Piwa: 224/104
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 10:25
Re: ( Fiat Cinquecento ) Cylinderek hamulcowy
Przy odkręcaniu przewodu, wystarczy go zacisnąć kluczem francuskim lub go zgiąć we dwoje i związać kawałkiem drutu. Jeśli się obawiasz, że jest już słabej jakości ( to radzę go również wymienić) to przygotuj sobie kawałek patyczka zastruganego do średnicy wewnątrz wężka i zaraz po wykręceniu go, zatkaj otwór tym patyczkiem, tylko uważaj abyś go nie złamał, bo będzie problem z jego wyjęciem z przewodu. Później tylko odpowietrzysz cylinderek. Niewiele wyleci powietrza i ma być git.
Dołączył: 28 Maj 2010 Posty: 966 Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 15:11
zamykam temat podsumowaniem:
1.cylinderek sam sie nie odpowietrzy.
2.wystarczy odpowietrzyc z 1 strony; nawet jak splynie plyn to 2str sie nie zapowietrzy.
3.przewod ham. od 126p ma inny gwint. (wiec cylinderek pewnie tez)
4.przewod gumowy mozna zatkac resztka starego sztywnego ja wbilem od srodka srube zeszlifowalem i mam korek.mozna tak nawet ostroznie dojechac np.do serwisu.warto miec taki korek na w/w.
Dołączył: 22 Lis 2009 Posty: 163 Skąd jesteś (miejscowość / region): Przeworsk/Podkarpacie Posiadane auto: CC 899 Wtrysk, Rok 1996 eLPeGie
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 18:50
nowicki napisał:
Łukasz
przecież jak wciśniesz pedał i go zablokujesz to po odkręceniu przewodu płyn wycieknie i to pod ciśnieniem. Nawet jak by w miejsce płynu nie dostało się powietrze to po dokręceniu przewodu pedał zostałby przy podłodze. Takie coś robi się przy odpowietrzaniu jak nie ma drugiego do pompowania.
nie, nie zostanie. Troche płynu sie wyleje, można puścić odpowietrznikiem, pękniętą rurką itp. I mając zablokowany pedał w podłodze pompa ma zamknięte zawory na obieg, i można zmieniać do woli bez obawy że sie nam płyn wyleje.
przewody, nawet stare całkiem dobrze znoszą ściskanie (w granicach zdrowego rozsądku) _________________ szukaj, czytaj, ja znalazłem, Ty też to zrobisz.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
