( Fiat Cinquecento ) Jak podłaczyć swiatła pod central zamek?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
kamilos20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik, Śląskie
Posiadane auto: Fiat, Cinquecento, cc700, 1995r. 51,260 km
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 17:56
tak jak w temacie, mam zamontowany central zamek.Wszystko chodzi ładnie ale nie wiem jak podlaczyc go pod swiatla awaryjne zeby przy otwieraniu lub zamykaniu swiatla migneły?? oto moj central zamek
http://www.allegro.pl/item1074574743_centralny_zamek_na_4_drzwi_pod_kierunkowskazy.html#gallery . Po podlaczeniu wszystkiego zostaly mi 3 kabelki : jeden pojedynczy gruby wychodzacy z przodu centralki i 2 wychodzace z tylu centralki ?? Które mam uzyc i gdzie sie wpiaćVery Happy schemat http://img132.imageshack.us/i/dsc01910f.jpg/
malez4
Posiadane auto: brak
Piwa: 38/0
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 18:25
Re: ( Fiat Cinquecento ) Jak podłaczyć swiatła pod central zamek?
Według schematu powinny pozostać dwa :brązowy i biały.
kamilos20
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 18:30
Zostały 2 (brown i white ) ale z tylu jest jeszcze jeden, nie wiem do czego jest ale moze to byc uziemienie (wiec go ominiemy). Teraz mi powiedz gdzie to podlaczyc xD
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 19:33
ten schemat nie mówi o tym jak podłączyć centralny zamek do kierunkowskazów. kolor biały i brązowy idą również do siłowników i są to naprzemienne masy sterujące. krótkie zwarcie z jednym z tych przewodów do poziomu masy spowoduje otwarcie lub zamknięcie siłowników. wyprowadza się je po to by podłączyć centralny zamek do istniejącego już albo zainstalowanego w przyszłości alarmu. większość alarmów steruje centralne zamki sygnałem masy.
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 20:15
ten schemat to lipa.
mimo wszystko sprobuj podpiac zarowki pod te kable co zostaly a mase; moze beda migac przy zazbrajaniu.
powinienes zapytac sprzedawce tego badziewia jak to podlaczyc !
kamilos20
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 20:40
No ok Very Happy
Dzieki za odp. wole za 80zł miec central niz za 400 xD
Jak sie nie da to najwyzej bedzie bez swiatel Smile
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 21:41
pod te dwa o których pisałem nie podłączaj świateł. zniszczysz centralkę zamka
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 22:27
dlaczego podlaczenie przez zarowke masy ma zniszczyc centralke?
wczesniej mu radziles zeby je wrecz zwierac do masy.a jakby to jednak bylo wyjscie na migacze?
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 22:43
to nie jest wyjście na migacze. miało by inne kolory niż przewody do siłowników. siłowniki zasilane są zielonym i niebieskim. czarny w wiązce to jest masa na stałe a biały i brązowy to naprzemienne masy z siłowników master. zamknięcie drzwi w aucie (gdy nie ma pilota, drzwi zamykane kluczykiem) powoduje krótkotrwale połączenie czarnego z brązowym lub białym (w zależności od kierunku ruchu siłownika) i to jest sterujący impuls masy z siłownika do centralki. przewody brązowy i biały zwierane do masy (podanie im impulsu masy) powodują zmianę stany centralnego zamka. podłączenie tych przewodów do kierunkowskazów sprawi ze podany będzie impuls wysoki (12V) na wejście sterowane masą. czyli prąd popłynie przez sterownik zamka nie tak jak przewidział producent i może spowodować nawet jego uszkodzenie
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 22:49
ale ja sugerowalem podpiecie dla testu zarowki luznej pomiedzy mase a kabel br. lub wh. a nie obwodu migaczy czy plusa.
podanie masy przez zarowke nie zniszczy centralki Smile
zauwaz ze te kable wychodza z innych stykow zlacza .
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 22:56
nie zniszczy. jeśli oporność żarówki okaże się niewielka zamek przełączy się. jednak to i tak bez sensu bo żarówka nie zaświeci a połączenie tego kabla do żarówek kierunkowskazów zrobi to co opisałem wyżej
to akurat nic nie znaczy. kolor przewodu oznacza jego przeznaczenie. wg mnie przewody do kierunkowskazów były by w jednym kolorze (bez znaczenia czy lewy czy prawy) i odseparowane od siebie by w momencie włączania kierunkowskazów nie migało jak na awaryjnych
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
Ostatnio zmieniony przez ravauek211 dnia Wto 22 Cze 2010, 23:05, w całości zmieniany 2 razy
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 23:02
najlepiej niech sie wypowie "tuningsystem_pl".
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 23:22
natchnęło mnie. sprawdzić trzeba czy ten pozostały przewód <jeśli nie jest to antena wychodząca z obudowy a nie przez złącze> poza słownikowymi, białym i brązowym ma napięcie 12V przez moment po otwarciu lub zamknięciu centralnego. jeśli pojawia się na tym przewodzie 12V to sygnał ten należy rozdzielić przez diody w sposób zaprezentowany na obrazku
i na tym uważam temat za wyczerpany
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
Ostatnio zmieniony przez ravauek211 dnia Wto 22 Cze 2010, 23:24, w całości zmieniany 1 raz
stoned
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sandomierz
Posiadane auto: CC 704 ED Webber '92
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 23:23
A tak troszkę poza tematem, ciężko zamontować samemu taki zamek? Strasznie mnie zaciekawiła taka opcja i głęboko sie nad nią zastanawiam Very Happy
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 23:27
sam w sedanie zakładałem to 2dni robiąc to po raz pierwszy.każdy kolejny montaż wychodzi szybciej bo sie nie zastanawia. ja kupiłem dedykowane do albei siłowniki ale zestaw okazał sie nie kompletny więc musiałem dorabiać i dokupywać jeszcze kilka rzeczy by zrobić wszystko najlepiej jak sie da. jest to do zrobienia ale komuś za pieniądze bym tego nie zakładał. bo to strasznie czasochłonne w przypadku 4 drzwi jeśli tapicerkę się trudno zdejmuje. trzeba zainstalować siłowniki w drzwiach, rozebrać progi wewnątrz by przeprowadzać przewody oraz pod kierownicą koło bezpieczników umieścić sterownik zamka
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatDoblo
17 900
236 914 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
