( Fiat Punto ) przesadziłem z regulacją ręcznego - dym z okolic bębna
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
avioniq
Skąd jesteś (miejscowość / region): DW
Posiadane auto: Punto II 1,2 8v niegdyś VAN
Piwa: 8/3
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 20:41
Hej,
miałem problem z hamulcem ręcznym z prawej strony. Rozebrałem, poczyściłem, złożyłem do kupy - wszystko na darmo, bo okazało się, że pancerz wypadł z jednego z mocowań i linka z tej strony była luźniejsza.
Niestety przesadziłem z naciągnięciem linki (luzowałem przed zdjęciem bębna).
Po przejechaniu 5 km z drugiej strony pojawił się niebieskawy dym i zapach palonego plastiku. Koło gorące... Od razu zluzowałem na regulacji linkę.
bębny i szczęki mogły się uszkodzić?
smar z łożyska się wytopił i trzeba wymieniać łożysko?
Pomóżcie - bo nie wiem jak to posprawdzać - nie chcę bez sensu rozkręcać tego, jak nie wiem czego szukać.
Nie za bardzo mam możliwość podniesienia auta z dwóch stron, żeby sobie porównać dlatego proszę o inne wskazówki
przeczytałem książkę "sam naprawiam"
a tam nic, co dolega w moim aucie.....
mustang1
Junior admin
Posiadane auto: zamówione u dealera
Piwa: 334/31
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 21:31
Re: ( Fiat Punto ) przesadziłem z regulacją ręcznego - dym z okolic bębna
w punto nie ma potrzeby regulacji ręcznego przy pomocy linek, nakrętka która jest przy dźwigni służy do kasacji luzu samych linek, resztę przejmuje rozpierak śrubowy który sam doregulowuje luz szczęk do bębna
marog6
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk / czechowice
Posiadane auto: Punto II 1.2 8v / 2001
Piwa: 5/3
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 21:34
ja w dniu wczorajszym miałem podobnie i bęben z prawej strony zrobił się niebieski bo się zagrzał, a wymieniałem na nowe, i pytanie mam takie jak ustawić rozpieracze szczek? z luzem czy tak żeby szczeki delikatnie tarły powierzchnie nowego bębna?? mam wersje z abs'em
avioniq
Piwa: 8/3
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 22:32
i tam też popuszczałem, żeby łatwiej było ściągnąć bęben (takie znalazłem opinie).
Jeżeli śruba służy tylko do kasacji luzu, to jakim cudem miałem tą awarię? Z pewnością od grzebania przy tej śrubie przy dźwigni zagrzałem bęben.
mustang1
Junior admin
Piwa: 334/31
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 16:43
tak tą śrubę nakrtęciłeś że częściowo hamulec ręczny został zaciągnięty
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
Bravo
26 800
111 000 km
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
