Jestem nowy na forum ale chciałbym się podzielić swoimi doświadczeniami z moja Croma:
- luty 2010 kupiłem sobie Crome 1.9D 8V 120KM - byłem szczęśliwy
- marzec 2010 okazało się że w mojej Cromie skończyły się klocki hamulcowe, no cóż bywa
- marzec 2010 brak mocy na 2 biegu pomiędzy 2k a 3k obrotów, diagnoza - wymiana EGR
Na czas kupna nowego zaworu stary EGR został "zaślepiony" a co za tym idzie komputer zaczął walić błędem "Check engine"
- kwiecień 2010 wymiana EGR na nowy, "Check engine" nadal się świeci, wizyta w serwisie, tym razem Examiner pokazuje błąd: "P0601 - Centralka popsuta (pamięć EEPROM)".
Zaczynam się denerwować ale znalazłem w Tychach gościa który naprawia komputery fiata. Według jego diagnozy problem powstał po flash'owaniu EEPROM'a. Wymontowałem komputer, pojechałem do Tych, Mistrzu podpoił mojego kompa do bdm'a i "zrobił z niego dziewicę".
Szczęśliwy zamontowałem moją "dziewicę" do Cromy i udałem się do fiata w BB. I tutaj niespodzianka, po doczytaniu wtrysków, sprzęgła itp. komputer dalej wali błędem, odczyt z Examinera: "P0601 - Centralka popsuta (pamięć EEPROM)".
Pogodziłem się z "przegrana" i koniecznością wymiany komputera. Nie wspomniałem że mam bardzo dobrego znajomego doradcę serwisowego w fiacie w BB. Poprosiłem go o pomoc, miał mi zamówić odnawiany komputer i załatwić wymianę.
Tutaj nie koniec niespodzianek, znajomy oznajmił mi że jest problem z załatwieniem komputera do mojej Cromy ;(
Pomocy !!!, już skończyły mi się pomysły na rozwiązanie problemu.
Dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi.
W ramach zakończenia tematu:
Skończyło się na wymianie centralki, koszt odnawianej ok 1500zł.
Jak na razie z komputerem nic się nie dzieje, pomijając inne humory mojej Cromy
Jak na razie z komputerem nic się nie dzieje, pomijając inne humory mojej Cromy [/quote]
ja też jestem nowy i przymierzam się do kupna Cromy, mógłbyś rozwinąć temat tych "humorów"? Jak rozumiem w momencie zakupu wszystko było cacy, ale potem się zaczęło ?
humory (poza wymianą centrali) czyli:
- szarpanie przy ok 1,8-2k obrotów (pewnie to EGR co prawda niedawno był wymieniony, znajomy mechanik odradził mi częściowe zaślepienie),
- czujniki parkowania wariują jak poczują wilgoć,
- dziwnie "bucząca" klimatyzacja (przy samym nawiewie nic się nie dzieje),
- popsuty alarm, ale to moje podekscytowanie i niedopatrzenie w czasie kupna,
- niepokojące stuki zawieszenia, ale to normalne zużycie wiec ...
Generalnie zaczynam żałować że nie wybrałem Niemca
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
