( Fiat Seicento ) Samochód sam hamuje
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
luk19pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ino
Posiadane auto: Sc
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 21:29
Samochód sam hamuje
Jako nowy forumowicz witam serdecznie wszystkich Kolegów i zwracam się z prośbą o pomoc. Mianowicie mój Sc 900 podczas jazdy czasami sam hamuje i mimo kilkukrotnych prób wciśnięcia pedału i puszczenia nie ma poprawy. Zapiekające się zaciski wykluczyłem, bo sprawdziłem i wszystko wydaje się być ok i ponadto gdy tak się dzieje to zawsze obydwa przednie koła są gorące tak, że nawet felgi nie da się dotknąć i strasznie śmierdzi. Nie wiem właśnie czy wina leży po stronie pompy czy serwa? Po prostu samochód zachowuje się tak jakbym trzymał wciśnięty pedał hamulca, tylko że średnio występuje to raz na tydzień.
Z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez luk19pl dnia Czw 01 Lip 2010, 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Yetti
Posiadane auto: Bravo 1,9 JTD 8V
Wysłany: Czw 15 Lip 2010, 07:03
Fiat sam hamuje
Mam ten sam problem w Bravie 1,9 JTD z 2007 roku. Ciekawe jest to, że gdy dzieje się to hamowanie świecą normalnie światła STOP'u. Siła hamowania jest różna, czasem auto zachowuje się tak jakby nie miało mocy, a czasem staje w miejscu. Częstotliwość usterki raz na 3 - 4 dni.
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Czw 15 Lip 2010, 16:38
Re: ( Fiat Seicento ) Samochód sam hamuje
Według mnie to wina pompy , sprawdzcie dokładnie przewody czy są drożne . Kiedyś miałem podobny problem w punto ale w tylnim kole i okazało się że w przewodzie był kawałek plastiku i blokowało płyn nie mógł się cofnąć
Cieszę się że mogłem pomóc.
irek-t
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: seat cordoba 1.4i 12.1999r.
Piwa: 54/0
Wysłany: Nie 18 Lip 2010, 14:43
Re: Samochód sam hamuje
może byc zapowietrzony układ, albo stary płyn i będą te same objawy
jak pomogłem postaw piwo Smile
I SZEROKIEJ DROGI WSZYSZYSTKIM
Szrap
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Fiat
Wysłany: Sob 07 Sie 2010, 02:31
Też mam seja 900 i przerabiałem już ten temat.
Mnie też wydawało się że zaciski są OK a dopiero po wymianie na nowe problem zniknął.(orginalne - 2 szt. - ok 460 zł )
Możesz spróbować wyjąć tłoczki i starannie wyczyścić - ja postawiłem na nowe i problem mam z głowy.
POZDRAWIAM
malez4
Posiadane auto: brak
Piwa: 38/0
Wysłany: Sob 07 Sie 2010, 18:22
Jeśli wykluczyć zapiekające się tłoczki ,przyczyna spęczniałe uszczelki tłoczków w przednich zaciskach (przypadłość typowa dla CCi SC) to pozostaje serwo hamulca (zawór jednokierunkowy) lub regulacja trzpienia serwa współpracującego z popychaczem pompy hamulcowej.
michal0904
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 19:34
Witam, ja mam podobny problem, a mianowicie w moim przypadku te wszystkie objawy pojawiają się ok. pory wiosny czy lata, jak jest wysoka temperatura, jeśli chodzi o zimę, okres deszczowy czy chłody to autko działa bez zarzutów.. Gdzie może leżeć przyczyna??
Z góry dziękuję za pomoc
krzys.9
Skąd jesteś (miejscowość / region): radomsko
Wysłany: Wto 01 Lip 2014, 12:11
samochód sam hamuje
mam problem z moim seicento otóż podczas wysokiej temperatury latem lub w korku gdy włączy się wentylator ogólnie gdy wzrośnie temperatura pod maską blokują się hamulce w nocy zimą lub gdy jest zimno problem nie występuje
bardzo proszę o jakieś wskazówki
pozdrawiam
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Czw 25 Gru 2014, 23:08
Zobacz korektory sily hamowania
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
