( Fiat Panda ) kiedy wymienić rozrząd
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
arturch1977
Posiadane auto: Grande Punto 1.4 2010 Blue&Me
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 22:43
Re: ( Fiat Panda ) kiedy wymienić rozrząd
Ja przy zmianie swojego paska rozrządu rozmawiałem o tym z mechanikami i stwierdzili, że jeszcze nie widzieli urwanego owego paska w Pandzie,. To jest silnik o małej mocy, niewysilony itd. Mój także wyglądał jak nowy i aż szkoda go było wyrzucać. Ja to zrobiłem przy około 85000 km. A zamienników nie trzeba kupować, tylko dobre firmowe, nie warto oszczędzać dosłownie kilku złotych. Ja już nauczyłem się, że te nieoryginalne i niby tańsze to są tylko przy zakupie a w ogólnym rozrachunku to się na nie więcej wydaje, przeważnie trzeba częściej wymianiać i jeszcze robocizna dochodzi do kosztów a mechanik nie patrzy czy zamiennik (podróbka) czy oryginał.
86turysta
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: Pan Da ;P
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 22:57
hmm ja mam pande z 2003r.i pasek wymienilem dopiero przy 110.000km (orginał).ale kolega ktory mi wymieniał rozrząd powiedział ,ze pasek był w tak fatalnym stanie ze gdybym go palił na "popych" to by pękł Wink
12pawel
Posiadane auto: Fiat panda
Piwa: 7/2
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 10:56
A dla paska jaka to różnica czy z rozrusznika czy na popych się odpala??
Te same siły na niego działają. Very Happy
arturch1977
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 11:10
Tak słucham tych ... Kto odpala na pych Pandę ? Czasy przysłowiowego malucha już się zakończyły i dzisiejszych aut nie odpala się na pych. Przy tak głupim próbowaniu odpaleniu to nie tylko pasek dostaje większą siłę, porafi przeskoczyć i narobić problemu, to do tego jeszcze dostaję w d... kilka podzespołów.
12pawel
Piwa: 7/2
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 13:03
Kolejny.... Co Wam obciąża pasek przy odpalaniu na pych??????
Pasek ma zakręcić wałkiem rozrządu (takie jest jego zadanie) i co za różnica czy kręci nim rozrusznik czy siła bezwładności??? I tu i tu ten sam momęt musi przenieść pasek.
arturch1977
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 14:43
I rozumiem, że to jest Pana sposób na odpalanie auta ? Skoro z takim "ekspertem" rozmawiam w tej dziedzinie Smile Ja uruchamiam silnik poprostu z kluczyka a jeśli nie chce zapalić to nie pcham go po ulicy i robie z siebie wariata ale szukam przyczyny awarii.
12pawel
Piwa: 7/2
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 14:50
Proszę mi pokazać gdzie ja napisałem że powinno się odpalać auto na pych???
Ciągle piszę że nie zgadzam sie z tym co jest napisane na forum, że palenie na pych szkodzi paskowi i że zwiększa jego obciążenie.
Jeśli chodzi o uboczne skutki palenia na pych to zaledwie można tu zaliczyć ewentualne dostanie się paliwa(gdy nie ulegnie zapłonowi) do katalizatora co może zaszkodzić metalom szlachetnym w nim zawartym i nie będą spełniały swojego zadania. Jak katalizator nie będzie działał poprawnie to sondy lambda zaraz wywalą błąd i będzie problem. Ale szansa że takie coś wystąpi jest bardzo mała.
smooth
Posiadane auto: Panda, Active, 1.1, 2004
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 00:48
Zmieniałem ostatnio pasek rozrządu, po 78 tys.km (pierwsza wymiana, Panda z 2004r.), wiem, że to nie musi o czymkolwiek świadczyć ale stary pasek wyglądał jak nowy Cool
sąsiad
Skąd jesteś (miejscowość / region): LBI
Posiadane auto: panda
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 17:10
Panda 2005 grudzień - 137000 tyś ...ciągle na pierwszym pasku, zobaczymy, jak trzasnie odezwę się ;]
Ł.
jacenty77
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj-pom
Posiadane auto: stilo
Piwa: 10/3
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 14:01
Ł.
powodzenia.... Tylko nie pisz poźniej, że Fiat to g... bo się pasek zerwał w lesie i przy minus 20 stopniach a na lawetę czekałeś 3 godziny i prawie zamarzłeś Very Happy
sąsiad
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 14:55
no stres ;] biorę to na klatę, teraz nie robię nim długich tras więc jak stanę dramatu nie będzie, obiecuję że jak pęknie pasek nie powiem że fiat go gówno Very Happy ...ale ...
michal476
Posiadane auto: 308 hdi 1.6
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 19:00
Panda 05 styczeń, 133 000 km nadal I pasek i póki co się trzyma Smile a jak strzeli to... będzie pech Smile
arturch1977
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 22:50
Wszystko pięknie, niektórzy czekają ile wytrzyma i kiedy "strzeli" ale chyba nie o to chodzi aby jeździć do momentu aż zazwyczaj w nieodpowiednim momencie i miejscu auto stanie na drodze i już nie odpali, wtedy będą nerwy itd. A chyba chodzi o to, aby auto jeździło bezawaryjnie i zawsze było sprawne, no chyba że ja uważam inaczej i głupio robię wymieniając części według instrukcji na czas, nie mówiąc o wydawaniu wtedy pieniędzy w błoto.
smooth
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 15:19
Kilka osób po prostu pokazuje ile można bez wymiany paska jeździć. Osobiście z ciekawością będę to śledził i życzę powodzenia Smile A czy jest tutaj ktoś komu padł rozrząd w Pandzie?
jacek ciura
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: fiat panda 1.1 06 i tico z 2000
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 21:11
wymieniłem po100 był w dobrym stanie te silniki są bez kolizyjne po zerwaniu będzie przymusowe holowanie
C. jacek
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 5
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
