( Fiat Uno ) Wymiana pompy paliwowej
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
daniel0515
Skąd jesteś (miejscowość / region): kĘDZIERZYN-KOŹLE (poch. Radom)
Posiadane auto: Fiat Uno
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 11:55
Witam mam fiata uno 1.4 Benzyna + LPG 1994r. wtrysk paliwa.Mam taki problem nie mogę odpalić mojego fiata iskra jest na świecach sprawdziłem on poprostu nie dostaje benzyny.Problem tkwi prawdopodobnie w pompie paliwowej pewnie jest zapchana albo uszkodzono ponieważ cały czas jeżdżę na gazie tylko odpala na benzynie jak nacisnę na pedał gazu zwiększę obroty przełącza się na gaz.Wlałem 200ml benzyny do wtrysku paliwa i zakręciłem silnikiem odpalił ale na 7-8 sec pewnie wypalił te 200ml benzyny,które wlałem.Chciałbym was prosić o pomoc dotycząca gdzie znajduje się ta pompa paliwa w tym fiacie albo bezpiecznik od pompy paliwa chciałbym wymienić pompę ale nie wiem gdzie ona jest.
gadu-gadu skype status
daniel0515
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 15:03
Re: ( Fiat Uno ) Wymiana pompy paliwowej
czy moglby ktos odpisac ?
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 21:13
Pompę paliwa masz w zbiorniku paliwa. Pod tylną kanapą jest taka klapka-trzeba ją odkręcić i zobaczysz przewody paliwowe i elektr. idące do pompy i czujnika paliwa.
daniel0515
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 22:21
Znalazłem tą pompę paliwa odkręciłem podłączyłem pod prostownik i działa wyczyściłem ją wlałem wodę do butelki i zaczęło mi pompować wodę możliwe że się zapchała podłączyłem ja i odpaliłem auto ale jest problem przejechałem się uniakiem 15 km i zatrzymałem się aby zatankować paliwa zatankowałem za 30 zł chciałem odpalić a tu nie chce mi odpalić pompa przestała działać (wiem bo jak przekręcam kluczyk i daje prąd na zapłon to przez 2 sec słychać chodzenie tej pompy a na stacji nie było tego słychać) odczekałem 10 minut i odpalił pompa znów zaczęła chodzić nie wie ktoś dlaczego pompa przestała nagle działać i dlaczego potem znowu zadziałała ? proszę o szybką odpowiedz...
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 11:37
Są 2 możliwości;albo pompa się zawiesza czasem(czyli się kończy),albo coś nie tak z jej zasilaniem.Będziesz musiał wyjąć ją jeszcze raz i dać jej prąd tak ze 100 razy Smile Przeczyść też jej zaciski i wsuwki -może tu nie łączy dobrze.Gdyby całkiem przestała chodzić to ustalenie przyczyny byłoby łatwiejsze Confused
spawacz75
Skąd jesteś (miejscowość / region): piotrkow tryb.
Posiadane auto: fiat uno 1.0 fire
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 13:12
Powiem Ci tak kolego miałem taki problem jak ty i wymieniłem pompę paliwa moduł zapłonu i inne cuda bo tak mi mechanicy mówili. Dobrze było jakiś tydzień i auto znów nie paliło ani na gazie ani na benzynie ! pojechałem więc na holu do innego mechanika który w parę godzin naprawił auto wymieniając za 200 zł komputer i przełącznik gaz-benzyna . Nie to auto jak ręką odjął super jedzie pali bez kłopotów. Może spróbuj mojemu fiacikowi pomogło.
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 19:54
Sprawdź przekaźnik pompy ,może nie łączy, przy okazji wymień filtr paliwa.
daniel0515
Wysłany: Pon 28 Cze 2010, 11:40
gdzie znajduje sie przekaznik pompy ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
