( Fiat Stilo ) Centralka fabrycznego alarmu - gdzie jest?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 02:25
Re: ( Fiat Stilo ) Centralka fabrycznego alarmu - gdzie jest?
Naprawiona,
padł tranzystor sterujacy syreną. Musiała walnąć struktura.
po wymianie działa.
Marcin3134
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 jtd
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 19:14
Prosiłbym kolegę adasch o info na temat tranzystora który padł.
U mnie sytuacja z syreną jest taka sama i podejrzewam, że uszkodzenie jest podobne.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 20:33
oj stary temat
Very Happy
aby mieć pewność, że to na pewno on podłącz pod fes-a i zrób test syreny. Jeżeli komp auta będzie gadał z syreną (robi to na szynie szeregowej cyfrowo) to elektronika syreny jest ok. potem robisz test na wycie - jeżeli nie wyje to wina tego tranzystora
dziadostwo to
STD12NF06L
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00002633.pdf
pewnie nigdzie tego nie kupisz chyba że jesteś z branży i załatwisz sobie próbki Cool
p.s.
ponieważ elektronika to dla mnie codzienność to stilo jest świetnym poligonem do zabawy i oderwaniem od codzienności... Obecnie wszystko absolutnie działa Cool Cool Cool
adamr20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kluczbork
Posiadane auto: Fiat Stilo Multivagon 1,9 jtd 115 KM, 2003 rok
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 12:50
Koledzy odnawiam temat. Mam tylko pytanie jak dostać sie do tej syreny. Bo ponoc jest po lewej strony. TNZ w komorze silnika czy gdzieś wewnątrz pod kierownica ??
adamr20
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 14:02
jest pod podszybiem - oczywiście oryginalana fabryczna
adamr20
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 14:28
No tak ale jak się tam do niej dostać. mam oryginalną chyba na 99 % Tzn gdzieś pod szybą przednią ?? Jak tam się dostać od strony silnika ??
adamr20
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 14:39
otwierasz maskę, odpinasz 3 zapinki i wyrywasz do góry podszybie. wzduż szybu jest zatrzask na którym po całości trzma się podszybie. Trzeba użyć trochę siły.
pozdrawiam
adamr20
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 15:30
Dzięki kolego za pomoc. Jedynie to trzeba ściągnąć żeby sie do syreny dostać ?? Czy jeszcze czeka mnie jakaś przygoda np trudne dojście itd ??
adamr20
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 15:35
potem żaden problem, wszystko na wierzchu.
czemu się do niej dobierasz?
adamr20
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 15:43
Nie pamiętam kodu błędu ale coś że syrena nie podłączona albo awaria syreny. Ale mam taki problem że jak otworzę auto to przy przekręceniu kluczyka pojawia mi się komunikat Alarm Fault i pojawia się jeszcze samochód z kłódka.
I to jest związane tylko z alarmem bo jak zgaszę auto i nie zamknę auta to przy następnym przekręceniu kluczyka tego nie ma komunikatu. Dopiero po zamknięciu i na nowo odpalenie auta.
adamr20
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 15:45
pewnie szeroka korozja jak u mnie.
pozdrawiam
adamr20
Aha nie mam żadnego problemu z uruchomieniem silnika jeżdżę tak od 2 lat i postanowiłem że w końcu to naprawię.
adamr20
adamr20
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 15:46
A co kolego miałeś podobnie ??
adamr20
adasch
Piwa: 35/7
fes potrafi podłączyć się do syreny i ją diagnozować.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 15:48
u mnie poprosty przestała wydawać dźwięki. szeroka korozja. Kupiłem dugą używkę, wyglądała jeszcze gorzej ale przełożyłem uszkodzony tranzystor i jest ok.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
