Dołączył: 07 Gru 2007 Posty: 63 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska Posiadane auto: Seat Leon 1.6 16V
Wysłany: Sob 17 Maj 2008, 19:53
Re: ( Fiat Bravo ) Silniczek tylnej wycieraczki
Witam!
Miałem ten sam problem (jak wielu z Was) z tylną wycieraczką - działała bardzo wolno, czsem stawała w połowie szyby! Postąpiłem zgodnie z instrukcją podaną wyżej (.pdf) i teraz śmiga aż miło popatrzeć!
Dzięki za pomoc!
Dołączył: 16 Kwi 2008 Posty: 49 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9TD GT '98, Fiat Marea weekend 2,4 JTD HLX 2000r
Wysłany: Pon 19 Maj 2008, 13:40
Też miałem problem z tym silniczkiem. tylko że w moim przypadku regeneracja nie była możliwa ponieważ oś na którą montowane jest ramię było totalnie skorodowane, a przyczyną tego była pęknieta plastkowa obudowa - ta na której jest osadzony spryskiwacz szyby. To wszystko doprowadziło do spalenia silnika. Używany silniczek znalazłem na stronie Auto Giełdy, zapłaciłem 50zł (ciężko znaleźć w tej cenie ale się udało) założyłem w sobotę i śmiga DO TEJ PORY . Ale fakt jest taki, że ten problem dotyczy wielu bravek. Żebyś jednak sie nie narobił na początek - ściągnij najpierw ramię, nastepnie zdejmij maleńką zawleczkę blokującą spryskiwacz, ściągnij spryskiwacz, nastepnie sprawdz czy ośka posiada niewielki luz w plastykowej otulinie oraz czy oring uszcelniający przed wejściem do plastykowej obudowy jest cały. Jesli nie ma żadnego luzu możesz mieć ten sam problem co ja. Jeśli mimo wszytko chesz rozebrać ten silniczek i wyszyścić. Na dzień dobry bedziesz miał do odkręcenia 4 śruby w plastykowej obudowie tylnej klapy, następnie kilka klipsów zatrzaskowych (ich zdemontowanie jest najgorsze). a później tylko silniczek
dawniej tez regenerowalem sam ta wycieraczke, a powod ze nie chodzila to wlasnie szpilka w plastiku byla oblepiona swinstwem i sie nie krecila a z poczatku poprostu myslalem ze silniczek spalony.
teraz w nowym bravo tez jest malenki problem ale chodzi tzn wlaczy sie i ruszy ja o ok 30 stopni i sie na kilka minut zatrzyma po tym czasie zrobi ruch normalnie do konca i z powrotem tak jak trzeba.
spryskiwacz na tylnej nie dziala mimo przetykania szpilka.
inna awaria tego naszego mechanizmu sa zawieszajace szczotki na tym silniczku, wiec czasami trzeba i silniczek rozebrac na czesci pierwsze i zobaczyc jak one wygladaja i co nie ciekawego tam widac.
ja rozbieralem go sam i pierwszy raz w zyciu i mysle ze kazdy sam poradzi sobie nawet z rozebraniem silniczka.
aha, na tej prezentacji regeneracji nie ma demontazu silniczka!!!!
sam nie dzialajacy silniczek to nie oznaka ze spalony!!!
rozbierz go, w tym jak w kazdym innym silniczku sa szczotki ktore moga byc poprostu zuzyte albo ktoras sie zawiesila!!
Tylna wycieraczka to była pierwsza naprawa w mojej Bravie, jaka zrobiłem zaraz po kupnie. Co prawda nie widziałem wtedy tej instrukcji (pdf), ale postępowałem właśnie tak, jak w niej to opisali. I działa. A trzpień to był zapieczony, że aż niemożliwe.
Dołączył: 25 Sty 2008 Posty: 48 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v
Wysłany: Sro 06 Sie 2008, 19:06
noo! ja dzisiaj zobacze jak tam szczotki w silniczku wyglądają. jak to nic nie da to patrze czy na kablach nie ma jakiejś przerwy . _________________ http://www.fiatpomorze.pl/
! ! zapraszam do trójmiasta ! !
Przy okazji, przy zapalaniu bravki słysze tykanie w okolicach wycieraczki tylnej. załączam ją żeby przejechała szybe i przestaje tykać, za jakiś moment znowu tyka...
Co ją boli? _________________ Jeśli Rosja cie nie zabije to Unia cie dobije
Koledzy mam pytanie kupilem ostatnio silniczek wycieraczki i dziala mi tak ze przekreci sie na szybie obot 180stopni wroci na swoje miejsce i za ok 5-8 sekund znowu sie przekreci one tak dzielaja czy to ja jakas dziwna wersje kupilem silniczka. A jak psikne spryskiwaczem to tez tak sie robi!!
Jak ktos wie i moze to niech mi pomoze he he!!!!!!!! _________________ Nie ma to jak FIAT!!!
Ja mam za to problem z tylną wycieraczką nieco innej natury...
Otóż kiedy ją uruchomiłem zadziałała ale nie chciała i nie chce się wogóle zatrzymać. Trochę mnie to denerwowało po pierwsze upał za oknem a mnie pracuje wycieraczka ( ludzie pomyśleli pewnie, że jakiś niepełnosprytny jedzie tym Bravkiem ), po drugie silniczek wycieraczki powodował zakłucenia w cb radiu.
Wkońcu odkręciłem osłonę klapy i odłączyłem kabel zasilający tam mnie zirytowałą.
Czy spotkaliście się może z takim przypadkiem lub wiecie co może być tego przyczyną ?
Kolego ale dziala caly czas jak wlaczysz ja czy jak wlaczysz zaplon to zaczyna dzialac!!!???
A jesli chodzi o zaklocenia w cb to tez tak milalem w punto! Zaklocenia ida od alternatora lub tak jak mowisz jakiegos silniczka np wycieraczki!! Mozna kupic taki zaklocacz ok 20zl i zaklada sie go kolo radia(mi zakladal go gosciu od cb) ale mi to nie pomoglo!! Kazal mi kupic taki opornik na alternator tez maly koszt ok 10zl ale to tez nie pomoglo!!! Mozesz poprobowac ale nie wiadomo czy da skutek mi nie dalo Pozdrowienia _________________ Nie ma to jak FIAT!!!
O kurde to nie wiem co to moze byc pierwszy raz sie spotykam z takim czyms!! Moze to jakis kabelek jest zle podlaczony pod stacyjke bo jak mowisz ze zaplon wlaczas i juz chodzi to dziwne. Najlepiej to do jakiegos dobrego elektryka jechac Pozdrawiam jak rozwiklasz ten problem to daj znac na forum _________________ Nie ma to jak FIAT!!!
Dołączył: 08 Lip 2008 Posty: 48 Skąd jesteś (miejscowość / region): LODZ Posiadane auto: Renault Megane II HB1.4benz.2004
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 18:38
lokers napisał:
mnie to dopiero czeka...a ja czekam na cieplejsze czasy
najgorsze jest to, że w silniczku z przodu mam do wymiany łożyska bo wycieraczki wprawdzie działają, ale dobywa się taki dźwięk przy tym że łooo
no to mam zle wiesci dla ciebie..u mnie jest to samo i po wymianie 3 silniczkow,ramienia wycieraczek,nasmarowaniu wszystkiego czego sie dalo silniczek ciagle wyje jak jezdzenie paznokciami po tablicy.dalem sobie juz z tym spokoj,bo tego sie nie da naprawic!! _________________ ze smietnika....
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
