( Fiat Bravo ) jak podpiac laptopa pod komputer.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
patrykR
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: Punto 2 1.2 V8
Piwa: 7/26
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 19:00
mam pytanie co trzeba miec (jaki kabel i program) aby podpiac laptopa pod komputer w bravo i odczytac przynajmniej najwazniejsze parametry działania silnika?
DrV
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16v
Piwa: 6/3
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 20:10
Re: ( Fiat Bravo ) jak podpiac laptopa pod komputer.
Są dwa warianty
1. Euroscan 2000 - nie inny - wymaga 2 fizycznych portów COM do poprawnego działania, dość drogi i dziwnie działający według mnie.
2. VagKKL + Adapter 3-pin Fiat,Lancia,Alfa i do tego fiat EcuScan program według mnie dobry, sam używam jedyne co potrzebujesz to Komputera z USB oraz taniego Kabla KKL za 30-40 zł i przejściówki 3 pin za 30 zł.
mietek882
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarosław // Podkarpacie
Posiadane auto: VW Golf II 1.8\\\'89 -> Fiat Bravo 1.4 12v\\\'96 -> VW Golf IV 1.4 \\\'00 -> VW Polo IV 9n 1.2 12v \\\'03 -> Kia Cee\'d II 1.4 100KM \\\'12
Piwa: 6/2
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 21:51
DrV napisał:
Są dwa warianty
jesli chodzi o 2gi wariant i program fiat ecuscan to jest jakas okreslona wersja? czy po prostu im nowsza tym lepsza?
gadu-gadu skype status
archive_10
Piwa: 7/2
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 22:53
Wariant 2gi (FiatEcuScan) to tylko puki co auta po lifcie.
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 11:32
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=71457
używaj szukajki
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
DrV
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 11:48
Dla Bravy '99 najnowsza działa.
Wersja 1.6 programu już właściwie była dobra. Ale myślę że tylko doszły nowe rzeczy a stare zostały w takiej formie jak były.
Kasuje błędy, monitoruje parametry silnika, wszystko podaje jak trzeba.
Fliper89
Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0 HDI, 163 km, automat
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 15:53
Ja mam pytanko.Chcialbym u siebie pobawic sie takim programem.Tylko nie mam pojecia skad go wziasc i jak dziala?Jak sie to podlacza i czy jest darmowy?
mietek882
Piwa: 6/2
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 18:02
...co trzeba miec dokladnie napisal pan DrV w drugim poscie. Program jest platny na stronie producenta ale mysle ze znajdziesz go na jakims innym forum gotowego do pobrania...wystarczy wyszukiwarka google i troche checi Smile ,jak sie podpina kabel...jak masz caly skompletowany to podlaczasz pod komputer (wejscie USB) i do auta (gniazdo diagnostyczne) gdzie sie znajduje? zapraszam do tego tematu :
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=56936&highlight=
Fliper89
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 13:55
A czy to zlacze do podpiecia kompa jest w mojej wersji w tym samym miejscu co w 1,4?I jeszcze jedno pytanko co to jest: VagKKL + Adapter 3-pin Fiat,Lancia,Alfa? Czy to jest program czy co?
mietek882
Piwa: 6/2
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 14:07
gniazdo diagnostyczne szukaj wlasnie w tych rejonach...VagKKL jest to kabel a adapter 3-pinowy jest tak jak przejsciowka z danego wejscia (w tym przypadku VagKKL na 3 pin)...
...mniej wiecej wyglada to tak:
http://www.allegro.pl/item1046904298_diagnostyka_fiat_lancia_alfa_adapter_fiat_3_pin.html
Fliper89
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 14:15
Ok rozumiem, a program pobralem z tej strony Fiatecuscan i zainstalowalem juz. Znalazlem tam moje Bravo, wiec teraz wystarcza mi te kable i podlaczyc go i dac connect?Czy jeszcze jakies ustawienia musze zmieniac w komupterze?Czy te kable kupie w sklepie elektronicznym, np. w Nowym Elektroniku?
mietek882
Piwa: 6/2
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 16:17
...mniej wiecej tak...jesli ci wykryje komputer podlaczenie to jestes w domu Razz a kable to juz nie wiem czy kupisz w swoim sklepie...najlepiej idz i zapytaj sprzedawcy !
Thomin
Skąd jesteś (miejscowość / region): sandomierz
Posiadane auto: FIAT BRAVO 1,9 JTD HLX 1999
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 15:38
Witam mam taki problem z podpięciem laptopa pod moje bravo a mianowicie kupiłem takie 2 kable:
Uploaded with ImageShack.us
Próbowałem się podpiąć pod te dwa złącza choć nie jestem pewien czy to pod nie mam się podpiąć:
Po podpięciu dostawałem za każdym razem taki komunikat:
Próbowałem wszystkiego tj.: najnowszy fiat ecu scan, najnowsze sterowniki pod interfejs obd II, przelotkę na 3 piny podpinałem pod akumulator i bez akumulatora, w ustawieniach portu zmieniłem na czas 1 msec tak jak polecają dla tego softu, łączyłem się gdy kluczyk był włączony, gdy kluczyk był w pozycji mar, gdy silnik był odpalony i tak we wszystkich kombinacjach to samo ten sam komunikat.
Proszę o jakąś podpowiedź co robię źle albo może nie do tych złącz się podpinam bo już sam nie wiem
Z góry dzięki Pozdrawiam
raflik21
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16V 99r. + STAG 4
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 16:07
gdzieś słyszałem że problemy występują przy próbie podłączenia przez USB
ale jestem ciekawy takiego zastosowania Very Happy http://moto.allegro.pl/euroscan-2010-pl-bezprzewodowy-gratis-jp-fr-eu-usa-i1240236994.html
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 16:57
wtyczka jest przy lewym kielichu,stojąc przed autem. powo
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
