( Fiat Bravo ) Wskaźnik paliwa
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
bugi23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pszów
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 JTD-1999R
Wysłany: Wto 27 Lis 2007, 00:36
Wskaźnik paliwa
Witam, nie dawno kupilem Fiata Bravo JTD i nie podnosi mi sie wsazowka z paliwa ale kontrolka z rezerwy sie swieci,nie mam pojecia co to moze byc.Jak ktos sie orientuje to prosze o info. Very Happy
KiMCIO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1,5 DCi
Wysłany: Wto 27 Lis 2007, 09:14
Re: ( Fiat Bravo ) Wskaźnik paliwa
ja wiem, ja wiem, ja wiem!!!
to jest zepsuty wskaźnik poziomu paliwa Razz
ale nie mam pojecia jak to wymienic, moze jakis bezpiecznik, chodz tu raczej padloby wiecej wskaznikow...moze jakas roleczka we wskaznikach..pojecia nie mam, nie rozbieralem nigdy budzika...
SWIdeR798
Posiadane auto: Renault Trafic 2.0dci 2008r
Wysłany: Wto 27 Lis 2007, 13:44
Z tego co wiem to wymiana czujnika jest przej***na bo to siedzi w zbiorniku paliwa. A raczej malo prawfopodobne zeby tow skazowka padla :/
World Citizen
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 28 Lis 2007, 01:48
Tak jak kolega wspomniał mógł się zaciąć pływak w zbiorniku. Ja to rozbierałem już kilka razy i nie jest to wcale takie przej***ne. Trzeba by wyciągnąć zespół pompy paliwa - tam jest pływak. Może wystarczy go tylko poruszyć (wyczyścić) i po sprawie. Może po prostu coś tam się zasyfiło.
Do tego będziesz potrzebował koniecznie kanał i drugą osobę do pomocy, jeżeli będziesz to robił 1-wszy raz.
Jeżeli opadniesz już z sił szukania przyczyny i zdecydujesz się wyciągnąć pływak, to napisz - opiszę Ci jak to rozebrać.
gadu-gadu skype status
przemol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Truskolasy
Wysłany: Sro 28 Lis 2007, 23:09
wskaźnik
Powinno być dojście przez klapkę serwisową w bagażniku lub pod tylnimi siedzeniami(taka okrągła) mimo że u mnie pompka była przesunięta w osi w stosunku do otworu dało radę ją wyjąć. Powodzenia.
przemo
kubabyk
Posiadane auto: New Bravo 1.4 t-jet
Wysłany: Czw 29 Lis 2007, 01:50
Hehe Moje bravo właśnie stoi rozebrane w garażu bo czekam na pompe paliwa i wyjęcie jej jest banalnie proste bo wystarczy w bagażniku wyjąż wszystko odkrecić dekielek i wyciągnąć pompe Smile Ale nie w moim Sad bo mam butle z gazem i jakiś idiota do dekielka przykręcił stelaż od butli a żeby go odkręcić musiałem odkręcić bak :/ nie jest to trudne tylko zamiast 15 minut musiałem siedzie 4h i odkręcać te sruby które za nic nie chciały puścic nawet po wd40 jutro ma mi przyjśc z allegro także wkońcu bravka zacznie działac Pozdro SmileSmileSmile
przemol
Wysłany: Czw 29 Lis 2007, 16:50
Ja po urwaniu pierwszej śruby mocowania baku ( autko na podnośniku kolumnowym) jednak odkręciłem butlę, przewróciłem na bok i po odkręceniu stelaża dobrałem się do pompy Very Happy Twisted Evil
przemo
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 29 Lis 2007, 18:43
Re: wskaźnik
To przesunięcie jest również u mnie i myślę że tak jest w każdym Bravo - jakiś idiota Luidżi to projektował.
Ja dobrałem się w taki sposób że odkręciłem bak z beną, opuszczając go lekko i wtedy wyjąłem cały zespół pompy paliwowej.
Kolego kubabyk jak będziesz wymieniał sobie tą pompkę, zmień od razu przewody (te czarne). Po ponownym założeniu tych samych możesz daleko nie ujechać i wszystko będziesz musiał robić 2x.
Pamiętaj że nie mogą to być gumowe wężyki bo Ci pękną pod ciśnieniem.
Kup porządne zbrojone przewody paliwowe (15zł) i zaciśnij opaskami na śrubki. Jeżeli zrobisz to na "odwal się" to będziesz się jeszcze długo z tym męczył. Zaufaj mi - zęby zjadłem na tej pompie i śniła mi się jeszcze z 2x po całej robocie Confused
To musi być zrobione "na cito".
Pozdrawiam i napisz jak poszło
kubabyk
Wysłany: Pią 30 Lis 2007, 01:08
Pompka działa auto też Smile Pojechałem od dziewczyny i jak wracałęm coś mnie pokorcilo zeby zobaczyw w garazy czy coś nie kapie i k... kapie Sad przetarł sie wężyk przed tylnym lewym kołem jeden tam wychodzi ale to już zrobie jutro albo po jutrze bo zatankowałem do pełna musze troche paliwa wyjeżdzić bo inaczej mi benzyna cała wycieknie Sad Narazei zalepiłem mydłem a jutro spalamy benzin Razz
bj_2006
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz
Posiadane auto: Bravo 1,4 12V 96r.
Wysłany: Pon 14 Sty 2008, 00:46
u mnie zatankowalem 20 litrów benzyny a wskazówka podniosła siej zaledwie jedną kreskę ponad rezerwe to chyba coś nie tak na moje oko , ogólnie jeżdze na gazię a paliwa używał tylko na rozpałkę ale chce żeby wszystko było jak nalezy a tak chyba nie powinoo być , dodam jeszcze Smile nie mam dziury w baku nic nie kapię
Bj_2006
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 15 Sty 2008, 13:29
Prawdopodobnie tak jak wyżej - trzeba by zajrzeć do zespołu pompy paliwa. Mogło się coś zasyfić. Trochę ciężka robota (zwłaszcza jak masz przesunięty otwór w klapie serwisowej), ale wykonalna.
bj_2006
Wysłany: Wto 15 Sty 2008, 14:22
Dzieki w wolnej chwili pogrzebe
Bj_2006
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 16 Sty 2008, 02:09
To daj znać jak się gdzieś zatniesz, albo rozwiążesz problem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
