( Fiat Albea ) Dźwięk silnika elektrycznego.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
wojtass7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Śląskie
Posiadane auto: Albea
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 16:35
Pare razy zdarzyło mi się że z auta wydobywa się dźwięk przypominający silnik elektyczny, zwiększa się z dodawaniem gazu po chwili przechodzi potem przez dłuższy czas go nie ma i wraca. co to może być???
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 17:29
Re: ( Fiat Albea ) Dźwięk silnika elektrycznego.
może elektrowentylator chłodnicy?
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
Krzysiek2831
Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 17:45
Jeśli nie czujesz spadku mocy to prawdopodobnie alternator a jeżeli jest spadek mocy to cewka , pozdr.
wojtass7
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 18:01
kontrolka alternatora się nie świeci a spadku mocy nie ma
a wentylator chłodnicy niedawno był wymieniany
aha częstotliwość tego dźwięku zwiększa się wraz z obrotami silnika czyli to coś kręci się wraz zzsilnikiem
Krzysiek2831
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 20:32
Jeżeli to łożysko alternatora kontrolka nie będzie się świecić.
Nie wiem jaki masz silnik ale jeśli 1.6 to podejrzewam alternator.
Miałem 8 lat sienę z tym silnikiem i takie objawy dawał jedynie alternator.
Jeżeli jest tak jak piszesz , że dzwięk wzrasta wraz z obrotami silnika to jest rzecz napędzana paskiem wielorowkowym albo rozrządu.Najczęściej pada alternator choć może być również napinacz paska lub łożysko którejś z pomp.Zrobiłem sieną ponad 200tyś km i przyczyną objawu ,który opisujesz kilkakrotnie był alternator.
wojtass7
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 09:36
jak by to było łożysko alternatora to chyba by cały czas ten dźwięk był.
Mi się to zdarzyło 4 -5 razy od grudnia.
wczoraj znowu było a ostatni raz około miesiąc temu
chcę przegazować to dźwięk się zwiększa.
zatrzymałem się na parkingu żeby popatrzec pod maskę ale skończyło wyć.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 10:29
brałeś pod uwagę napinacz paska rozrządu i pompę wody? może masz mało oleju w skrzyni lub jest stary lub niewłaściwy, to tylko przypuszczenia ale jak sprawdzisz to napisz co zauważyłeś
Krzysiek2831
Piwa: 5/2
Wysłany: Nie 06 Cze 2010, 13:38
Nie twierdzę ,że to będzie na 100% alternator ale ten dźwięk faktycznie tak jak mówisz nie jest obecny non stop.Na początku jest wycie co jakiś czas a potem zapali Ci się kontrolka ładowania i zostaniesz na poboczu dzwoniąc po lawete.
Tak jak napisałem wcześniej może to byc równie dobrze któryś napinacz lub pompa ale na odległość ciężko cokolwiek stwierdzić.
Jak masz mozliwość to wejdz pod auto i sprawdz czy nie masz pękniętej obudowy alternatora , jeśli tak to nie bagatelizuj sprawy bo już nie pociągnie długo.
Maxiu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16 v EL 2003 r.
Wysłany: Wto 08 Cze 2010, 20:56
Mam podobny problem z dziwnymi dzwiękami , otórz u mnie gdy silnik jest juz dobrze rozgrzany , np po dłuższej poróży cos mi ewidentnie piszczy wymieniłem juz kompletny rozrząd , paski mikro i nic dalej to samo . Alternator jest cały czy mozliwe zeby to było któres z jego łożysk ?? drugim denerwującym mnie dziwiękiem który występuje zawsze i od razu to taki metaliczny szmer który nasila sie wraz z ruszaniem , tak jakby cos o siebie tarło czy jest to wina osprzętu sprzęgła moze wydawac cos taki dzwięk , wiem na pewno ze sprzegło powoli kończy swój zywot , ale czy dziweki te z pewnoscia cichsze na biegu jałowym ,mogą równiez występowac ? gdy dodam gazu to słysze je wyrazniej , podjechał bym do mechanika ale nawet nie mam kiedy Sad
Pozdrawiam Mateusz Smile
zales1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kętrzyn
Posiadane auto: opel vactra C 1,8 benz 2004r ...praca-ford transit connect 1,8 CDTI 2005
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 21:40
panowie ja również stawiam na alternator... to jest zmora fiata pękają obudowy miałem te dźwięki w punto i te same dźwięki miałem w albei ... zawsze gdy odpalałem go pierwszy i najczęściej jesienią i zimą gdy temp. powietrza była niska, po przyjechanie kilku metrów pisk uciszał się
a czy podnosiłeś maska i słuchałeś gdzie to piszczy?????
możne w ten sposób zlokalizujesz rejon pisków
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
