ...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
