( Fiat Cinquecento ) CC700 - Alternator/rozrusznik i gaźnik - pytania/problemy.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
decasper
Posiadane auto: Fiat Uno 1.0, benz+LPG, 1993 r 5D
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 13:59
Witam. Mam do was kilka pytań i liczę, że pomożecie:) Mianowicie, kupiłem od znajomego prawie nie używany gaźnik Aisan, ładny świecący - podobno jeżdżony niecałe pół roku, ale gość sprzedał dawno już cieniasa a gaźnik kupił bo myślał,że bedzi ewymieniał, ale nie o to chodzi. Teraz op[isze kilka problemów.:
1) Podczas jazdy od zawsze jak tylko pamiętam (a mam cienkiego od czerwca) paliła się lampka od ładowania akumulatora, więc postanowiłem wymontować alternator i wymienić szczotki - jaki będzie efekt to napiszę w najbliższym czasie bo narazie jeszcze alternator leży u mnie w pokoju Very Happy Jak coś to będę pisał... Czy coś jeszcze wymienić w nim? Profilaktycznie, albo coś? Czy same szczotki?
2) Rozrusznik podczas odpalania, przekręcał jakby o 1/2 obrotu, potem spawał na okolo 1/2sekundy i dopiero zaczynał kręcić. Pomyślałem, ze wymienie tulejki i przeczyszczę ten wirnik w środku. Rozkręciłem rozrusznik, rzeczywiście troszke syfu tam było i rdzy, wyczyściłem delikatnie, skręciłem i ... kapa. Chciałem sprawdzić czy teoretycznie zadziała ta cewka sprzęgająca. Podłączyłem (w domu) zacisk minusa (-) z prostownika do masy rozrusznika, a plus (+) dotykałem do złącza "sterujacego"(taka mała wsówka obok dwóch śrób na cewce - do jednej przykręca sie kabel od rozrusznika, a do drugiego plus (+) z akumulatora). No, i dotykam tym plusem, slychac jak cewka buczy, ale nie wypycha tego zespołu sprzęgającego, dopiero jak pociągnę go lekko palcami to wtedy wyskakuje. Co może być tego przyczyną???? Mysle,ze wszystko zmontowałem dobrze, żadna część nie została. Jest jakiś sposób na sprawdzenie rozrusznika bez zakłądania do samochodu? Proszeo pomoc.
3) Teraz sprawa gaźnika. Nie doczytalem, że gaźńik jets dogrzewany przez płyn chłodniczy, no i zawaliłem... Odkręciłem stary gaźnik pociągłem do góry i... pooooszło! taka mała fontanna z płynu chłodniczego - ale kit z płynem. Problem mam większy. Troche z tego płynu nalało mi się tam do tej dziury pod gaźnikiem. Czyli jak mysle poleciał na tłoki, tak? Teraz mam pytanie jak go z tamtąd się pozbyć? BO teraz jak założę wszystko i załaczę silnik to zaleje świece płynem i [cenzura], tak? A gdybym odkręcił obie świece, bez założonego gaźnika, podpiął spowrotem alternator i rozrusznik, i zakręcił rozrusznikiem, to tłoki nie wypchają tego płynu przez otwory świec? Czy może ktoś ma inny pomysł jak wydobyć ten płyn?? Aha gaźńik wymieniam ponieważ s starym - tak przypuszczam mam popsuty pływak, luzy na przepustnicach i tak jakoś dziwnie poklejone cięgna od posciśniej Very Happy
Bardzo prosz eo odpowiedz. Licze na wasza pomoc, z gory dzieki Smile
Qkiz007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa / UK
Posiadane auto: Renault Laguna 1.8 16V 2002r
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 19:36
Re: ( Fiat Cinquecento ) CC700 - Alternator/rozrusznik i gaźnik - pytania/problemy.
Jeżeli chodzi o alternator to proponuje wymienić regulator napięcia ładowania jeżeli jeszcze go nie wymieniałeś, bo to mógł być powód polenia się kontrolki ładowania akumulatora. W związku z rozrusznikiem to problem ten może być związany ze złym ładowaniem akumulatora i to ma wpływ na "kręcenie" rozrusznika (częsta zależność). Co do gaźnika to żeby się pozbyć płynu chłodzącego z cylindrów to wykręć świece i zakręć silnikiem kilka razy i powinno być po sprawie. Życzę powodzonka Smile
decasper
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 23:13
Hmm. Co do alternatora to jak sprawdzałem napięcie ładowania podczas pracy silnika i wynosiło 14,2 V Czyli wszystko jest ok. Co do kontrolki ładowania to nie chodziło mi o to że ona się pali w sensie przepala, ale ze sie świeci Very Happy
Odnosnie rozrusznika to napisałem, ze sprawdzałem rozrusznik po wymontowaniu go z samochodu i jak podlaczam prostownik do cewki rozrusznika to ona nie wyciąga zespołu sprzęgającego, doppiero jak pociągnę palcem to wychodzi.
A jesli chodzi o gaźnik to dzieki za odpowiedz, ze wystarczy wykręcić śwece i płyn wyleci Smile
Graczyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Włocławka / lodz od pon. do piat.
Posiadane auto: Fiat Punto 55s 95r
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 26 Lis 2007, 00:28
co do alternatora to wez komutator (to te blaszki co sie szczotki slizgaja po tym)drobnym papierem sciernym przejedz i jeszcze czyms cienkim srobokretem mozesz szczeliny miedzy blaszkami przeczysc
gadu-gadu skype status
wielam
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice łodzi
Wysłany: Pon 26 Lis 2007, 00:45
Kontrolka sie zapala po przekreceniu kluczyka i po odpaleniu nie gaśnie?
Pali się cały czas jednakowo mocnym światłem czy jak przegazujesz silniczek to zmienia się sposob swiecenia tzn przygasa?
Odnośnie rozrusznika to zobacz ręcznie czy będiks z lekkim półobrotem mozesz wyciągnąć ..... może się zacina?
POZDRAWIAM Smile
decasper
Wysłany: Pon 26 Lis 2007, 01:16
Jeśli chodzi o alternator to jutro zabiore sie za czyszczenie (trzba sobie L$ załatwic i zabrac sie do robienia z cieniakiem Razz), i przeczyszcze wszystko. Kontrolka nie gaśnie pozapalenia samochodu, jak przegazuje to świeci czasem słabiej a czasem gaśnie całkiem, ostatnio nawet całkiem zgasła i nie świeciła nawet na wolnych obrotach, a teraz świeci i po podniesieniu obrotów gaśnie Smile Ale jaja.
A co do tego bendixa to w palcach da sie go wyciągnąć " z pół-obrotu" - jak Chock Norris Very Happy ale cewka go nei wyrzuca, dopiero jak lekko go pociągnę to wtedy zaskakuje i trzyma dopuki nei odlacze zasilania. Hmmm... oby cewka sie nie poszła kochać Very Happy
wielam
Wysłany: Sro 28 Lis 2007, 00:33
Szczotki odnosnie alternatora pewnie są już podjechane albo pieścienie też siadły. Jak rozłożysz alternator to pod czarną maskownicą znajduje się taka "biała kostka" wychodzący jeden przewód i trzy nóżki lutowane sąto diody wzbudzenia zobacz czy żaden z tych lutów nie puścił, lub czy jedna z nóżek nie pękła. Sprawdź też ten krotki odcinek przewodu.
Odnośnie bendiksu to :
1.czy jak podajesz 12V na cewke to czy ma objawy np. buczenia
2. Jak popchniesz delikatnie bendiks to czuć siłę uderzenia.
3.odłaczenie napięcia od cewki powoduje rownomierny powrot tzn. czy bendiks wraca bez żadnych zacięć
POZDRAWIAM
decasper
Wysłany: Sro 28 Lis 2007, 01:16
BENDIKS:
Jak podam 12V to słychać buczenie. i Troche "trzęsie" rozrusznikiem, ale jak popchnę to wyskakuje bendix szybko, potem wraca normalnie - tez szybko Smile A alternator rozkrecilem - szczotki sa ok, pierscienie wyślizgane oba, da si edokupic nowe? Czy trzeba przetaczać?
MaciekK84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz (EPBY / CB)
Posiadane auto: Daewoo Lanos
Wysłany: Sro 09 Sty 2008, 19:35
Podczepię się pod temat - jak rozpoznać, jaki mam gaźnik w moim CC?
Pozdrawiam!
(był Fiat CC '93, 0,7+LPG, obecnie Daewoo Lanos 1,5 8V+LPG)
Graczyk
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 10 Sty 2008, 01:17
jak ma duzo wezykow to aisan a reszta jak wyglada to nie wiem bo nie mam:P
punto 55s
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 10 Sty 2008, 10:36
masz tylko dwie mozliwości Smile
Fos albo Weber.
Aisana w 93r. nie montowali.
Aisan był montowany chyba dopiero od 1996 r. alew 100% pewny nie jestem.
Na gaźnikach Fosa i Webera jest nazwa wybita.
Graczyk
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 10 Sty 2008, 12:10
bartek ja tak z czystej ciekawosc posiadasz cc i sc ??czy zmieniles cc na sc??pozdro:)bo jak co bys mogl mi jednegoo odstapic:D
punto 55s
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 10 Sty 2008, 13:01
Tak.. mamy dwie super-sportowe maszyny Smile
SC jest mojej Pani a CC mój Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
