Dołączył: 20 Cze 2010 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Fiat Cinquecento, 700, 1994r.
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 12:51
Problem z szybą boczną od strony kierowcy.
Witam wszystkich, mam pewien problem, ponieważ szyba mi nie "bangla". Otóż otworzyć okno mogę, wiadomo, szyba trochę waży, ale zamknąć już nie idzie. Podnosi się do pewnego momentu po czym przekrzywia się i blokuje. Muszę ją ręcznie podnosić. Wyciągnąłem ten panel z tapicerką ale za dużo nie zobaczyłem, na "czuja" również..
Ktoś ma jakiś pomysł jak to naprawić? Byłbym wdzięczny za pomoc.
Dołączył: 22 Lis 2009 Posty: 163 Skąd jesteś (miejscowość / region): Przeworsk/Podkarpacie Posiadane auto: CC 899 Wtrysk, Rok 1996 eLPeGie
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 13:00
Re: ( Fiat Cinquecento ) Problem z szybą boczną od strony kierowcy.
masz takie dwie śruby które na dole mocują szybę do podnośnika. prawdopodobnie sie odkręciły. dokręć je przy zamkniętej szybie i tyle. _________________ szukaj, czytaj, ja znalazłem, Ty też to zrobisz.
Mam podobny problem, czyli podczas zasuwania szyba jakby się blokuje, tzn. zacina się przednia część szyby, a tylna idzie do góry, w efekcie czego szyba nie chce się podnosić i stawia opór. Mam wrażenie, że po prostu uszczelka ją blokuje.
Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 520 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie Posiadane auto: Renault Megane 1,6 16V 2003r.
Piwa: 23/11
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 22:34
Najlepiej zrobisz, jak ściągniesz tapicerkę drzwi - masz wtedy dostęp do prowadnic szyby. Poluzuj ich śruby i przy szybie opuszczonej do połowy dociśnij te prowadnice do szyby tak, by były równoległe do krawędzi szyby, a następnie dokręć śruby. Sprawdź, czy szyba opuszcza się i podnosi bez problemu - jeśli tak, to załóż tapicerkę i gotowe
Dołączył: 17 Wrz 2008 Posty: 675 Skąd jesteś (miejscowość / region): WD XXXXX Posiadane auto: RAV4 2,4 USA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 07:46
Jeżeli masz niegrzebany jeszcze samochód to pod tapicerką masz wytłoczkę z plastiku przyklejoną dodatkowo masą elastyczną. Musisz wyciąć kwadraty dookoła spinek siedzących w drzwiach,bo inaczej nie zdejmiesz tej wytłoczki. _________________ Corolla E12-ostatnia prawdziwa Toyota
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 22:38
Hmm.. przecież pisałem, iż dokręcałem te śruby we wszystkie strony.. A co za tym idzie musiałem zdjąć tapicerkę...
Coś mi się wydaje iż może to być wina korbki.. jak szyba się blokuje to mogę kręcić nią w miejscu przy charakterystycznym dźwięku przeskakiwania ząbków.
No właśnie też mam podobny problem, tylko że u mnie nie ważne ile otworzę to potem nie da się jej zamknąć i cały czas przeskakują ząbki jak kręcę korbką. Nie otwierałem jej do końca bo nie wiem czy się potem zamknie proszę o pomoc mam CC 700
Dołączył: 08 Sie 2009 Posty: 51 Skąd jesteś (miejscowość / region): Czeladź /Śląskie Posiadane auto: cc704 1993r
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 17:38
Mechanizmy podnoszenia szyb w cienkim od strony kierowcy bardzo często sie psują.
W przypadku kiedy szyba się otwiera a przy zamykaniu skrzywia do przodu (tj. tylna część idzie do góry a przednia nie chce), jest to często spowodowane uszkodzeniem elemetu, który porusza się po prowadnicy góra-dół.
W linku poniżej jest fotka i tam zaznaczyłem co dokładnie sie psuje. Przynajmniej tak było w moim przypadku. W miejscach zakreślonych na czerwono są jakby punktowo przyspawane takie blaszki które wchodzą do szyny prowadnicy. Niestety któryś ze spawów z czasem puszcza i cały ten element gibie sie w lewo i prawo przez co kantuje sie szyba przy zamykaniu.
Próbowałem to nawet kiedyś naprawić przewiercając to, i przykręciłem małą śrubką, ale w efekcie szyba zamykała sie strasznie ciężko, a z czasem znowu się kantowała.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Nadwozie.
