Dołączył: 10 Maj 2010 Posty: 66 Skąd jesteś (miejscowość / region): wroclaw srodmiescie Posiadane auto: Fiat Punto II 1,2 8V 2000r
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 21:11
nie pali
W piatek jade na kompa, dzieki za wszystkie wskazowki bardzo duzo mi pomogles, jeszcze sie odezwie, a moze znowu bedzie jakis problem z Marysia lepiej zeby nie. Pozdro.
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 31 Maj 2010, 22:17
Nie pali
Witaj kolego kenzzoo. Wiesz na tym kompie jeszcze nie bylem, ale na kilka godzin odlaczylem akumulator i jakby lepiej zaczal palic. Ale moze bedziesz mogl mi pomoc w innej sprawie . Otoz w Marysi mam zalozony gaz na benzynie jest wszystko ok, jak jade na LPG dojezdrzajac do swiatel i hamujac silnik potrafi zgasnac to nie jest nagminne ale zdaza sie bylem u gazownika ale nic nie zrobil, moze wiesz o co chodzi. Dobrej nocyi pozdro.
Witka. Wiesz co? z tym gazem to tak właśnie jest kurka. Niby wszystko oki a tu z tąd ni zowąt dup.... . Sprawdz może filterek od tego gazu. Jak gazownik nic nie wykryło to kiepsko, ja bym stawiał jeszcze na moduł od gazu, albo za ubogą mieszankę może dostaje i jak zejdzie za drastycznie z obrotów to go właśnie muli. W manualnych instalacjach był taki zciemniacz na doprowadzeniu powietrza i wystarczyło tym troszkę wyrególowa i było git. A z tymi nowymi instalacjami to już klapa. Pozdrawiam
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 01 Cze 2010, 20:03
nie pali
Witam. wiesz co chyba masz racje z tym filterkiem, musze go wymienic. Kiedys mialem Fiata Tempre ale z gaznikiem tam tez mialem podobne problemy wtedy wymienilem wszystkie membrany w parowniku po 10 latach uzytkowania , ale ten w Marysi ma dopiero 3 lata.
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 18:17
jak zimny nie pali
Witaj kolego kenzzoo. Dawno nie pisalem ale musze sie ciebie o cos zapytac.Powiedzmi czy do Maryski 1.6 -16V bedzie pasowala listwa wtryskowa od Maryski 1,8 -16V, iczy ten zawor ktory jest z boku listwy mozna wymienic. I jeszcze jedno gdzie znajduje sie zawór zwrotny paliwa , chyba jest uszkodzony i wszystkie paliwo cofa do zbiornika i rano jak zimny musze troche pokrecic zeby odpalil. Pozdro.
Witka kolego Gróby. Wiesz co? Jeśli chodzi o listwe to rozstaw wtryskiwaczy od 1,8 jest szerszy niż w 1,6 , ale nie jestem na 100% pewien. Co do samych wtryskiwaczy to bez problemu możesz przemątować do swojej listwy od 1,6 bo gniazda są takie same i też są cztero rowkowe. Jeśli chodzi o ten tzw. zawór to kiepska sprawa z wymianą bo jest pasowany na "0" to przez niego doprowadzane jest ciepłe powietrze do miesznki, także nie polecam przy nim tetrać. ( częstym objawem falowania na obrotach jest uszkodzenie właśnie wężyka wpiętego w ten zawór ). a co do cofania się paliwa do zbiornika to normalna rzecz. U mnie tak jest, i przed odpaleniem można dosłyszeć z baku jak paliwo jest podawane do listwy. Jeśli masz problem z odpaleniem to kurka może być wadliwa pompa, albo po prostu zawalony filterek paliwa. No jest jeszcze jedna rzecz, ale bardzo rzadka co do uszkodzenia układu paliwowego. Mianowicie uszkodzencz czujnika z filtrem par paliwa, który znajduje się z prawej przedniej strony pod nadkolem ( dla zdiagnozowania trzeba zdjąć nadkole i koło ). Pozdrawiam i sorki że dopiero teraz odpisałem. Jak by coś się działo to postaram się odpisać. P.S. jeśli byś dzisiaj przeczytał tą wiadomość to jestem na kompie do godz. 20
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 08:53
jak zimny nie pali
Witaj kolego kenzzoo. Czyli jak napisales moge same wtryski od 1,8 zamontowac do mojego 1,6 , filtr paliwa byl wymieniany chyba w czerwcu nowy, a pompe paliwa trzeba wymieniac cala czy wystarczy wklad. Pozdro.
Witaj kolego Gruby54. Ja osobiście wymienił bym sam wkład bo idzie bez problemu go wymienic. Jeśli odczyty na budzikach są prawidłowe tzn. nieprzekłamuje stanu paliwa to po co wymieniac całośc. Co do wtryskiwaczy to ja w mojej małej miałem 4 kanałowe i w bravce 1,8 też miałem 4 kanałowe, pasują jak talala. Pozdrawiam
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 15:16
jak nagrzany nie pali
Witam kolego kenzzoo. Bylem dzisiaj u mechanika i jednak jest pompa paliwa do wymiany , sprawdzili cisnienie i okazalo sie ze ma tylko niecale 2 bar, i w dodatku nie trzyma paliwa , po wylaczeniu zaplonu wszystko cofa sie do zbiornika, pompe juz kupilem na allegro jutro mi ja dostarcza i bede zakladal. Pozdro.
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 13:56
Witaj kolego kenzzoo. Wlasnie przed chwila odebralem odebralem Marysie od mechanika , zalozyli nowa pompe paliwa tz. kupilem uzywana na allegro i musze ci powiedziec ze moja Marysia to nie to samo auto , teraz to pali na dotyk , obojetnie czy silnik rozgrzany czy zimny. Pozdro.
Dołączył: 21 Kwi 2010 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): sierpc Posiadane auto: marea 1.6 16V
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 20:31
Re: ( Fiat Marea ) Jak nagrzany nie pali
Witam Panowie,
Czy może spotkał się ktoś z takim czymś, już piszę o co chodzi.
A mianowicie. Fiat marea 1,6 16V. Gdy zimny pali. gdy jest rozgrzany jest problem wygląda to tak jak by był słaby akumulator (słabo kręci). alternator sprawdzony jest ok, nowy rozrusznik oraz akumulator i jest lipa. Niedawno był wymieniany wałek rozrządu może to ma na to wpływ???
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
