Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): żory Posiadane auto: fiat stilo active 1,9 JTD 115KM 2002r
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 22:44
Założenie haka a instalacja elektryczna
witam serdecznie
mam pytanko - czy ktos z kolegów ma w stilo 5D 1,9JTD - 2002 r - założony hak? planuje zalozenie sobie haka ale niestety slyszalem opinie, ze trzeba wyprowadzić od haka, pod spodem auta az do akumulatora nowa instalacje elektryczna, poniewaz inaczej nie bedzie dzialac. gosciu z zakladu, ktorego pytal, powiedział ze jesli komputer " poczuje" zwiekszony pobor mocy na przyczepke badz np oswietlenie bagaznnika na haku, to wariuje, i wtedy np nie chca dzialac swiatla mijania, kierunkowskazy itp. koszy samego haka wycenił mi na jakies 450 zl a dodatkowa nowa instalacja kolejne 450 - czyli 900 zl
a nie planowalem takiego wydatku..............
czy ktos z kolegow tez tak musial zrobic? czy mechanik mial racje? wiem z roznych postow ze czasami mechanicy lubia robic cos ponad miare, a mozna to zrobic inaczej i taniej. dzieki z gory za info.
Dołączył: 19 Maj 2009 Posty: 306 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice Posiadane auto: Fiat Stilo, 5D, Dynamic, 1,6 + LPG, 2002r.
Piwa: 23/3
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 23:44
Re: ( Fiat Stilo ) Założenie haka a instalacja elektryczna
Jest takie powiedzenie, że ktoś słyszał dzwonienie, ale nie wiedział w którym to kościele dzwonią. To właśnie tak jest z tym mechanikiem
W Stilo jest instalacja CAN, więc nie można ot tak sobie dowolnie podłączać do instlacji dowolnych rzeczy. Jeśli chodzi o podłączenie gniazda od haka, to gdybyśmy podłączyli się tak typowo jak w innych autach, czyli wyprowadzili przewody bezpośrednio od lampy, to komputer po podpięciu przyczepki wykrywał by zwiększone obciążenie na obwodach żarówek tylnych świateł, i darł by się niemłosiernie cały czas wskazując błędy.
By tych błędów nie było, stosuje się specjalnie moduły które sterują światłami w przyczepce, i które tak jakby "ogłupiają" body compa w aucie. Nie wiem ile kosztuje taki moduł do Stilo, byc może jest tak, że hak kosztuje te 450zł, a ten moduł drugie tyle. W każdym bądź razie jest to dość droga impreza.
Natomiast nigdy nie słyszałem o tym, żeby w autach z CANem ciągnąć jakieś nowe przewody przez pół auta, od akumulatora do gnazda z tyłu. To to już chyba ten mechanik musiał sobie sam wymyśleć
komputer darł by sie wykrywając zwiększony pobór prądu. i dobrze jeśli by komp to wytrzymał. niestety czasem może też dojść do uszkodzenia body kompa(przez nadmierne obciążenie). dlatego daje sie moduły
znalezienie instrukcji to żaden problem. w stilo koniecznie trzeba założyć moduł żeby instalacja samochodu nie zaczęła wariować. moduł da sie podłączyć w ok 2h. zakup dedykowanego do stilo haka ułatwia montaż bo taki hak od razu w fabryce ma zrobione odpowiednie mocowania czy kształtowniki. często należy zdemontować belkę z pod zderzaka i założyć tą przewidzianą pod hak. najważniejsze jest to żeby kupić hak z atestem. wszystko możesz założyć samodzielnie jeśli masz ręke do samochodów (umiesz je rozbierać i składać)/ potem z dokumentami od haka oraz fakturą jedziesz na przegląd sprawdzający solidność montażu oraz poprawność funkcjonowania elektryki złącza przyczepy. moduł możesz kupić za ok 150zł a hak za ok 200zł. umiesz sam założyć to zaoszczędzisz kase jak nie to ok 200zł weźmie monter. więcej jak bedą chcieli to rozbój w biały dzień.
dodatkowo przeczytaj to
http://punto.org.pl/zrobtosam/model188czylimk2imk2fl/80
inne auto ale uwagi i ważne dla ciebie informacje są takie same _________________ Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 02 Cze 2010, 19:55
dziekuje za pomoc:)
a prosze mi powiedzieć, czy ja mogę sobie sam taki hak kupić ( oczywiscie z homologacją ) i go przykręcić , znajomy elektryk zrobi mi instalację elektryczną i pozniej pojechać do stacji kontroli pojazdow na przeglad takiego haka? czy musi mi go zakladac jakis zaklad zeby wystawic papierek ze hak zostal dobrze zalozony?
możesz sam to przykręcic, możesz też sam założyć moduł do świateł. musisz tylko pojechać do SKP na sprawdzenie haka oraz po wpis do urzędu. nikt nie będzie żądał od ciebie faktury za montaż _________________ Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
SKP sprawdza tylko prawidłowość działania złącza sygnalizacji świetlnej, nie interesuje ich prawidłowość montażu (przynajmniej tak było w kilku moich przypadkach), kto montował itp. Ważne aby hak miał tabliczkę homologacyjną, działały lampki i było zapłacone 35pln .
Dołączył: 20 Sie 2007 Posty: 509 Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice Posiadane auto: Fiat Stilo Abarth 2003
Piwa: 6/1
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 12:26
Nieprawda! ja celem sprawdzenia, podpiąłem do żarówki pozycyjnej 5W, aż 45W i nic komputer nie piskał.
Mam hak bez modułów i przekaźników i normalnie śmiga.
A uszkodzenie kompa przy nadmiernym obciążeniu, to już jakaś masakryczna bzdura, od uszkadzania są bezpieczniki. Komputer tylko sprawdza rezystancję i to nawet zanim włączysz światła.
Już widzę komputer który przepuszcza przez siebie dziesiątki amperów z kontrolowanej przez siebie instalacji
