Dołączył: 14 Lis 2009 Posty: 52 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: fiat siena 1,6 1998; daewoo tico 0,8 1997; toyota yaris 1,4 D4D 2005
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 17:01
Luźny zacisk hamulcowy
Dzisiaj postanowiłem zabrać się za auto bo dzwonienie w przednim lewym kole doprowadzało do bólu głowy. Okazało się że nie jest to łożysko jak pierwotnie przypuszczałem. Powodem dzwonienia są luźno osadzone w zacisku klocki hamulcowe które na nierównościach (bruk, dziury) uderzając o tarcze i jarzmo zacisku powodują charakterystyczny dzwięk. Złapałem również zacisk i zaczełem nim poruszać i okazało się że jest troche luźne. Dla porównania obejrzałem prawy zacisk i tam ani klocki ani zacisk nie maja luzu. Zajrzałem więc do książki i na jednym z rysunków zauwałyżem że przy klockach zakładane są takie blaszki a'la sprężyny. Mimo że przy zadnym klocki nie ma tych spreżyn to na prawym zacisku wszystko jest sztywno a na lewym jest luz. Podjechałem na złomowiec i z uno wyjełem dwie takie blaszki jak na rysunkach i założyłem je ale tylko na lewe koło. Po założeniu owych blaszek klocki nie są już takie luźne i na nierównościach nie chałasują, aczkolwiek zacisk nadal ma minimalny luz. Co moze być powodem luzu zacisku? Wyrobione prowadniki, czy tłoczek za mocno się cofa?
Nie wiem czy prawidłowo to pozwałeś.Zacisk to całość,prowadnik to to gdzie jest posadowiony klocek,tłoczek dociska klocki.Jeżeli cały zacisk ma luz to jest niedokrecony,wyrobiony prowadnik może być spowodowany brakiem sprężynek które trzymaja klocki,te lużne wybijają prowadnik,tłoczek powraca napewno prawidłowo.Dokręc cały zacisk,daj nowe klocki ze sprężynkami i będzie dobrze. _________________
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
