( Fiat Bravo ) Wentylator chłodnicy sie nie włacza ???
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie
2310kamil
Skąd jesteś (miejscowość / region): Staszów
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.9 TD 1997
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 13:33
Posiadam od jakiegoś czasu Fiata Bravo 1.9 TDI bez klimy. Niedawno zagotowało mi wodepoczatowo myslałem że to termostat ale sprawdziłem i jest ok . Okało sie że wentylator się nie włącza .Podłoczyłem i obraca sie czyli jest sprawny, sprawdziłem bezpiecznik też jest dobry . Moje pytanie co może byc przczyną ??? Czy to może być przekaźnik jesli tak to gdzie on sie znajduje Shocked
mietek882
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarosław // Podkarpacie
Posiadane auto: VW Golf II 1.8 '89 -> Fiat Bravo 1.4 12v '96 -> VW Golf IV '00 1.4
Piwa: 6/2
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 15:44
Re: Wentylator chłodnicy sie nie włacza ???
przekaznik od wentylatora znajduje sie pod maska...czarna skrzyneczka obok akumulatora (u mnie w bravo skrzyneczka z napisem "FUSE" praktycznie pod podszybiem z prawej strony stojac od przodu), ale kazda wersja silnikowa ma chyba inaczej ja umiejscowiona...prosciej, jak masz instrukcje i ksiazke serwisowa to bez problemu ja zlokazlizujesz Smile
Pomogłem?! Postaw PIWO ! Very Happy
M4rc1nM
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Wieś Wielka
Posiadane auto: /F/I/A/T/ Coupe 20VT
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 19:53
Re: ( Fiat Bravo ) Wentylator chłodnicy sie nie włacza ???
nie wiem jak tam w tych dieslach ale zobacz czy masz w chłodnicy czujnik wkręcony bo najprawdopodobniej on jest uszkodzony i nie zwiera ci obwodu przy odpowiedniej temp. w skutek czego nie działa wentylator
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Fiat Marea 1,6 16V ELX
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 20:01
Witaj kolego Kamil. Do wymiany będzie czujnik temperatury cieczy na 90%. przekaźnik o którym wcześniej kolega zachaczył ma na celu chłodzenie cieczy po wyłączeniu zapłonu, w tłumaczeniu ty idziesz do domku a wentylator jeszcze pracuje. Pozdrawiam
2310kamil
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 23:40
Czujnik temp.
Jak Sprawdzić czy ten czujnik temperatury cieczy działa ???
mietek882
Piwa: 6/2
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 00:31
Re: Czujnik temp.
jak napisał wyżej kolega kenzzoo ze na 90% to jest wina czujnika...jest to dość duże prawdopodobieństwo a czujnik nie jest drogi wiec po prostu go wymień...koszt ~25-50 zl
kenzzoo
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 18:42
Kolego Duchy że układ się zapowietrza to raczej kto ma fiata od 1,6 w górę to wie i go sobię co jakiś czas odpowietrza, a wystarczy to robic przy co rocvznej wymianie płynu co tego wymaga. A dlaczego co roku wymieniamy płyn? aby nie zamulic układu i części ruchomych doprowadzając do niepotrzebnej awari. Fiaty mają kiepskie uszczelnienia i to widac gołym okiem bo tak jak wszyscy mówią że się pocą. To jak na zewnątrz to i pewnie w środku. Widac to w zbiorniczku wyrównawczym.
peter25h
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ozorków
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16V/ Fiat marea weekend 2.0
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 20:29
Również myślę, ze masz "walnięty" czujnik załączający wentylator, który wkręcony jest w chłodnicę, wymień go i będzie ok.
dawidPoznan
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 GT '00 i CC 900 VAN
Piwa: 1/10
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 17:09
witam. u mnie sprawa wygląda tak: auto jedzie normalnie, wskazówka temperatury w połowie, nagle podskakuje sobie na 3/4, wtedy lekko lub nie, uderzam w zegary i znowu wskazówka jest na połowie. Z kolei jak stoję w korku, wskazówka sobie podchodzi do góry, stukam,pukam,nic, ciągle rośnie, otwieram maskę, wiatrak nie działa, popchnę go lekko-działa jakby od niechcenia,po chwili wchodzi na 'normalne' obroty,ale jak wyłączę silnik to od razu przestaje działać, mechanik stwierdził,że to silnik wiatraka...zobaczymy bo dzisiaj zawiozłem go do mechanika...
http://fiat.auto.com.pl/ogloszenia/Fiat,Bravo%20I,1.6,2000,27c901fc0cf70dfc131387aa16e2fa6cb346d1,40,191,o.php?&rd=o&md=191&lang=pl&zd=0&d=1&o=1&k=1&c=1&g=1&ps=a&lw=25&no=39
kenzzoo
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 21:16
Klego DawidPoznań. mechanik ma racje śa to na bank szczotki, a dla czego bo jak sam zasugerowałeś jak go pchniesz to działa czyli się po prostu zawieszają. Pozdrawiam
dawidPoznan
Piwa: 1/10
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 23:23
dokładnie, wymieniony wentylator z silniczkiem (używany) i teraz załącza się normalnie, temperatura na połowie, wszystko gra i buczy, można naprawiać resztę Wink
kenzzoo
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 19:13
No i elegancko.
2310kamil
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 05 Cze 2010, 15:10
Nic nie dało.
Wymiwniłem ten czujnik na nowy niestety nic to nie zmieniło wentylator nadal się nie załacza Sad Do tego wentylatora ida dwa kable czarny i czerwony prąd. Sprawdziłem czy gdy wzrasta tęperatura w kablach jest prąd i żeczywiście jest w czerwonym a czarny to masa sprawdzałem na krutko . Niestety proąd w czerwonym jest cały czas a masy tak jak by nie było . Wypiołem kostke z czujnika temperatury tego co wymieiłem i wydawało mi się że wtedy to nie powinno byc w czerwonym prądu jednak jest. Czy ten wentylator jest załaczany masa ???I dla czego jej nie ma ???
nusek
Posiadane auto: Fiat Brava 1,2
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 20:57
Są trzy kable bo wentylator jest o dwóch prędkościach
savius
Skąd jesteś (miejscowość / region): Horyniec-Zdrój
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16V 1996 r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 16:58
w jaki sposób sprawdziłeś ten termostat? z tego co piszesz to miałem ten sam przypadek, tylko że u mnie w końcu poszła uszczelka pod głowicą, też wymieniłem czujnik temperatury i przekaźnik i nic, uszczelka wymieniona i dalej to samo co było przed wywaleniem uszczelki, wywalało płyn ciągle, w końcu wymieniłem termostat i po kłopocie, mechanik też mówił ze już nie wie co to może być i że niby termostat działa dobrze, zrobiłem na przekór i wymieniłem termostat, działa super. Na twoim miejscu od razu bym poszedł i kupił ten termostat, z kabelkami raczej nie mogłeś nic pomylić bo za bardzo tam filozofii nie ma. Termostat trzeba kupić cały, niestety wymienić się całego wkładu nie da, za swój termostat zapłaciłem 160 zł + koszt wymiany, nie męcz się i wymień ten termostat dla świętego spokoju. Pozdrawiam
Fiat Bravo 1.6 16V 1996 r. ... pechowe Sad(
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Nadwozie
Bravo
26 800
111 000 km
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
