( Fiat Ducato ) Bardzo kopci po dodaniu gazu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Nadwozie.
krac8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czewa
Posiadane auto: Ducato 2,3 jtd 2007
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 13:20
Witam!
Mam problem z silnikiem 2,3 jtd . Rok produkcji 2007. Pierwszy silnik został zatarty przez poprzedniego właściciela, kupiłem używany z przebiegiem ok 100 tyś goły słupek. Ze starego wzięty cały osprzęt. Wtryski były sprawdzane i czyszczone( mogę wysłać parametry po czyszczeniu) turbina była sprawdzana. Silnik bardzo kopci na czarno jeśli tyko doda się trochę gazu. Zrobił już w tym stanie ok 2 tyś. km i nie bierze nawet deka oleju. Przy odpalaniu nie kopci. Silnik pracuje bardzo równo . Panowie co może być przyczyną ?? Zawór EGR albo coś takiego?? Proszę o pomoc. Z góry dzięki!
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 13:49
Re: ( Fiat Ducato ) Bardzo kopci po dodaniu gazu
Masz nieszczelność w dolocie powietrza albo uszkodzony przepływomierz
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
krac8
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 14:54
Aha. A tak dokładniej to na lini kolektor turbo te nieszczelności mogą wystąpić czy jeszcze gdzieś indziej?
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 21:27
Sterowanie turbiny bym obejrzał(zmienna geometria), ustawienie rozrzadu też sprawdziłbym(dokładnie), czy zawór EGR nie jest zapieczony i otwarty.
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 22:46
Popieram wypowiedzi kolegów wyżej.Kiedyś miałem podobnie jak opisujesz w osobówce w Venciaku TDI,auto niby jechało ale brakowało mocy(coś jakby przepływka była odlączona) a przy tym kopcił na czarno,że nie mogłem lamp domyć tak ściemniały Wink ,z policja jak sie mijałem na drodze to noge z gazu ściągałem aby za mną nie zawrócili Wink .Uszkodzoną częścią okazał się wąż interculera(pęknięty).
krac8
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 19:20
dalsza część historii... odstawiłem samochód do warsztatu. Przeczyścili układ dolotowy, sprawdzili szczelność i trochę mniej kopci ale kopci. Stwierdzili że rozrząd jest na 100 dobrze ustawiony i przepływomierz z układem dolotowym też. Wtrysków nie ruszali ale podejrzewają że może być coś z geometrią turbiny ale nie znają się za bardzo na tym i nie chcą grzebać .
Wczoraj byłem w trasie z lawetą i go trochę przegoniłem... na autostradzie do 140 km/h ... Sytuacja z dymieniem prezentowała się następująco:
- przy prędkościach 90-100 po dodaniu gazu było momentami czarno, tak samo przy ruszaniu z pod świateł, jednak gdy jechał dłuższy czas ponad 120-130 to zero dymienia nawet po wciśnięciu na maxa pedału gazu na 6 szedł jak burza do 150. Ale gdy znowu było kilka świateł czy mały postuj to dymij od nowa ;/ . Nie wiem co mu dolega. Raz dymi a raz nie... Proszę o jakiegoś dobrego mechanika . Jestem z okolic Częstochowy.
Pozdrawiam i z góry dziękuje!
VASYL-DAGOM
Skąd jesteś (miejscowość / region): STRZEGOM-DOLNOŚLĄSKIE
Posiadane auto: FIAT DUCATO,MAXI,BLASZAK,2.8JTD,2002
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 09:28
A sprawdziłeś świece płomieniową?
jacek.d
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 18:04
Tam nie ma świecy płomieniowej (zresztą i tak nie ma na to wpływu).
Należy sprawdzić ciśnienie doładowania, czujnik ciśnienia doładowania, i ewentualnie dalej sprężarkę, zawór wastegate i jego sterowanie, zawór/sterowanie EGR (były silniki bez EGR). Najlepiej odczytać błędy z silnika, wtedy będzie wiadomo więcej.
Ostatnio zmieniony przez jacek.d dnia Sro 16 Cze 2010, 22:09, w całości zmieniany 1 raz
krac8
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 18:11
ok. ale co do błędów to ich nie ma. Komputer twierdzi że wszystko jest ok. Shocked
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 18:34
Na początku wyeliminuj prawidłowość ciśnienia doładowania, najlepiej w trakcie jazdy, być może trzeba "podkręcić" regulację zaworu wastegate, może w trakcie przekładki mechanik źle go ustawił. To jest ta regulacja nakrętkami na cięgnie z gruszki sterującej turbiny (na górze obrazka).
JONY11
Skąd jesteś (miejscowość / region): SIEDLCE
Posiadane auto: DUCATO BANKOWOZ
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 22:02
zaslep egr albo latwiej zdejmij przewod podcisnieniowy i jak ze spalaniem sprawa stoi?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Nadwozie.
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatTipo
46 900
72 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatPanda
34 800
65 000 km
Fiat500
52 900
32 000 km
