( Fiat Albea ) Mulący się silnik, stukanie z tłumika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
YbiT
Posiadane auto: Fiat Albea
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 20:33
Na wolnych obrotach stuka z tlumika, a w czasie jazdy nie osiaga pełnej prędkości. Problem pojawil sie w czasie jazdy, od tamtej pory mruga pomaranczowa kontrolka silnika. Silnik nie ma juz takiego kopyta.
Wytankowałem całe paliwo i zalałem 98. Czy to może byc wina czujnika spalania stukowego?
mustang1
Junior admin
Posiadane auto: zamówione u dealera
Piwa: 334/31
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 20:36
Re: ( Fiat Albea ) Mulący się silnik, stukanie z tłumika
podłącz pod kompa bo takie gdybanie to szukanie wiatru w polu
YbiT
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 20:41
Na koma jestem ustawiony na poneidziałek. Napiszę, co mi powie.
mackal
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieliczka
Posiadane auto: Albea 1.2 16V HL
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 08:57
Jeździsz na gazie??
Jeśli tak to najczęstszym przypadkiem w tej sytuacji to problem z wtryskami.
Mam objawy dokładnie jak opisałeś i wtryski do wymiany.
Albea 1.2 16V HL
adam_p37
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 15:32
A ile kolego zrobiłes km na gazie, że też takie objawy masz?
YbiT
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 20:17
Tylko benzyna.
mackal
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 23:27
na gazie zrobione było przeszło 100 tysięcy, diagnoza 2 speców brzmi - wtryski do wymiany bo są zapieczone.
Albea 1.2 16V HL
adam_p37
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 14:44
a jaką masz instalacje gazową? ja mam sterownik staga,reduktor tomaseto, i listwe wtryskowa valtek, i szczerze mówiąc fajnie to chodzi.. pali średnio miasto+trasa 8-8,2 l, troche mnie zmartwiłes tymi wtryskami Sad
SylWo28
Posiadane auto: Palio 2 Weekend 1.2 8V + LPG
Piwa: 20/7
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 00:47
U mnie na gazie nastukane >200.000 km i żadne wtryski nie są zapieczone... na benzynie chodzi aż miło.
Jedna zasada - ZAWSZE gaszę motor na benzynie.
YbiT zalej jakiegos 'udrażniacza' do paliwa. Niezły jest STP. Ewentualnie - jak masz dostęp - można oczyścić wtryski w wanience ultradźwiękowej.
SylWo
Beer or not to beer Wink
YbiT
Wysłany: Sro 07 Lip 2010, 17:49
Awarią było przebicie przewodu wysokiego napięcia jednego cylindra. Podłączanie komputera bylo zbyteczne.
Temat zakończony
krzychut
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 16:12
To masz szczęście. U mnie podobny problem. W ostatnim tygodniu wymiana kabli, 2-krotna wymiana świec nic nie dała. Auto traci moc, zapala się i okresowo mruga kontrolka od silnika; gaśnie całkowicie na biegu jałowym. Wizyta w serwisie i podłączenie do kompa nic nie wykazało. Czasem śmierdzi benzyną. Albea 1.4 8V bez gazu, przebieg 44 tys. km.
Proszę o pomoc.
SylWo28
Piwa: 20/7
Wysłany: Wto 13 Lip 2010, 13:18
Leje któryś wtryskiwacz, sonda lambda do wymiany. Jak mechanik nic nie znalazł, zmień mechanika Wink
mackal
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 22:21
SylWo
U mnie była właśnie diagnoza, taka jak mówiłem, czyli wtryski - kontrolka awarii silnika świeciła cały czas i tak jeździłem, gdyż będąc na przeglądzie diagnosta powiedział, iż to nie żadne wtryski tylko problem z gazem i że często w tych fiatach z instalacjami gazowymi ta kontrolka się świeci.
W związku z powyższym na gazie ładnie jeździłem do dnia dzisiejszego.
Już raz u poprzedniego właściciela się to zdarzyło - u mnie pierwszy raz. Mianowicie najpierw z silnika dobiegł trzask, potem kolejne. Po podniesieniu maski okazało się, iż rozerwana została obudowa filtru powietrza.
Niestety poprzedni właściciel miał tylko rozwaloną obudowę, a ja mam więcej problemów.
Silnik stracił na mocy i ciężko było mi ruszyć z miejsca. Na gazie jak i na paliwie to samo. Musiałem wejść na obroty rzędu 5 tysięcy i powoli puszczać sprzęgło żeby wprawić go w ruch. Jak auto tylko ruszyło to dalej jakoś tam sobie już radziło.
Samochód zaczął pracować głośno i jak na moje odczucie pracuje nierówno, a raczej jak traktor i nie chodzi mi o głośność.
Turlając sie do domu i trzymając stałą prędkośc i obroty rzędu 2-3 tysięcy w pewnej chwili poczułem szarpniecie spowodowane nagłym przyplywem mocy.
Od tego czasu ruszanie nie było już aż tak problematyczne, jednak nadal wymaga większych obrotów.
Przestały natomiast pojawiać się strzały w silniku występujące nie tylko przy dodawaniu gazu, ale też podczas równej jazdy.
Minusem tej sytuacji jest fakt, iż świecąca się kontrolka awarii silnika zaczęła migać.
Jutro jeszcze będę testował rozwiązania podsunięte przez kolegów i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Albea 1.2 16V HL
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 13:26
Kontrolka miga jak złapie sporadyczny błąd , jak błąd jest ciągły to się zapali i juz nie zgaśnie . Migac może jak łapie kolejne błędy sporadyczne
mackal
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 16:33
OK - po odstanej nocy przekręcam kluczyk i kontrolka się świeci - to jest dla mnie standard zawsze tak było, jednak po dodaniu gazu kontrolka zaczyna migać i tak pozostaje.
Auto nadal chodzi nierówno i głośno.
Wyczytałem, iż jest patent polegający na przegazowaniu auta 3 razy do 5 tysiecy. Po 2 podejściu po dojściu do 5 tysięcy i zwolnieniu gazu kontrolka przestała świecić. Silnik wrócił dowolnych obrotów. Rozpocząłem 3 podejście i tak jak przy starcie po dodaniu gazu i przekroczeniu ok 2 tysiecy znów dioda zaczęła migać. Po dojściu do 5 tysiaków sytuacja się nie zmieniła. Wykonałem jeszcze 4 podejście, ale sytuacja się nie zmieniła
Aktualnie odłączyłem jeszcze akumulator i może uda się zrobić mały reset. Potrzymam tak z 30 min i zobaczymy.
Nurtuje mnie tylko jedna sprawa. Jakim kurcze prawem rozwala mi filtr powietrza. Tam przecież powinno powietrze być zasysane. Jak dla mnie to aby rozerwać całą obudowę potrzebne jest nadciśnienie w środku. Tylko co jest przyczyną tworzenia się takiej sytuacji.
Albea 1.2 16V HL
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
17) ..... »
Bravo
28 800
111 000 km
Freemont
48 374
133 593 km
dolnośląskie
