( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik dusi się
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
ePaw
Posiadane auto: Palio HL 1,2 73KM 99 NoPb
Piwa: 31/32
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 14:46
Silnik dusi się
Bardzo cenię sobie to forum. Już wcześniej bardzo mi pomogło, gdy czytałem posty innych użytkowników (np. problemy z falowaniem obrotów: wymieniłem silnik krokowy + autoadaptacja - dwa lata temu). Teraz mam nowy problem, o rozwiązanie którego proszę na łamach tego forum. Problem ten pojawił się ok. 2 tyg. temu po ok. 1,5 miesięcznym okresie nieużywania auta (noga w gipsie).
Zdecydowałem się rozpocząć ten temat mimo, że pokrewne już były poruszane wcześniej. Wydaje mi się, że nie ma tam odpowiedzi na moje pytania.
Problem: Silnik, gdy jest jeszcze zimny, pracuje "normalnie" - równomierne 800 obr. (pomijam inne problemy, których w tej chwili nie chcę jeszcze poruszać), natomiast po rozgrzaniu, silnik traci moc, dusi się, brak przyśpieszenia. Na jednym biegu mogę rozkręcić obroty do pewnej granicy. Np. na trzecim biegu długo nie przekroczę 40 km/h; na 4. - 60 km/h. Dodatkowo na "jałowym" pracuje nierówno (objaw ten pojawia się tylko przy rozgrzanym silniku): są wtedy cykliczne drgania odczuwane w samochodzie fizycznie i akustycznie. Drganiom tym odpowiadają cykliczne nieznaczne ruchy strzałki obrotomierza w górę.
Byłem w serwisie, umówiliśmy się na tester silnika (50 zł). Niestety pracownik zachorował. Czekam już ponad tydzień. Kiedy opisywałem mechanikowi objawy wydawało mi się, że już wiedział o co chodzi. Takiego wrażenia nabrałem po teście "mechanicznym". Kazał mi wcisnąć pedał gazu do oporu. Wtedy w trakcie podnoszenia obrotów, "zamuliły" gdzieś po środku, następnie doszły do czerwonego pola.
Trudno tak jeździć kilkadziesiąt km poza miastem, dlatego teraz robię nim bardzo krótkie odległości, gdy muszę. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Wymieniłem już (co pamiętam): świece i kable WN (NGK), filtr powietrza, filtr oleju (z miską) - rok temu oraz świece (NGK) i filtr paliwa - 2 tygodnie temu.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 15:30
Re: Silnik dusi się
tu była odpowiedź lub manual z fotkami.
Ostatnio zmieniony przez archive_20 dnia Sob 30 Lip 2011, 23:33, w całości zmieniany 1 raz
ePaw
Piwa: 31/32
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 15:45
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik dusi się
Dziękuję Mrarku za Twoją odpowiedź. Liczyłem na to, że zabierzesz głos. Jesteś nieoceniony. Twoje uwagi dawane innym forumowiczom mi także pomagały. Stąd piwo dla Ciebie (zaległe, gdy jeszcze nie byłem forumowiczem).
Mam pytania. Pewnie się wygłupię, bo mało wiem, choć cieszę się, gdy coś naprawię "samodzielnie".
(1) Gdzie mam szukać tego czujnika (od podawania temperatury do silnika),
(2) Zembowicz - to jakiś podręcznik? Czy mógłbyś podać namiary lub coś bliżej?
seamus
Posiadane auto: fiat siena 1.2 el + lpg
Piwa: 7/3
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 22:33
ad 1 czujnik temperatury dla zestawu wskaźników i komputera znajdziesz poniżej cewek obok termostatu, jest jeszcze jeśli się nie mylę czujnik temperatury zasysanego powietrza w przepustnicy ponad krokowcem zaraz poniżej kopułki przepustnicy.
ad 2 Zembowicz to autor książki sam naprawiam fiat albea palio i siena
http://www.wkl.com.pl/fiat-albea-siena-i-palio-weekend,1,1,50?
ePaw
Piwa: 31/32
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 06:51
Dzięki Seamus. Poszukam książki i zabiorę się za czujniki, jak znajdę trochę czasu, gdzieś w weekend. Piwo.
Doszedł nowy objaw. Teraz są równomierne obroty 1100 Confused
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 09:14
seamus
Piwa: 7/3
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 10:53
tak czy inaczej dobrze byłoby podjechać na komputer do kogoś z doświadczeniem. jeśli nie znajdzie rozwiązania to przynajmniej naprowadzi na dobrą drogę.
ePaw
Piwa: 31/32
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 11:23
Zgadzam się z Tobą. Czekam na wyzdrowienie elektronika. Nie chcę też jechać do ASO 120 zł.
Jeśli "robota z czujnikami jest prosta" (o czym wcześniej pisał Mrarek), chcę zrobić ile się da i przy okazji trochę się nauczyć Very Happy
seamus
Piwa: 7/3
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 11:51
z czujnikami czasem bywa tak że winą złego działania jest luźna wtyczka, brak pewnego połączenia, uszkodzenie przewodu. i od tego plus parametry elektryczne czujników możesz zacząć.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 11:53
ePaw
Piwa: 31/32
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 12:17
OK. Seamus. Zacznę od wtyczek. Czy dobrze jest dodatkowo styki popsikać WD 40?
seamus
Piwa: 7/3
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 13:08
wd jest do tego dobre lub inny środek o podobnym działaniu. chodzi o wyparcie wilgoci i poprawę połączenia elektrycznego.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 13:34
ePaw
Piwa: 31/32
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 13:43
Tak myślałem Mrarek. Kilka propozycji preparatów znalazłem tutaj
ePaw
Piwa: 31/32
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 10:54
Wyczyściłem wszystkie(?) styki preparatem do elektryki. Stan przewodów (odsłoniętych z kołnierza) wydaje się OK. Mam wrażenie, że nie pomogło, tj. obroty pozostały na 1100 (na wolnym biegu już po rozgrzaniu silnika). Przyśpieszenia na razie nie straciłem.
Pozostaje test komputerowy. Lecz czasu teraz całkowicie brak Crying or Very sad
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 6
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500
81 830 km
