Panowie pojawił się od jakiegoś czasu znów problem z immo, tzn. jest dokładnie ten sam problem z kabelkiem od anteny,choć sporadycznie, ale okazało się że nie był winny tylko sam kabel ale również ta pętla która znajduję się na stacyjce i właśnie zakupiłem takową antenę(65zł), ale antena która otrzymałem jest z przewodem, który jest zgrzewany na stałe i wykonany zdecydowanie lepiej i dokładniej niż ten poprzedni tylko gdzie teraz podłączyć ten kabel, bo nie bardzo wiem jak się za to zabrać, tym bardziej że nie mogę za chiny ściągnąć górnej obudowy od kierownicy, jest trik żeby nie wyciągać całej kierownicy???
z tego co patrzylem u mnie - dolna obudowe odkreca sie od gornej, i... tyle zadnych wiecej wkretow nie ma. gorna obudowa powinna zejsc bez zadnych problemow. zobacz czy nie zahacyla ci sie o sama stacyjke albo cos...
Dołączył: 23 Paź 2008 Posty: 85 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mierzęcice, Śląskie Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 Actual 05'; Fiat Stilo 1.4; 04 3D'
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 19:20
Re: ( Fiat Stilo ) Problem z immobilizerem
Widzę, że nie ściągaliście jeszcze całej obudowy kierownicy, dolna część jest mocowana na trzech śrubach imbusowych (chyba 4mm), odkręcamy je i odpinamy zatrzaski boczne łączące dolną obudowę z górną ( nie połamać ich), górna też trzyma się na dwóch małych śrubach imbusowych, trzeba wejść pod kierownice, najlepiej z latarką i poszukać ich, są trochę głeboko schowane po bokach przy kole kierownicy, bierzecie długi imbus albo śrubokręt płaski i wykręcamy.
Potrzebuje Panowie pomocy w znalezieniu złącza do podłączenia anteny immo z kablem, znalazłem tylko na rysunku w eper że trzeba go połączyć chyba z jakąś osłoną, ale nie wiem gdzie ona może się znajdować
Dołączył: 20 Cze 2008 Posty: 98 Skąd jesteś (miejscowość / region): teraz Wawa Posiadane auto: Fiat STILO 1,6 Active 5D 2004
Piwa: 6/2
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 09:39
Witam wszystkich!
Proszę o pomoc i podpowiedź.Dzisiaj pierwszy raz Stanisław mnie zawiódł (a mam go juz 6 lat), zaczęło się wczoraj od wyjęcia aku do ładowania. Dziś skoro świt naładowany aku ładuję do Stanisława, przekręcam kluczyk i widzę wszystkie kontrolki ale po chwili Car Security Loose Conection podaje komputer, kłodeczka immo świeci na żółto i nie gaśnie sygnał dżwiekowy itp, itd. Oczywiście samochód kręcił aż miło ale nie zapalał. Dałem sobie spokój i pojechałem do pracy komunikacją miejska. Panowie jaka może być przyczyna, czy to możliwe aby padł BC lub immo? Może to wina zimy (-15 w nocy) i jak postoi podłączony przez cały dzień to popołudniu "zatrybi"? _________________ Abramsik
