( Fiat Panda ) klima
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
pic007
Posiadane auto: Panda 1.2 Dynamic
Wysłany: Sro 12 Gru 2007, 22:19
klima
Pierwszy raz mam klime i ...
Mam pytanie, czy samochody wyposarzone w klimatyzacje maja naturalny nawiew ?
Czy jego brak moze być winą zurzytego filtra kabinowego?
Co jeszcze się wymienia, czysci by klimatyzacja działała dobrze.?
czy można właczać klimatyzacje a jednocześńie ustawić ciepły nawiew, ?
Wiem ze się już ktoś pytał o odpływy wody, ja zlokalizowałem jeden pod wycieraczkami , są gddzies jeszcze inne. ?
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 13 Gru 2007, 01:07
Re: ( Fiat Panda ) klima
oj widać że nigdy nie miałeś klimatyzacji w aucie
po pierwsze aby klimatyzacja działała poprawnie trzeba pamiętac aby ją przynajmniej raz na rok (ja to robię co pół roku)odgrzybić i wymienicć filtr kabinowy !!!co zapewni miły zapach z nawiewów a nie ....nieprzyjemny
aby włączyc klimatyzacje trzeba ustawić na obieg wewnętrzny (nie zwewnętrzyny też będzie działac ale słabo)
ustawic na zimne powietrze
sam sobie odpowiedz włączasz kliamatyzację żeby schłodzić w aucie (obniżyć temperaturę ) a więc po co właczac klimę i ciepłe powietrze do środka
piotr
pic007
Wysłany: Czw 13 Gru 2007, 16:34
a
W jaki sposób się odgrzybia ??
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 13 Gru 2007, 16:46
w zakładzie koszt około 80 zł albo samemu można to zrobić wymienić filtr kabinowy i kupic sprey do odgrzybiania koszt ok 20-50 zł na nim jest instrukcja obsługi
odrazu ładniej będzie pachniało z nawiewów
piotr
pic007
Wysłany: Pon 24 Gru 2007, 14:36
!23
Wymieniłem filtr przeciwpyłkowy i nic to nie pomogło. Przednia szyba paruje, a z reszty szyb aż "się leje woda" Mam właczony obieg zewnetrzny, a brak jest naturalnego nawiewu. Gdzie szukać przyczyny? Hmm moze pokrętło się zepsuło ale wyrażnie jest słychac jak zmienia się z obiegu wewnetrznego na zewnetrzny i odwrotnie.
Jakie macie propozyzycje, co zrobić ?? (serwis oczywiście w ostatecznosci )
andrzej-1948
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szubin Kujawsko Pomorskie
Wysłany: Czw 18 Kwi 2013, 11:35
klimatyzacja
Gdzie jest zamatowany w pandzie filtr w kabinie w którym miejscu się on znajduje Mam Pandę z roku 2008 i szukam tego filtra .
wasddy
Posiadane auto: brak
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 13:31
Sprawdź od strony pasażera czy nie masz możliwość zdjęcia takiej zaślepki, która jest po lewej stronie. W moim aucie właśnie tam wymienia się cały filtr. Ostatnio zakupiłem sobie nowy produkt w sklepie internetowym https://www.iparts.pl/czesc/filtr-kabinowy-hengst-filter-e1929lc,0-81-e1929lc-970426.html i zdecydowałem się na producenta HENGST, ponieważ ma dobre opinie a wy, z jakiego producenta korzystacie?
PKT.22
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Fiat500x
64 900
55 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
