Dołączył: 26 Kwi 2010 Posty: 35 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: CC 1995 700, weber,
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 21:35
Nie chce zapalić...
Witam, mam znowu problem z moim CC.
Wchodzę i nie odpala
Zartuje, dokładnie to było tak:
Z pracy na hale sportowa mam z 1,5km. Wiec po pracy wchodze
i zapalam na ssaniu (tradycyjnie) dojechałem na hale no i po meczu tzn. 1h wchodze przekrecam kluczyk i widze ze ssanie jest ciagle właczone, ale nie zareagowałem. Przekreciłem bardziej i nie zapala.
Moja wersja to zalane świece przez to ze zapomniałem wyłączyć ssanie gdy wyłączyłem silnki. aLE nie wiem czy to ma sens i czy w ogóle cos takiego się zdarza?? Pogoda była do .... wieć nie sprawdziłem czy jest iskra. NAwet na popych nie chwycił przy holowaniu.
Podejrzewam jeszcze cewke ale była chyba z miesiac temu wymieniona.
Prosze o opinie i uwagi. Czy w ogóle jestem na dobrym tropie.
Dzieki za uwagę. Pozdrawiam. _________________ ali
Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 589 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Punto 2 1,2 8V
Piwa: 29/0
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 21:49
Re: ( Fiat Cinquecento ) Nie chce zapalić...
ssanie nie ma tu nic do tego, jeśli cewkę masz wymieniona mogą być to świece, kable, sprawdź też czujnik położenia wału, czasem wystarczy go przeczyścić
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 21:54
WIesz, moja wiedza stoi na swiecach, cewkach, kablach, ale czujnik położenia wału - nie mam pojecia co to. _________________ ali
czujnik położenia wałka rozrządu znajduje się w obudowie wałka rozrządu. Do jego zadań należy rozpoznanie cylindra przy uruchomieniu silnika, zapoczątkowanie pierwszego wtrysku i zapłonu, jak również wysyłanie sygnału sterującego do prawidłowego wtryskiwacza w systemie pompo-wtryskiwaczy. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
Piwa: 29/0
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 00:04
stojąc przy aucie i patrząc na silnik znajduje się nad kołem pasowym tym z prawej strony (gdzie jest pasek klinowy)
http://obrazki.elektroda.net/40_1263950505.jpg
przetrzyj go i sprawdź czy gdzieś nie jest kabel uszkodzony
z czego wiem koszt jego około 70zł a wymienić jak coś dasz sam rade
jeśli on jest winowajca
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 18:23
I efekt końcowy-autko odpala za pierwszym razem
Jestem winny browar od mojej dziewczyny tacie.
Okazało się że do cewki nie dochodzi napięcie. Podłączyliśmy dodatkowy kabel i gra:)
Dzieki za zainteresowanie i porady.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew
