Mam taki problem że moje CC ma bardzo słabe hamulce noże jak i pomocniczy ręczny słabo hamuje, oraz nie działa mi od pewnego czasu ogrzewanie nie wiem co jest grane jezeli ktoś sie zna bardzo bym prosił o jakos porade jak to naprawić albo jaka może być tego przyczyna. _________________ Łukasz Makos
Dołączył: 13 Sie 2007 Posty: 50 Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice bydgoszczy Posiadane auto: CC, Aisan, Benzyna, 704 cm, 95
Wysłany: Nie 02 Gru 2007, 00:01
Re: ( Fiat Cinquecento ) Moje CC
a jeszcze co do noznego to sprawdz czy i ile masz plynu hamulcowego?? moze jest juz stary i juz przy mrozie woda sie w nim zbiera?? i moze sie zapowietrzyly. hamulce radzilbym w pierwszej kolejnosci sprawdzic _________________ cc 700 r95
AISAN BENZYNA
sprawdz czy nie ma wyciekow plynu na oponach od wewnetrznej strony, naciagnij linke recznego (lub wymien bo moze byc zapieczona ) ,moga tez byc zuzyte ,do wymiany klocki,t arcze, okladziny i bebny hamulcowe.
z hamulcami miałem taką samą historię,okazało się że cylinderek klęknął,płynu ubywało,ubywało...kontrolka nie zaświeciła...noi ledwo do domu dojechałem sprawdz stan płynu hamulcowego!!!!!! a co do ogrzewania to też miałem słabiutkie,ale dolałem płynu,bo już mało było, i grzeje jak talala pozdro
Dołączył: 04 Paź 2007 Posty: 406 Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Włocławka / lodz od pon. do piat. Posiadane auto: Fiat Punto 55s 95r
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 02 Gru 2007, 21:06
co do recznego jesli dlugi czas go nie uzywasz to pewnie stanela linka ale przy okazji (ja tak mialem) ze stanely jeszcze te metalowe blaszki co rozpychaja szczeki i muisalem je wyczyscic i rozruszac . a jak bys linke wymienial to tylko orginal ja kupilem podrube bo taniej i szybciej ja wyje.. niz zalozylem nie pasowala wogole jakas zadluga byla:/
częstym problemem ''zaniku ręcznego''są rozpieraki szczęk hamulcowych w tylnych bębnach.Ja dałem sobie już spokój z tym problemem(szkoda nerwów). _________________ Chyba nadeszła wreszcie ta chwila...
Dołączył: 24 Sty 2008 Posty: 641 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Fiat CC 704 1997
Wysłany: Sob 01 Mar 2008, 20:22
Re: Moje CC
jak noga z przodu słabo hamuje to wymien klocki i tarcze (okolo 70 zlotych) ewentualnie moga byc zapowietrzone (noga sprawdz) ;] jak reka z tylu to moga byc rozpieraki (musisz rozebrac hamulec wziasc drucianke przeczyscic naoliwic rozruszac i wstawic spowrotem ;] cylinderki mogly sie zapiec (wtedy dochodzi jeszcze koszt przewodow bo zazwyczaj tych starych nie da sie wykrecic bezinwazyjnie) okladziny mogly sie skonczyc ;] ewentualnie jak dziala chociaz troche to sprobuj podciagnac linke (powinno brac po 3 kliknieciu recznego), potem zawsze sprawdz czy kolo sie kreci. ogrzewanie Ci nie dziala ? .. sprawdz bezpieczniki .. i uzupelnij profil.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
