( Fiat Panda ) kiedy wymienić rozrząd
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
arturch1977
Posiadane auto: Grande Punto 1.4 2010 Blue&Me
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 21:47
Re: ( Fiat Panda ) kiedy wymienić rozrząd
U mnie korek oleju jest okrągły i ma prostokątne ucho. Pompy wody nie zamierzam wymieniać, wydaje mi się że problemu nie powinno być, szczególnie że auto zamierzam najpóźniej w listopadzie wymianiać na nowy. Pasek też pewnie by wytrzymał ale w razie jakichkolwiek problemów koszty są niewspółmierne z wymianą samego paska. W moim ASO Fiata zarządali za wymianę paska (jesli jest grubszy), rolek itp. około 250 zł.
robertzygmunt
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2004R.
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 23:15
Ceny Fiat Service - rozrząd
Ceny Fiat Service - moje miasto Leżajsk:
Moja Pandzia 2004R.
Najtańsza wymiana rozrzadu (pasek i rolka) + robocizna = 350zł.
Lepsze części rozrządu (pasek i rolka) + robocizna = 500zł.
Doliczyć sobie do tego można pompe wody, gdzie oryginal kosztuje jakies 350zł.
Strasznie zdzierają w ASO.
Kurek wlewu paliwa na kluczyk 85zł. - ja kupilem na allegro za niecałe 45zł.
Tak samo tłumik - koszt ponad 500zł. Masakra. O wszystkie te ceny sie pytalem w serwisie u mnie w miescie, aby byc zorientowanym przed kazda kolejna wymiana.
Oczywiście nie korzystam z ich usług, bo byle drobnostka kosztuje tam zajeduzo kasy:)
marwooj
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/Oława
Posiadane auto: Fiat, Panda, 1.1, 2003; Honda Jazz,1.4,2005
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 02:47
arturch1977 napisał:
Uszczególnie że auto zamierzam najpóźniej w listopadzie wymianiać na nowy.
No jak w listopadzie to sensu całkiem niema nic zmieniać, ale jakbyś chciał nim jeździć to lepiej razem z pompą
marwooj
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 02:50
Re: Ceny Fiat Service - rozrząd
[cenzura]ół nie ma sensu w ASO robić, rzecz jasna, ale rozrząd i zawory to nie [cenzura]ły a kluczowe elementy długowiecznej eksploatacji silnika i je warto zrobić w dobrym ASO
HenrykO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przysucha/Skrzyńsko
Posiadane auto: Fiat Tipo 1,4 V16 Sedan
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 07 Lip 2010, 17:58
Mam rocznik 2003 i silnik jest "bezkolizyjny". Wymieniłem rozrząd przy 85k. Taki miałem pomysł Smile Pandzia służy do dojazdu do pracy i ewentualna awaria rozrządu by sprawy skomplikowała. A tak to się umówiłem z wymianą na sobotę i mam ten problem z głowy. Pompy wodnej nie wymieniałem. Koło napinające mogło by zostać ale ... "macher" powiedział, ze nie da gwarancji na pasek.
HenrykO
Były posiadacz salonowej Paździochy
Obecnie posiadacz salonowego Tipocha
niebieska_strzała
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1, 2004r.
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 15:07
Ogólnie jest ponoć tak, że nie ważne jaki ma się przebieg ale po 5 latach należy wymienić przynajmniej pasek. Przecież to jest guma, która z czasem parcieje. Koledzy z warsztatu twierdzą, że jeszcze nie widzieli pandy w gazie, której pasek wytrzymałby 120.000 km.
Zawsze lepiej wymienić wcześniej, niż później mieć problem.
arturch1977
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 15:27
A co ma zasilanie gazowe do napędu rozrządu ? Jakoś nie widzę połączenia...
niebieska_strzała
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 18:48
A mianowicie to, że łatwiej o rozregulowanie zaworów.
arturch1977
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 20:34
Powiedzmy że tak, ale co ma dalej do tego trwałość paska rozrządu ?
niebieska_strzała
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 21:15
Strasznie się czepiasz...
napisałam, że pasek parcieje... natomiast regulacja zaworów jest potrzebna wcześniej niż po 120000km. Dlatego robiąc jedno zazwyczaj wymienia się także pasek...
arturch1977
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 21:51
Zaraz zaraz... Regulację zaworów dokonuje się co 40000 km, chyba że sytuacja tego wymaga wcześniej. Po drugie pasek parcieje ale nie wymienia się go podczas regulacji zaworów Smile I nie czepiam się, tylko chcę wyjasnić ten problem.
HenrykO
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 10 Sie 2010, 19:32
A to Panda nie ma automatycznej regulacji luzu zaworów? Jakoś mam ponad 95k przejechane i nikt nie wspomniał nawet o takim problemie.
HenrykO
arturch1977
Wysłany: Wto 10 Sie 2010, 20:38
Nikt nie wspominał o regulacji zaworów, ponieważ takie sprawy poruszane są na przeglądach w ASO a nie u tzw. "kowala" Smile No chyba, że trzeba je naprawić to wtedy temat się zaczyna. Zresztą nawet w instrukcji jest napisane, kiedy trzeba sprawdzić luz na zaworach. Oczywiście zdarzają się także przypadki, że w ogóle nie dotykają zaworów i też jeżdżą a po drugie nie każde ucho potrafi wychwycić głośniejszą pracę zaworów itp.
Blow
Posiadane auto: Panda 1.1
Wysłany: Czw 19 Sie 2010, 18:58
Tak jak wspominali co niektórzy pasek rozrządu wymienia sie w okolicy 120000 km, lub 5 lat w zalezności co szybciej. Mi minęły szybciej latka więc wymieniłem po 5 latach przy przebiegu 55tys km.
Zbinon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nidzica
Posiadane auto: Fiat panda 1,1
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 22:32
Nie jestem mechanikiem, ale wydaje mi si, e orginalne paski Pandy są dobrej jakości, Ja swój wymieniłem przy 120 tyś kilometrów ( całość na gazie) i wyglądał jak nowy. Prawdę powiedziawszy to w trakcie wymiany miałem mieszane uczucia, czy dobrze robię wymieniając, gdyż z zamienikami różnie bywa.
Myślę zatem że trwałość paska rozrządu w Pandzie sporo przewyższa owe 120 tyś o których mowa w książce serwisowej.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 5
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
