Dołączył: 10 Maj 2010 Posty: 66 Skąd jesteś (miejscowość / region): wroclaw srodmiescie Posiadane auto: Fiat Punto II 1,2 8V 2000r
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 15:44
Nie pali
Witaj kolego kenzzoo . Wlasnie kupilem ten czujnik - tylko na zamowienie jak sie pogoda poprawi bede wymienil niestety nie mam garazu i musze to zrobic na podworku. Mam do Ciebie takie pytanko, moze wiesz jak zrobic reset komputera we wlasnym zakresie. Pozdrawiam
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 12:04
Nie pali
Witaj kolego kenzzoo. Wczoraj wymienilem ten czujnik a przy okazji zalozylem nowy silnik krokowy, może troche lepiej odpala ale to nie jest jeszcze tak jak powinno byc, sam nie wiem co tu jeszcze wymienic , jak masz jakis pomysl to napisz. Pozdrawiam
Witaj kolego Gruby. z tym resetem kompa to niestety sam nigdy tego nie robiłem, bo msm kolege który mi w tym zakresie wszystko robi. Wiesz co a wadnij na kompa po tych wymianach może kwestią będzie tylko wyrególowanie teraz krokowca u mnie był rególowany kompem. Pozdrawiam będzie wszystko git.
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 22:48
nie pali
Witaj kolego, z tym kompem masz racje, jeszcze raz dzieki za wszystkie porady ktore mi przyslales , autko zeszlo na drugi plan teraz walczymy z powodzia. Pozdrawiam i zycze powodzenia, jeszcze sie odezwie po podlaczeniu do kompa .
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 20:03
Nie pali
witaj. \dzisiaj bylem w warsztcie gdzie maja kompa ale nie mogli sie polaczyc , bede musial pojechac do serwisu Fiata, tylko tam pewnie mnie ladnie skasuja.
Witka. Wiesz co wtyczke masz pod maska z prawej strony czujnika wysokościowego na trzy piny. W kompie mechanik musi szukac prawdopodobnie kompa w BRAVA z początkiem IAW i tak dalej. Numery kompa są do odczytania ze ścianki koło cewki, tylko musisz miec jakieś lusterko. Dasz sobię radę a w ASO to cię skasują i tu masz rację. Pozdrawiam. P.S. mojego kompa właśnie widac w Brava dziwne ale tak jest.
Kolego. Numer kompa masz na nim na nalepce. na 99% jest marki magneti. Ta nalepka jest na wysokości tego czujnika co wymieniałeś od cieczy. Podam tobię jaki ja mam model oki IAW 1AF.15 / 5311-5V dla elektryka jest ważne to IAW 1AF.15 po tym odcinku szuka on modelu do połączenia z jednostką sterującą silnikiem. Owy model pracuje w silniczkach 1,6 16V w marei, bravo/brava. problem jest taki że brava wyszło najwięcej z tym silnikiem dlatego on jest zapisany pod tym indeksem. Pozdrawiam i zerknij natego kompa.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
