( Fiat Cinquecento ) Szarpie podczas jazdy i nie reaguje na dodanie gazu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
pitermxa
Posiadane auto: Cinquecento 700 r.1995 gaźnik FOS benzyna+LPG
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 12:21
Witam, jestem świadomy, że bardzo podobne przypadki były opisane w innych postach, jednak chciałbym żeby ktoś się odniósł do mojego problemu indywidualnie.
W ciągu ostatnich 2 tygodni auto dwa razy zachowywało się bardzo dziwnie - po rozpędzeniu się do ok 50-60km/h nagle zaczyna mocno szarpać a gaz, w tym samym momencie gdy dodaje gazu auto w ogóle nie reaguje a wręcz jego moc słabnie. Auto nie gaśnie, gdy zwalniam i redukuję bieg, wszystko jest w porządku, gdy się rozpędzam i wracam na wyższy podobny objaw.
Kiedy po raz pierwszy mi się to przytrafiło jazda nie była możliwa gdyż samochód się dusił na coraz mniejszej prędkości, aż w końcu musiałem się zatrzymać. Po kilkunastu minutach odpoczynku zaczął działać poprawnie, a objaw wrócił niespodziewanie po tygodniu.
W samochodzie był robiony gruntowny remont. Nowy akumulator, uszczelka pod głowicą, regulacja i czyszczenie gaźnika FOS, nowy filtr oleju, samochód też był u elektryka, co prawda naprawiał on alarm ale też rzucił oko na cały układ... Aha i lutował przewód wiodący do gaźnika. Przy czym to opisana awaria występowała przed wizytą u elektryka jak i po.
Nie wiem czy coś jeszcze mógłbym napisać co pomogłoby zdiagnozować co to za goofno znowu się przyczepiło do mojego cieniasa:)
Pozdrawiam, i z góry dziękuje za zainteresowanie moim problemem.
PS: czytałem też że to coś z filtrem powietrza może być, filtr powietrza mam nowy, ale wymieniając go zauważyłem że wlot powietrza z lewej jest na stałe otwarty (na sztywno drutem) auto kupiłem 3 tyg temu więc jeszcze nie wiem o nim dużo, a w motoryzację się dopiero wgryzam:P od 3 tygodni... Smile aha no i świece były wymieniane
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 14:50
Re: ( Fiat Cinquecento ) Szarpie podczas jazdy i nie reaguje na dodanie gazu
przewody zapłonowe, świece lub pompa paliwa ma zbyt mały wydatek lub przepuszcza
pitermxa
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 14:57
chyba pozostają tyko przewody bo pompa paliwa i świece były zakładane 2 tyg temu...
JaRabbit
Skąd jesteś (miejscowość / region): WD XXXXX
Posiadane auto: RAV4 2,4 USA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 15:37
Do FOS'a nie idą żadne przewody elektryczne, więc to jakaś ściema Confused
A oprócz tego może być:
źle ustawiona pompa paliwa
paproch zatykający w gaźniku
zbyt niski poziom paliwa w gaźniku
słabo dokręcone beczułki na świecach
przebicia na przewodach WN
Corolla E12-ostatnia prawdziwa Toyota
pitermxa
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 16:59
Od gaźnika na prawo idzie chyba przewód paliwowy i w pewnym momencie podpięty jest kabelek do elektrozaworu chyba w każdym razie elektryk usuwał mi z tamtąd niedziałający wyłącznik zapłonu (antynapad) i przy okazji lutował ten kabel ponieważ był sfatygowany. Możliwe, że troche mieszam pojęcia i nazwy ale postarałem się to w miarę obrazowo opisać. Wink
JaRabbit
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 17:16
Coby nie pisać,ani FOS, anie Weber w 700 nie miały dyszy elektromagnetycznej.Albo jest to jakaś rzeźba,albo masz gaźnik np. z malucha, czy Jikova z Bisa.
pitermxa
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 17:48
rzeczywiście ten kabel nie szedł od gaźnika przepraszam za nieścisłość. Przesyłam zdjęcie tego kabelka to ten na lewo od reflektora a właściwie trochę pod nim i pod przewodem paliwa. Kabelek był lutowany przy tej czarno białej wtyczce po stronie czarnej wtyczki.
http://w229.wrzuta.pl/obraz/0K35OQmH4z5/zdj
JaRabbit
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 18:27
Odcięcie czujnika położenia wału korbowego Wink
pitermxa
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 22:39
Byłem dzisiaj u gościa który robił mi gaźnik i powiedział, ze to nie dogrzane auto jest, możliwe to to?
pitermxa
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 15 Maj 2010, 22:30
Pomóżcie bo dostaje już czerwonej gorączki. Sad
Dzisiaj było apogeum objawów. Auto szarpało już na pierwszym biegu a na następnych prawie w ogóle nie jechał. Gdy dociskałem pedał gazu auto traciło moc prawie do zera. Co ciekawe kiedy chciałem zwiększyć obroty dociskając sprzęgło wtedy zupełnie gasł, a bez sprzęgła pracował na bardzo niskich obrotach ale chodził. Auto właściwie jechał tylko wtedy gdy miałem wrzucony np 2 lub 3 bieg i nie naciskałem ani sprzęgła ani gazu. To już jest jakaś masakra, nie wiem nawet do kogo się wybrać z tym problemem czy do kolesia co regulował mi gaźnik w tym tygodniu czy do elektryka, czy może po prostu do mechanika.
jaru
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Renault Megane 1,6 16V 2003r.
Piwa: 23/11
Wysłany: Sob 15 Maj 2010, 22:41
Przy takich objawach, moim zdaniem to wina gaźnika. Mówisz, że gaźnik był robiony, ale czasem zdarza się źle złożyć - może też uszczelka podziału jest krzywo docięta lub przekrzywiona i coś przytyka, albo w ogóle jest zła. Miałem niemal identyczne objawy i pomogło dopiero porządne czyszczenie gaźnika i uważne poskładanie w całość.
Wydaje mi się, że ktoś już tutaj miał problem z nieodpowiednią uszczelką - bodajże założył uszczelkę z FOSa do Webera lub na odwrót i coś było tą uszczelką zatkane. Może ten mechanik, który robił przy gaźniku, popełnił właśnie taki błąd.
Acha - jeszcze jedno - w profilu masz napisane, że posiadasz instalację gazową - czy na gazie i na benzynie jest tak samo?
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
pitermxa
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 15 Maj 2010, 22:58
No właśnie gaz jest jeszcze nie wyregulowany (auto kupiłem nie dawno i gaz był rozregulowany), więc na gazie nie jeżdżę na razie. Chciałem najpierw doprowadzić do porządku samochód żeby bez zarzutu jeździł na benzynie... co okazuje się dość trudnym zadaniem.Masakra ogólnie, ale dzięki za podpowiedź w takim wypadku w poniedziałek jadę do tego kolesia z reklamacją;P, niech sprawdzi jeszcze raz... kurde za czyszczenie i regulacje zapłaciłem 100zł co nie jest zbyt małą kwotą i jeszcze teraz mam takie problemy ech...
jaru
Piwa: 23/11
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 00:06
Znalazłem ten temat: http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=71546
..tylko nie ręczę, że to będzie to samo, bo tam nie można było w ogóle odpalić silnika, a u Ciebie jednak odpala. W każdym razie to tłumaczenie mechanika o niedogrzanym silniku jakoś do mnie nie trafia - podejrzewam, że czyszczenie gaźnika robił na szybko i niezbyt dokładnie, zatem niech poprawia, skoro tyle skasował.
Nawiasem mówiąc, ok. 180zł kosztuje regenerowany gaźnik, jeśli oddajesz stary, więc to 100zł za samo rozebranie, złożenie i jakąś niepewną regulację to trochę drogo.
pitermxa
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 00:49
Dzięki za info, w poniedziałek pogadam z tym kolesiem:) pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie, jak się coś wyjaśni to napisze, tymczasem jutro jeszcze posprawdzam elektrykę
pitermxa
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 15:56
Elektryka wygląda na dobrą, martwi mnie tylko to ze olej trochę pachnie benzyną...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
