( Fiat Cinquecento ) Cylinderek hamulcowy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 21:50
witam.czy jest szansa zeby cylinderek z czasem sam sie odpowietrzyl?
zapowietrzylem sobie przy probie rozruszania zapieczonego a odpowietrznik jest w stanie sczatkowym i musialbym wymienic cyl.na nowy zeby go odpowietrzyc.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 22:00
Re: ( Fiat Cinquecento ) Cylinderek hamulcowy
Nie, nie odpowietrzy się sam. Możesz spróbować popuścić przewód hamulcowy i odzczekać trochę, az ścieknie troche płynu z powietrzem i tym sposobem może się odpowietrzyć, ale nie daje to pewnej gwarancji. Nie żałuj grosza i kup nowy cylinderek i będziesz bezpieczny.
jaru
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Renault Megane 1,6 16V 2003r.
Piwa: 23/11
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 23:56
Nowy cylinderek z odpowietrznikiem to jakieś 15 - 20zł. Trzyma się na dwóch śrubkach - jedyne zagrożenie to zapieczony przewód hamulcowy, ale jak popsikasz dzień lub dwa przed wymianą jakimś penetratorem, powinno pójść bez problemu (klucz nr 11).
Wymiana to max pół godziny razem ze ściąganiem i zakładaniem koła, wolnym tempem. Nie warto się męczyć ze starym cylinderkiem, a najlepiej wymienić od razu po obu stronach.
nowicki
Posiadane auto: cinquecento 700
Piwa: 1/5
Wysłany: Pią 18 Cze 2010, 01:43
nie wiem jak w CC ale w dwóch innych typach samochodów którymi jeździłem zawsze się odpowietrzało. Dopóki się nie odpowietrzy jeździsz na własną odpowiedzialność. Który to jest cylinderek. tam jest podłączony sztywny czy elastyczny przewód?
niebieski
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Pią 18 Cze 2010, 09:23
sztywny i jego tez nie odkrece.
okazalo sie ze temat nieaktualny- cylinderek cieknie wiec idzie do hasioka.
przy okazji mam pytanie czy jest niezbedny ten element?
nie ma mozliwosci zdjecia szczeki bez zniszczenia tego.probowalem jakos zaklepac te podkladke ale nic z tego i zalozylem bez tzn. jest tylko sprezyna i podkladka od wewnatrz.
dyniek84
Posiadane auto: Fiat Cinquecento young, 704 cm AISAN, 1997
Wysłany: Pią 18 Cze 2010, 12:37
Nie jestem może doświadczonym mechanikiem (wogóle nie jestem mechanikiem Smile ), ale hamulce z tyłu robiłem niedawno. Ten element który wskazałeś (wraz z tym po drugiej stronie) to samoregulatory szczęk. Powodują, że w miarę ścierania się szczęk w trakcie hamowania, nadal odpowiednio dociskana jest szczęka do bębna. Sciągaliśmy z tatą szczęki i nie odpadła ta podkładka, więc się da. Robiliśmy to z książką, według opisanej tam procedury. Nie odpowiem Ci na pytanie czy można bez tego jeździć bo nie wiem. Ja bym jednak nie ryzykował. Komplet nowych szczęk to koszt rzędu 40 zł na allegro. Hamulce to jednak najistotniejszy układ w samochodzie.
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Pią 18 Cze 2010, 14:10
No już nie kombinuj te regulatory to muszą być , niewiem co tam kombinujesz ale można zdjąć szczęki żeby tego nie uszkodzić . A jak się już upierasz to tam są takie zapinki muszsz je zsunąć bo inaczej wszystko pogniesz a i tak nie zdejmiesz
Cieszę się że mogłem pomóc.
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Pią 18 Cze 2010, 14:17
widocznie nie mieliscie tego az tak zapieczonego.skoro zeszla szczeka a samoregulator zostal to swiadczy ze nie bylo lekko.
JaRabbit
Skąd jesteś (miejscowość / region): WD XXXXX
Posiadane auto: RAV4 2,4 USA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 19 Cze 2010, 09:00
Mieliście,mieliście Laughing
Ja to rozwiązałem następująco: szlifierka kątowa żeby przeciąć podkładkę i zsunąć szczękę z resztką regulatora, a potem palniczek na małą butlę Propan-Butan i grzałem sworzeń na którym była szczęka. Potem narzędź Smile typu mors ( ewentualnie klucz do rur) i zeszło Wink
Corolla E12-ostatnia prawdziwa Toyota
JANUSZ40
Posiadane auto: FIAT BRAVO 1.8gt SAAB 9-3 1.9 TiD
Piwa: 9/1
Wysłany: Sob 19 Cze 2010, 11:49
Przed założeniem nowych szczęk posmaruj sworzeń odrobinę smarem grafitowym,zaoszczędzi to kłopotu przy ponownej wymianie.Żeby zdjąć starą bez grzania spróbuj starą metodę:"coca-cola" Wink Mi zawsze pomagała w takich sytuacjach Laughing
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 21:37
ciekaw jestem czy przy wymianie zestawu cylinderek+przewod bede musial odpowietrzyc obie strony?bo jesli tak to musze wymienic 2 cylinderki Confused
nowicki
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 22:42
odpowietrz na wymienionym cylinderku ile się da i zobacz na pedale hamulca w jakim stopniu układ jest zapowietrzony. W zależności od tego i swoich umiejętności sam podejmujesz decyzję czy jeździsz i czekasz aż się samo odpowietrzy. Ja kiedyś byłem w takiej desperacji że jeździłem pomimo że hamulec "brał" za którymś razem. Ale to była rosyjska ruletka. Jeżeli bierze nisko ale za pierwszym razem i ręczny jest sprawny. to można zaryzykować - musisz cały czas pamiętać że hamulce nie są w 100% sprawne, bo jak zapomnisz to po tobie. Jak byś się zdecydował na odpowietrzenie "naturalne" to musisz sprawdzać poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym, bo on będzie ubywał w miarę odpowietrzania.
niebieski
ŁukaszŁukasz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przeworsk/Podkarpacie
Posiadane auto: CC 899 Wtrysk, Rok 1996 eLPeGie
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 22:43
delikatnie zaciśnij przewód elastyczny przy wahaczu (np. ściskiem stolarskim, albo przed wymianą wciśnij pedał hamulca i go zablokuj i nie musisz odpowietrzać obu stron prze tej robocie.
szukaj, czytaj, ja znalazłem, Ty też to zrobisz.
nowicki
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 03:06
dobry pomysł Łukasza, tylko przedtem trzeba ocenić czy przewód to wytrzyma, czas robi swoje i może być "spróchniały". Alternatywa może być szybkie zatkanie rozgałęźnika, tak żeby jak najmniej powietrza dostało się do tej części układu z odpowietrzeniem której moga być problemy. Dalej tak jak napisałem wcześniej. Jak będziesz odkręcał ta nakrętkę przewodu sztywnego przy rozgałęźniku to spłaszcz przewód przy nakrętce (właśnie ze względu na powietrze) ale tak żebyś mógł nałożyć na nia klucz nasadowy. Ten klucz musi być sześciościenny, nie wyrobiony, bo jak zaokraglisz nakrętkę to umarł w butach. Dobrze byłoby też oczyścić w miarę możliwości rdzę przy nakrętce tak żeby jakiś odrdzewiacz miał do niej jak najlepszy dostęp i ja potraktować tym odrdzewiaczem, bo może być i tak, że jak klucz dobry to nie zaokraglisz tylko urwiesz. Ale to by musiałoby potrwać parę dni a efekt i tak niepewny
Łukasz
przecież jak wciśniesz pedał i go zablokujesz to po odkręceniu przewodu płyn wycieknie i to pod ciśnieniem. Nawet jak by w miejsce płynu nie dostało się powietrze to po dokręceniu przewodu pedał zostałby przy podłodze. Takie coś robi się przy odpowietrzaniu jak nie ma drugiego do pompowania.
niebieski
Ostatnio zmieniony przez nowicki dnia Pon 21 Cze 2010, 03:31, w całości zmieniany 1 raz
JaRabbit
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 07:31
nowicki napisał:
dobry pomysł Łukasza, tylko przedtem trzeba ocenić czy przewód to wytrzyma, czas robi swoje i może być "spróchniały". Alternatywa może być szybkie zatkanie rozgałęźnika..........
W cieniasie nie ma "rozgałęźnika" tak jak w maluchu. Idą 2 niezależne przewody na każde koło od korektorów hamowania.
Chyba,że miałeś coś innego na myśli pisząc "rozgałęźnik" Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
