( Fiat Bravo ) wskażnik paliwa
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Zorro8004
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świebodzin/Lubuskie
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 SX Rok.prod. 1997
Wysłany: Czw 06 Gru 2007, 14:32
wskażnik paliwa
Witam wszystkich
Mam taki problemik ze wskaznikiem paliwa w fiacie brava 1,6 z 96 roku.
Jak mam brakę zatankowaną do polowy zbiornika jest wszysko gites....
Ale gdy tylko paliwa bedzie mniej niż połowa to wzkaźnik wariuje.
Potafi być 1/4 zbiornika i jak cos fiacikowi odbije to widać jak wskaźnik paliwa schodzi na dół aż do rezerwy i po chwili zapala się kontrolka od rezerwy.
Nieraz jest tak że wskaźnik pokazuje 1/2 zbiornika a również w tym samym czasie pali się rezerwa.
Nie ma pojecia co może byc przyczyna, ale po woli zaczyna to byc denerwujące.
Prosze o pomoc...
Marcin
radek23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piątek
Posiadane auto: brava 1.6 16V 96r.
Wysłany: Czw 06 Gru 2007, 17:52
Re: ( Fiat Bravo ) wskażnik paliwa
dzieje się tak np. podczas postoju czy podczas np przyśpieszania?? bo jeśli podczas przyspieszania to jest to normalne, mam to samo, wystarczy gwałtownie ruszyć a zaraz pokazuje sie rezerwa-czasami nawet gdy jest prawie połowa baku, wskazówka uspokaja się dopiero po paruset metrach jazdy bez przyspieszania! To prawdopodobnie taka wada fiatów-wskażnik zbyt szybko reaguje na przelewające się paliwo w baku, dodam że tez mam 1.6 i też z 96 r.
lapsik69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koło
Posiadane auto: Citroen C4 5d 1.6hdi 2006r
Wysłany: Czw 06 Gru 2007, 18:16
Witam mam bravo 1,6 z 97r nie mam problemu z wskaznikiem ale pamietam jak takie cos dzialo sie mojemu ojcu jeszcze w fiacie 125p. Okazalo sie ze winowajca byl czujnik paliwa w zbiorniku. Poprostu sie poprzecieral...
ładna dziś pogoda więc ruszam w świat
gadu-gadu skype status
przemol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Truskolasy
Wysłany: Czw 06 Gru 2007, 23:01
Jeżeli masz starszy model pompki z odchylającym się pływakiem to całkiem realne wydaje się być uszkodzenie potencjometru(oporu) lecz jeśli masz nową z pływakiem poruszającym się w pionie(zabudowanym) to już dobra wróżka Very Happy
przemo
Zorro8004
Wysłany: Czw 06 Gru 2007, 23:33
tzn. w moim fiaciku nigdy nie byla wymieniana pompka od nowosci...czyli od 96 roku.
Jak sprawdzić jaka to pompka stara czy nowa....
Jakie są koszty wymiany takiej pompki??
Marcin
przemol
Wysłany: Pią 07 Gru 2007, 00:13
Ja do końca nie jestem pewny czy problemem jest ścieżka potencjometru. Jest to bardzo prawdopodobne przy modelu z odchylającym się pływakiem. Przy pełnym stanie baku pływak odchyla się prawdopodobnie po sprawnym odcinku zwoju (taki zwój z drutu miedzianego) w miarę ubawania w baku benzyny pływak naturalnie opada, drugi jego koniec równiż po ścieżce, jeżeli od tego momentu jest uszkodzona wskażnik może wariować. Jedyną metodą sprawdzenia jest wyjęcie pompki przez klapkę serwisową w bagażniku lub pod siedzeniem( taka okrągła)trzeba zdjąć maty wygłuszające. Po zdjęciu wszystkich zacisków i przewodów(delikatna sprawa,łatwo uszkodzić nyple - mniesię udało)i odkręceniu dużej mocującej nakrętki pompę bez problemu można wyjąć. Jak będzie miedziany uszkodzony potencjometr to wtedy jo Very Happy
ale to domniemania tylko powodzenia Very Happy
przemo
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Pią 07 Gru 2007, 00:56
Wskaźnik paliwa Fiat BraVa
Siemka
Możesz to naprawić . Trzeba wymienić potencjometr , on jest przyczyną takiego stanu pracy. Niestety tylko wymiana na nowy da tobie 100% satysfakcji. Jeśli nie dostaniesz tego potencjometru kup używany cały zestaw może bez pompki będzie tańszy. Jak będziesz miał kłopoty daj znać postaram się pomóc.
XXX
przemol
Wysłany: Pią 07 Gru 2007, 01:07
Jeżeli to faktycznie potencjometr to odpalę ci taki, zwrócisz mi za przesyłkę. Gdzieś u mnie coś takiego leży.
przemo
Zorro8004
Wysłany: Pią 07 Gru 2007, 06:37
Macie może jakieś fotki tego potencjometru??
Chciałbym wiedzieć jak to wygląda...
Marcin
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 08 Gru 2007, 01:36
Oj to raczej będzie ciężkie bo wątpię aby ktoś wyjmował sobie dla fotki zespół pompy paliwa Wink))
Już kilkanaście tysięcy osób go pobrało ZA DARMO!
GŁUPOTA małolata
www.odjechani.com.pl
Zorro8004
Wysłany: Sob 08 Gru 2007, 13:23
WITAM
A Jakiegoś linka z częściami gdzie można byłoby podejrzeć
jak to wygląda??
Zorro8004
Wysłany: Sro 12 Gru 2007, 13:35
Czy to jest cos takiego??
http://www.pompy.net/sklep,2130,,,03,,pl-pln,267268,0.html
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Sro 12 Gru 2007, 16:15
Skoro to musisz wymienic to wyciagnij i zobacz Smile jak kolega wyzej napisal nikt nie bedzie demontowal ukladu zeby ci powiedziec czy to dokladnie to :>
luki0228
Wysłany: Sob 29 Gru 2007, 18:38
Poważne problemy ze wskaznikiem paliwa ;((
Mam problem ze wskaznikiem paliwa we fiacie bravo 1.6 16V sx. Leje benzyne np. 10 litrow a wskazowka unosi sie doslownie "ciut" do gory na chwilke a po uplywie kilku sekund spada doslownie prawie ze na sam dol i juz nie wstaje. A przy tym jeszcze zapala sie kontrolka pomaranczowa i mnie informuje ze nie ma paliwa (co jest absurdem bo chwile wczesniej tanklowalem). Bardzo mnie to denerwuje bo nie mam pojecia jaki jest stan mojego baku. Wydaje mi sie z tego co przeczytalem na forum ze to jest wina tego plywaka w baku Confused . Czy moglby mi ktos doragdzic i pomoc jak to zrobic, bo strasznie mi to udrudnia jazde, boje sie ze kiedys wkoncu nie dojade do celu...?????? Question Question Question Help me
Bravo 1.6 16V - to fura wszechczasow
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 30 Gru 2007, 02:02
Mam prośbę nie pisz zdań takimi ogromnymi literami!. Ten kto obserwuje temat na pewno to przeczyta bez potrzeby takiego uwydatniania tekstu. Trzymajmy się jakiegoś schludnego porządku żeby wygodniej można było to czytać Wink
Zmieniłem na normalny tekst - bez urazy Smile
Wracając do tematu to widzę że trzeba by tu chyba przygotować mały tutorial jak wymienić pompę paliwową Wink Zjadłem już na tym zęby w swoje Bravce także mogę to przygotować.
To już któraś z kolei osoba pisząca w tej sprawie...
Jak tylko przygotuję ten opis założę nowy temat i podlinkuje tutaj.
GŁUPOTA małolata
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
