( Fiat Seicento ) Miękki hamulec, powoli opada w podłoge przy hamowaniu.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
budrys
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 20:09
Witam. Problem jak w temacie nigdzie nie ma wycieku płynu. Podejrzewam serwo. Jak je sprawdzić, co mogło w nim paść ? ewentualnie proszę o linka do schematu układu hamulcowego bądz książki typu "Sam naprawiam..." Proszę o pomoc
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 20:03
Re: ( Fiat Seicento ) Miękki hamulec, powoli opada w podłoge przy hamowaniu.
Ja bym najpierw sprawdził czy nie ma wycieków nawet najmniejszych a zwłaszcza w tylnych kołach i otpowietrzył cały układ, a co do serwa to jakby było walnięte to trzeba by było siłą naciskać na pedał tak jak w maluchu przerabiałem na własnej skurze a był uszkodzony tylko zaworek w serwo
Cieszę się że mogłem pomóc.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pon 28 Cze 2010, 22:02
Ja przepuszczam, że wysiadła pompa hamulcowa ( przepuszczją tłoczki).
nosek86
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIELSKO-BIAŁA
Posiadane auto: OMEGA B 2.5V6
Wysłany: Pią 03 Wrz 2010, 12:33
Re: Miękki hamulec, powoli opada w podłoge przy hamowaniu.
Kolega bardziej niż pewne że masz gdzieś mały wyciek płynu i nie możesz utrzymać ciśnienia w układzie... posprawdzaj czy nie ma wycieków - uważaj bo możesz skasować auto !!! jak już pisałem w innym temacie - wymiana wszystkich przewodów wyszła mnie 200zł - będą na lata znów i głowa spokojna Smile wymiana plug&play - wyciągnij stare , załóż nowe 2h zabawy i gotowe Smile ja kupowałem u gościa na www.przewodyhamulcowe.sklepna5.pl nawet spoko ceny ma - myślałem o wzmacnianych ale za przewody wzmacniane w oplocie chcą sobie po 450-500zł.... chyba lekka przesada...
wojtass18
Posiadane auto: Punto 2 1,2 8V
Piwa: 29/0
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 23:46
tak jak nosek86 pisze. Ja w Punto miałem tak że miałem zapowietrzone, myślałem że to przez to że z tyłu szczęki wymieniałem i mi cylinderek wyskoczył, oczywiście odpowietrzyłem. Po jakimś czasie zaczął być miękki pedał i myślałem że źle odpowietrzyłem, noi przy próbie pedał w podłodze. Poszedł przedni lewy przewód. Był przetarty i powietrze łapach aż strzelił, więc może być to to
inżynier2011
Posiadane auto: VW Passat 1996
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 22:39
Ja kupiłem i polecam producenta przewodów hamulcowych miedzianych najtaniej na Allegro LKLEMAR ( http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=7258728 ). Kupiłem u niego przewody do mojego autka, razem z kumplem, za jednym zamachem. Przewody były wykonane z naprawdę dobrego materiału, a nie jak jakieś chińskie badziewie, które oferują inni, jak na przykład nieistniejące dodatkowe sztuki do TICO . U faceta jest możliwość zakupu z rabatem, dowozem towaru, ma on też inne części do hamulców, elastyczne, płyny, odpowietrzniki, itd. Gorąco go polecam!! Dorabia rurki do wszystkich modeli łącznie z tym, że jak mu podasz wymiar to też Ci zrobi
kozi66
Skąd jesteś (miejscowość / region): chełm
Posiadane auto: wartburb
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 19:56
no nie wiem czy w przypadku bezpieczeństwa to akurat cena jest najważniejsza... a jak ktoś strugnie przewody na rurce do CO - takich do ogrzewania centralnego? - byle być tańszym? ja tam byłbym ostrożny w tym temacie - nie zawsze co najtańsze to lepsze... a poza tym to podobno chińszczyzna wychodzi najtaniej więc jeśli gość ma najtaniej...
inż - piszesz że ktoś ci oferował nie istniejące przewody do tico - ja tam wolałbym jakby przy zakładaniu okazało się że mam jeden przewód za dużo niż że jednego mi brakuje - ale to moje zdanie Zreszta najlepiej jest pomierzyć stare bo co sklep to inne długości podają.
- za to kupowanie hurtem to dobry pomysl z doświadczenia wiemy że kupujac kilka kpl na raz zawsze uda się stargować cenę takie prawa rynku Smile - to kto chętny na zakup kpl razem ze mną? planuje wymiane wszystkiego w mojej rajdów ce i w hanii chyba też dam nowe - jak ktoś planuje to niech pisze spróbujemy się kupa potargować - tylko że ja nie szukam najtańszych - myśle nawet o czym na rurce NICU
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
