( Fiat Ducato ) Problem z przyspieszaniem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Pietrek1980
Skąd jesteś (miejscowość / region): Międzylesie
Posiadane auto: Fiat Ducato 2,3 Multijet 2007
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 14:52
Podczas gwałtownego przyśpieszania samochód momentami jakby się dusił. Jest to powtarzalne i zawsze wygląda tak samo. Natomiast podczas delikatnego przśpieszania nie odczuwam tej dolegliwości. Ciągle świeci się kontrolka silnika zdiagnozowana jako zwarcie na przepustnicy. Pomóżcie Sad
peter25h
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ozorków
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16V/ Fiat marea weekend 2.0
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 16:43
Re: ( Fiat Ducato ) Problem z przyspieszaniem
Na 99% masz do wymiany zawór EGR(recyrkulacji spalin), koszt nie jest mały od 700 do 1000zł sama część. Jest to częsta dolegliwość tych aut, zazwyczaj nie wytrzymuje to nawet 100 tys km.
peter25h
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 16:44
Zazwyczaj, gdy jest to zepsute auto "puszcza też niezłe dymki".
JONY11
Skąd jesteś (miejscowość / region): SIEDLCE
Posiadane auto: DUCATO BANKOWOZ
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 11:37
troszke kolego mylisz elementy jezeli ma zwarcir na przepustnicy tzn ze jest uszkodzona i zamyka sie podczas jazdy co powoduje brak doplywu powietrza do silnika
ona wspolpracuje z zaworem EGR polega na tym ze gdy zawor sie otwiera to wtedy zamykana jest przepustnica i na odwrot
SERWIS CZESCI DUCATO & IVECO
www.wieniaauto.pl
Longer
Posiadane auto: Kadett E
Wysłany: Czw 15 Lip 2010, 09:44
jeśli masz taki objaw i wyrzuca ci błąd "elektrozawór przepustnicy" zwarcie na masę. to na 100% przepustnica do wymiany.
nowa kosztuje ok 900 a wymiana ok 250.
JONY11
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 21:52
wystarczy 4 sruby odkrecic i wtyczka oraz rurta od turbo kolego skad masz takie ceny??????????
www.wieniaauto.pl
Longer
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 08:21
tak! 4 śrubki od korpusu, wąż od turbo i jeszcze 4 od przewodu doprowadzającego spaliny od egr. Przy korpusie w 75% przypadków przynajmniej jedna się zawsze urywa, a wtedy albo trzeba rozebrać przód albo wyciągać kolektor ssący, rozwiercić nagwitować, itp. itd. nie wspominam o podłączeniu examinera i innych takich mało ważnych sprawach.
robert09
Posiadane auto: ducato 120 2008
Wysłany: Pią 18 Mar 2011, 20:04
oj, urywa się, urywa Crying or Very sad
merrykid
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyśląsk
Posiadane auto: Fiat ducato 2,8 jtd 2002r
Piwa: 1/7
Wysłany: Pon 21 Mar 2011, 11:13
Myślę że to uszczelka pod głowicą.Łapie powietrze i nie ma kompresji.Miałem podobnie.Sprawdź czy nie ubywa płynu chłodzącego i jak jest z olejem.
Pozdro dla ziomali
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
