( Fiat 126 & Bis ) Silnik Seicento 1.1 ,a skrzynia biegów 126p
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
Spec08
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie
Posiadane auto: Fiat 126p
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 19:06
Witam. Błagam o pomoc drodzy forumowicze.
Chcę zamienić silnik w moim 126p na silnik z Seicento 1.1
Tak się zastanawiam czy to w ogóle jest możliwe bez zmiany skrzyni biegów.
Czy silnik Seicento 1.1 i skrzynia z 126p będą do siebie pasowały??
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 19:38
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Silnik Seicento 1.1 ,a skrzynia biegów 126p
Raczej nie będzie pasować
Cieszę się że mogłem pomóc.
Spec08
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 20:12
A gdyby flansze zrobić nowe to może by dało się połączyć??
No bo na YouTube są filmiki jak chłopaki mają maluchy z silnikiem seicento 1.1
Ja mam pytanie takie że w końcu 126p to napęd z tyłu i silnik z tyłu.
Jak bym zmienił skrzynie na inną to biegi by były odwrotnie ( np.1 by była w prawo i do dołu) a to źle.
Skrzynia z malucha jest zrobiona na tył więc ona by była najlepsza bo wtedy biegi byłyby normalnie ustawione.
Ma ktoś pomysł co da się zrobić?
fan23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.8 16V
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 00:18
Do Malucha bez przeróbek psuje silnik 1.1 z Fiata 127. 1.1 Z SC nie będzie pasować na rozstaw śrub. A jeśli chciałbyś montować cały zespół napędowy to będziesz musiał wyciąć tylną kanapę. A wtedy raczej warto było by włożyć coś większego niż 1.1 (z kolegą zamontowaliśmy 1,6 z Tipo) ale bardziej polecał bym 1.6 16V
Spec08
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 11:29
A taki 1.6 16V to już chyba lata a nie jeździ co? Very Happy
Bo wiesz ja jeszcze troche bym chciał pożyć.....
No a ty kolego jak wstawiłeś taki silnik ze skrzynią?? On siedzi u was w 126p z przodu czy z tyłu??
No bo jak z tyłu to skrzynia też odwrotnie siedzi więc i biegi odwrotnie się wrzuca??
Właśnie w tym mój problem leży.... Bo nie wiem jak to rozwiązać. Chciałbym normalnie mieć biegi
fan23
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 11:39
Jeśli założysz zespół napędowy z auta z silnikiem umieszczonym poprzecznie z przodu ( zdecydowana większość aut) to silnik musi być umieszczony przed osią czyli w miejscu kanapy. Szkoda że maluszek poszedł na żyletki po wypadku bo wysłał bym ci zdjęcia jak wyglądało mocowanie silnika. Natomiast jeśli masz ograniczony budżet to poszukaj silnika od Fiata 127. 1.1 na gaźniku moc ok 45 KM poza wykonaniem łapy na belce i układu chłodzenia nic więcej się nie przerabia.
Spec08
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 21:13
No dobra to wiem że silnik musi byc przed osią. Tylko jak to zrobić żeby biegi były normalnie. No bo zobacz:
Auto z napędem na przód (widok przodu auta od góry)
1.silnik
2.przednia oś
3.skrzynia biegów ( chodzi mi o drążek zmiany biegów)
Tak to wygląda w przdnionapędówce.
a w Maluch: (tylny napęd widok z góry auta)
1.skrzynia biegów (chodzi mi o drążek zmiany)
2.tylna oś
3.silnik
No i jak założę silnik przed tylną osią w miejscu kanapy (tak jak napisałeś) to wtedy skrzynia idzie w przód auta i biegi mam odwrotnie. I w tym cały problem (dobrze myślę tak)??
I jak skrzynia wychodzi mi po środku auta to jak w ogóle wtedy zamontować półosie do tylnych kół??
Mam nadzieje że rozumiesz te moje pisemne schematy Smile
fan23
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 23:56
Seicento 1.1 miało sterowanie biegami za pomocą linek a nie cięgna jak w maluchu.Więc nie ma znaczenia jak będą poprowadzone. A co do rozmieszczenia elementów układu napędowego to zarówno silnik jak i skrzynia znajdować się będą przed osią czyli w miejscu kanapy.A to co opisujesz to układ z silnikiem poprzecznie z przodu stosowany w CC 700 Audi i VW Pasacie.
Spec08
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 00:31
Zgadza się ,zgadza się Smile
Więc chyba najlepiej będzie z Seicento 1.1 i silnik i skrzynia biegów. Jak myślisz?? - inne silniki mimo wszystko mnie nie interesują.
Skoro da się pozmieniać poprowadzenie tych linek to pozmieniam je tak aby skrzynia siedząc odwrotnie miała biegi załączane normalnie.
więc i silnik i skrzynia z SC ??
fan23
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 07:59
Nie zrozumiałeś, silnik i skrzynia w SC jest umieszczony przed osią przednią. I tak samo musi być umieszczony przed osią tylną w 126. Po prostu przenosisz zespół napędowy w takiej samej pozycji z przedniej osi na tylną.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 10:44
Chłopie daj sobie spokój z takimi przeróbkami. Już za parynaście złotych dzisiaj kupisz CC 1,1 i nic nie musisz przerabiać, bo taka przeróbka parcha wyniesie Ci więcej niż zakup CC. A oprócz tego wiele lepszy komfort jazdy Shocked a w zimie jak cieplutko Razz
Spec08
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 12:53
aaaaaa no jasne.
dobra dzięki kolego za wszystko. Może jeszcze kiedyś coś napiszę w tym temacie jak nie zostanie on usunięty.
fan23
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 00:15
Właśnie dlatego przy organicznym budżecie radziłem włożyć silnik z 127. A jeśli już przerabiać to iść na całość i przeszczepić jakiś większy silnik.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
Fiat500
81 830 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
