( Fiat Croma ) ABS, ESP, hill holder unavailable
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
fig0
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oława
Posiadane auto: Fiat, Croma, 1,9 jtd, 120KM, 2006r
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 05 Cze 2010, 21:40
Od 2 dni pojawia mi się taki komunikat przy starcie silnika i zapala się kontrolka ABS i ESP. Nie jest to jakiś błąd permanentny, bo po restarcie silnika znika i podczas jazdy nic się nie dzieje. Nie pojawia się też zawsze, tylko czasami. Wiem, że ASO trzeba odwiedzić, ale może ktoś jest w stanie mi powiedzieć co może być przyczyną. Jakiś czujnik za paredziesiąt złotych czy jakiś moduł za parę tysięcy??
Pozdrawiam Cromowiczów!
kolorem
Posiadane auto: Croma bordo 2006 1,9 150KM
Piwa: 9/0
Wysłany: Sob 05 Cze 2010, 23:18
Re: ( Fiat Croma ) ABS, ESP, hill holder unavailable
Ja bym podejrzewał dwie opcje.
1. Coś się dzieje z czujnikiem ABS przy którymś kole. Pozostałe systemu korzystają z tych samych czujników więc błąd się rozmnożył.
2. Coś się dzieje z alternatorem-ładowaniem akumulatora wtedy komputer wyłącza "zbędne' systemy aby starczyło mocy na podstawowe zadania. NA końcu wyłącza wspomaganie kierownicy.
Obstawiam numer 1. Podjedź podepnij pod kompa, napraw i śpij spokojnie.
noada
Skąd jesteś (miejscowość / region): DOLNYŚLĄSK
Posiadane auto: CROMA 1.9 MULTIJET EMOTION
Wysłany: Czw 15 Lip 2010, 14:52
Błąd ESP+...
Błąd wynika z braku styku pomiędzy na kostce w zespole wiązki pomiędzy jednym z czujników (tylnych) a centralką. Wiązki idą dołem i są narażone na wodę - po jakimś czasie pojawia się ten błąd (i równie często znika). żeby stwierdzić który to czujnik (kostka) trzeba ze świecącym komunikatem podjechać do ASO. W Lubinie (ASO) ładnie to zdiagnozowali ale nie byli w stanie określić numeru części i zamówić wiązki. Pozostaje czyszczenie we własnym zakresie (zaprzyjaźniony elektryk). Jeśli Croma ma czujniki cofania może pojawić się również błąd czujnika (przy cofaniu).
fig0
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 22:18
"równie często znika" Smile
Po napisaniu tego posta błąd zniknął- minęło ok 2 miesięcy i nic. Nie pojawił się ponownie, wszystko jest ok. Z doświadczenia zawodowego wiem, że problem, który się sam rozwiązał, wcale się nie rozwiązał i równie szybko się pojawi, ale... odpukuję Smile
pozdrawiam i bardzo dziękuję za obie odpowiedzi.
Cromodriver
Posiadane auto: Fiat CROMA 1,9 emotion 2006
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 22:52
croma - śmietnik nie samochód
Witam, dzisiaj pojawiła się u mnie kolejna awaria, nie liczę już która, komunikat jak u założyciela tematu, dodatkowo "sprawdź silnik" - objawy brak mocy, dławienie się przy dodawaniu gazu, prędkość jaką mogę rozwinąć 50km/h, poza tym metaliczny pisk jakby z kół. szlag mnie trafia bo niedługo jedynym elementem który pozostanie niewymieniony będzie tapicerka. CROMA2006 150 emotion
Cromodriver
grzesieksz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Fiat Croma
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 22:01
Re: croma - śmietnik nie samochód
Znalazłeś może rozwiązanie problemu, bo mam dokładnie coś takiego od dwóch dni.
Mirenty
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żnin
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 JTD, 16V
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 16:38
Witam Koledzy!!
Padł mi czujnik ABS (tylne prawe koło), więc w związku z nim, mam kilka pytań.
1. Częściej pada czujnik, problemy z przewodami, czy może z kołem zębatym??
2. Jaki powinien być prawidłowy opór czujnika??
4. Czy jest łatwy montaż i wymiana samego czujnika, czy jest jakoś zintegrowane z piastą??
3. Macie sprawdzone sklepy, jeśli juz przyjdzie dokonać zakupu nowego??
Dzwoniłem do GORDON-a i do Cromy nie mają, jest do Vetry C, ale brak informacji o zgodności i cena 190 pln trochę zdaje mi sie wysoka jak za sam czujnik.
Podziękował za wszelkie informację. Smile
Cromka
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 JTDm 150
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 18:18
Mirenty napisał:
Witam Koledzy!!
Kolego, skąd pewność, że padł czujnik? Bardziej prawdopodobny jest jakiś problem z połączeniem. Najczęściej problem jest z jednym z tylnych kół i często jest to niekontaktująca wtyczka, przetarta lub zawilgocona wiązka. problem w Cromie szeroko znany. Mnie też dopadł tydzień temu, najpierw sporadyczne błędy po przejechaniu nierówności i brak problemu po ponownym odpaleniu, obecnie pali się stale i FES wskazuje na problem w lewym tylnym kole.
Fiat Croma 1.9 JTDm z wajchą po środku, zawirowanym kolektorem, cofaczem spalin i wyłapywaczem sadzy w wydechu. O dziwo wszystko jeszcze działa!
baza29
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelce Kraj.
Wysłany: Nie 26 Maj 2013, 00:01
Odświeżę trochę temat, opiszę jak poradziłem sobie z moim czujnikiem.
Jakiś czas temu zaświeciła się informacja że ABS i reszta powiązanych systemów nie działa. Mam kabelek, więc w FES sprawdziłem, że jest lewy tylny czujnik padnięty.
Wszedłem dzisiaj do kanału i zacząłem od tego że odpiąłem prawy czujnik, żeby zobaczyć czy prawidłowo komputer pokaże usterkę - wyświetliło że oba nie działają.
W tym układzie wszedłem do kanału i wypiąłem wiązkę od prawego czujnika z zaczepów (trochę tam ciasno i ciężko rękę włożyć, ale dałem radę) i podpiąłem ją pod czujnik lewy.
W tym momencie sprawdziłem w FES i pokazało mi, że lewy czujnik uszkodzony (przewody od prawego były podłączone do lewego).
W tym momencie miałem pewność, że czujnik jest ok, tylko coś dzieje się na kablach.
Po malutku sprawdzałem kable z lewej wiązki otwierając izolację - po jakiś 15 cm znalazłem miejsce, gdzie nie było na kablu osłony a miejsce zrobiło się zielone (miedź się utleniła).
Złączyłem miejsce na skrętke, zaizolowałem opaską termokurczliwą a później izolacją całą wiązkę.
Zostało podłączenie, skasowanie błędów i wszystko działa.
PS. nie bójcie się sami pogrzebać i powodzenia;)
piotr147
Posiadane auto: Croma 1,9 150KM
Wysłany: Nie 25 Sty 2015, 11:17
ABS ESP HILL HOLDER UNAVAILABLE
Miałem taki Komunikat w Cromie 2006
Po podłączeniu się do komputera znajomego wyszło,ze lewe tylne koło.
W serwisie stwierdzono,że naprawa będzie to kosztować ok 2000pln bo należy wymienić wiazkę i wiele innych czynności wykonać.
Coś mnie tchnęło i w małym warsztacie elektrycznym usunięcie awarii kosztowało mnie 20zł. W przyszłości muszę kupić nową wtyczkę przy kole bo drugiej interwencji może już nie wytrzymać.
Wszystkie komunikaty zgasły i jest już od prawie 2 lat dobrze.
Podczas takich prac warto sprawdzić mocowanie przewodów do wachaczy i poluzować je. Czesto są mocno napiete i wtedy pękają tak jak byłu u mnie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Croma »
Opinie o samochodach Fiat Croma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
1) olej »
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
