( Fiat Bravo ) Nie mogę uruchomić silnika Fiat Bravo 1.6
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Przemo11
Wysłany: Pią 07 Gru 2007, 22:37
posiadam fiata bravo 1,6 SX 1997 r. 150 tyś przebieg
od dłuższego czasu problemy z pracą silnika na wolnych obrotach - przy odpaleniu dochodzi do 3000, a na ciepłym silniku wahania 800-2000
próbowałem odpalić rano, na małym mrozie nie udało się i tak już zostało na stałe. Iskra jest, rozrusznik nowy, pompa paliwowa sprawna. wcześniej nieznaczne ubytki płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym, po odpaleniu biały dym na wydechu. Nie stwierdziłem ubytków w oleju ani nalotów na bagnecie i korku wlewu oleju.
Feralnego dnia brak płynu w zbiorniczku wyrównawczym, dolałem pojawiła się oleista zawiesina, sprawdziłem ciśnienie na cylindrach - dwa w normie, dwa wskazanie 5 i 6.
Co może być problemem - czy poszła uszczelka pod głowicą ?
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 08 Gru 2007, 12:44
Re: ( Fiat Bravo ) Nie mogę uruchomić silnika Fiat Bravo 1.6
to możliwe że masz uszkodzoną uszcelkę pod głowicą lub zajechany silnik
posprawdzaj zawory głowice uszczelkę pod głowicą
piotr
tu125
Skąd jesteś (miejscowość / region): Okolice Wielunia (Łódzkie)
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.4 12v 97r.Rover 400 1.4 75 km.
Wysłany: Sob 08 Gru 2007, 17:11
Uszczelka moze byc uszkodzona ale moim zdaniem moze to byc czujnik położenia wału.Na uszkodzonej uszczelce chyba byś odpalił.Być moze przewody umnie iskra byla alew jak podlaczyl pod omomierz to przejscia nie bylo na przewodach.Moim zdaniem to napewno cos z elektrykom.Mój tez kopci przy odpaleniu pisalem o tym temat nawet.Ale cieply nie. Pozdro.Ja tez troche mechaników zaliczylem 1.4 12v.
Przemo11
Wysłany: Sob 08 Gru 2007, 17:53
no ale w zbiorniczku wyrównawczym ubył nagle cały płynu chłodnicy, ja dolałem do poziomu maks. i pojawił się olej - czyli uszczelka na pewno puściła, jest jeszcze inny problem, nie można zalogować komputera, chyba port komunikacyjny zrypany, bo komputer rozpoznaje mój typ sterownika
tu125
Wysłany: Sob 08 Gru 2007, 18:15
Uszczelka tak jak mówisz na bank.Widze ze to grubsza sprawa bez elektro mechanika sie nie obejdzie.Po zrobieniu uszczelki otrzywiscie.Pozdrawiam z okolic Wielunia.
EDIT:
Jeszcze raz ja nie wiem ale te fiaty majom walki rozrzadu slabe ja tez go wymienialem nie dawno z popychaczami katastrofa.
EDIT:
Otrzywiscie mam na mysli dobrego elektromechanika taki który ma caly sprzet i oprogramowanie do fiata albo serwis bo elektryki sam nie sprawdzisz.
KiMCIO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1,5 DCi
Wysłany: Pon 10 Gru 2007, 21:27
oprocz uszczelki to wyglada grubo...moze byc ze to koncowka zycia twojego silnika...koniecznie i pilnie - WARSZTAT.
Przemo11
Wysłany: Wto 11 Gru 2007, 18:14
uszczelka jest dobra, wałki rozrządu zajechane, popychacze znacznie odbiegają od siebie długością, załatwione prawie wszystkie szklanki, nie wiem czy bardziej się opłaca kupić cały rozrząd, czy może motor
tu125
Wysłany: Wto 11 Gru 2007, 18:35
Kup lepiej caly silnik ale nie mam pojecia ile kosztuje ale przypuszczam ze koszty mogom wyniesc sporo chodzi mi o naprawe.Pozdro.
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Wto 11 Gru 2007, 22:25
silnik gdzies caly widzialem po 1500zl Smile
Przemo11
Wysłany: Wto 11 Gru 2007, 23:36
szklanki 33zł najtaniej - dobrych zostało mi 4 szt.
kupuję kompletną głowicę - 800zł,
nie wiem tylko ile to auto się jeszcze pobuja.
shakalos
Wysłany: Wto 11 Gru 2007, 23:59
Jak juz to wymienisz i bedzie dzialac to pewnie sporo pobuja Smile a jak sie boisz to sprzedaj Smile ale tu juz bedziesz wiedzial co w nim masz
tu125
Wysłany: Sro 12 Gru 2007, 19:12
No własnie jak zrobisz to nie sprzedawaj bo nie warto komus robic chyba ze ci sie opłaci sprzedać.Ja tez zaplacilem za remont niezle ale wiem czym jerzdze teraz. Wink Pozdro.
Przemo11
Wysłany: Czw 13 Gru 2007, 19:29
Zastanawiam się jaka może być przyczyna zatarcia obydwu wałków na raz i to do tego stopnia. poprzedni właściciel mówił, że robił cały rozrząd, czyżby spartolona robota ?
a może to pompa olejowa nie podawała oleju
EDIT:
kupiłem oba wałki z korpusami na allegro - 400zł, szklanki osobno dobrą cenę dała mi Fota 25zł szt. - czyli kolejne 400zł
shakalos
Wysłany: Sob 15 Gru 2007, 12:09
I wszystko juz gra jak powinno ??
Przemo11
Wysłany: Sob 22 Gru 2007, 20:49
ano nie wiem do dzisiaj, bo mam bardzo mozolny warsztat, okazało się, że na te wałki rozrządu co kupiłem idą koła o innej średnicy mocowania czyli 30mm, na starym jednym miałem 27 a drugim 30, nie wiem skąd bo czytam w katalogu, że tutaj nic się nie zmieniło i obydwa kółka mają po 30mm.
teraz czekam i modle się czy zrobią i czy odpali.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500
81 830 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
