( Fiat Bravo ) Problem z termostatem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
and050480
Posiadane auto: FIAT BRAVO 1,6 16V
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 12:31
Witam. Zwracam się z prośbą o pomoc. Miałem problem z niedogrzewaniem silnika w fiacie bravo 1,6 16v. Zdiagnozowałem że problem tkwi w termostacie bo ledwo kiedy silnik
się rozgrzewał chłodnica nabierała temperatury więc termostat nie
trzymał. Zdobyłem używany sprawdziłem go w domu w czasie gotowania wody
otwierał się prawidłowo. Zdecydowałem się na zamontowanie go w samochodzie i okazało się, że nie trzyma czy jest to możliwe czy są ku temu inne powody. Podłączenie węży chyba dobrze od góry chłodnicy idzie do góry
termostatu tam gdzie jest zawór, a od dołu chłodnicy idzie do dołu termostatu tam gdzie jest ciągły przepływ. To chyba prawidłowo?
Porady na adres koki295@wp.pl
Pozdro.
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 22:30
Re: ( Fiat Bravo ) Problem z termostatem
Witam kolego:)
A dlaczego porady na e-maila? skoro piszesz na forum więc jest to przydatne dla każdego i każdy wtedy mógłby skorzystać z tematu,czyż nie?
forum o ile wiem nie działa w ten sposób.
(zpa 1256585)
jaciofcp
Skąd jesteś (miejscowość / region): uć
Posiadane auto: ford
Piwa: 3/3
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 23:02
Kolego, piszesz pytanie dla ogółu na forum, to i odpowiedzi i porady niech będą dostępne dla wszystkich. Tak powinno działać forum.
A co do termostatu, to to że otwierał się przy zanurzeniu we wrzątku wcale nie musi oznaczać, że działa prawidłowo. W termostacie ważne jest nie tylko samo otwarcie i zamknięcie, ale również temperatura w jakiej się on otwiera i zmyka.
Fliper89
Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0 HDI, 163 km, automat
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 14:00
Witam ja mam pytanie odnosnie termostatu. A wiec czeka mnie wymiana go, a niewiem czy w mojej wersji auta jest sam wklad wymienialny czy trzeba wymieniac caly termostat?Od czego to zalezy? Bo np u mojego brata w Bravie wymienial sam wklad on ma 1,2 beznzynka 99 r.
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 20:39
Nie wiem jak w wersji 1.9 ,ale tak jak w 1.4 12V wymienia się całość,wkład jest nie wymienialny.
(zpa 1256585)
bravo971
Skąd jesteś (miejscowość / region): gostyń
Posiadane auto: fiat bravo 1,6 16V 97rok
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 11:01
Witam jestem nowy na forum posiadam bravo 1,6 z 97 roku i również mam ten sam problem z termostatem a mianowicie zaraz po odpaleniu auta chlodnica robi sie ciepla czyli termostat nie trzyma kupilem na aukcji sam wklad termostatu i przymierzam sie do wymiany go moze ktos juz to robil i wie czy wymienia sie sam wklad czy w tej wersji caly termostat z obudową.
bravo971
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 19:08
Kolego bravo971. Trzeba niestety wymienic całą częśc doprowadzającą z termostatem. Oczywiście czujniki do przekręcenia. Pozdrawiam
bravo971
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 16:28
No właśnie kupilem caly termostat zalozylem wszystko dobrze tylko teraz problem tkwi w odpowietrzeniu ukl po przejrzeniu forum zorientowalem sie jak go odpowietrzyc robilem tak wg instrukcji na zimnym silniku wszystkie zaworki otwarte no i nic woda sie zaczyna gotowac a powietrze wieje zimne a mam przekrecone w kabinie na cieple dodam ze mam instalacje gazowaktora jest podpieta przed wezami z nagrzewnica czy to moze miec jakies znaczenie bo reduktor od gazu jest ciagle zimny a weze chociaz powinny byc cieple te od wody co ogrzewaja reduktor wiec juz sam nie wiem co jest?
bravo971
bravo971
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 16:30
dodam jeszcze ze mam sam wklad do termostatu jak ktos chetny to go oddam bo mi sie juz nie przyda
bravo971
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 17:28
Kolego Bravo. Co do odpowietrzenia to włączasz silnik, dajesz dmuchawę na maxa i odkręcasz oda zaworki. Jak zacznie lecie z nich płyn to zakręcasz oba dolewasz wody i oczywiście zakręcasz sam zbiorniczek wyrównawczy. Jeśli to nie da rezultatów to no niestety prawdopodobnie będzie uszkodzony czujnik temp. cieczy. Pozdrawiam i jeszcze raz odpowietrz ten układ.P.S. a jak reaguje wentylator?
bravo971
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 14:20
witam dzieki za porade dzis sie uporalem z tym problemem odpowietrzylem caly uklad przez weze od reduktora od gazu poprostu zdjalem te co ogrzewaja go cieczą i czekalem az poleci plyn i to bylo przyczyna zapowietrzenia calego ulkadu bo reduktor byl umieszczony najwyzej tego calego okladu teraz wszystko smiga i wentylator tez sie zalancza dzieki za porade koledzy pozdrawiam;))
bravo971
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 18:36
No kolego Brawo jak ładnie sobię poradziłeś. Pozdrawiam i miłego śmigania.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
