( Fiat Croma ) Wymiana oleju ?!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
IN
Posiadane auto: CROMA 1.9 16V MULTIJET 150KM
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 01 Lip 2010, 10:14
Wymiana oleju ?!
Kupiłem w grudniu CROME stan OK
Zaprzyjażniony mechanik dokonał przeglądu.
Wszystko jak najlepiej, poniewaz nie wiadomo było kiedy wymieniano olej - profilaktycznie dokonał wymiany.
po 6 miesiącach i przejechaniu ok 6 000km komputer stwierdził że należy wymienić olej ???
w/w mechanik zresetował komputer.
Komunikat o następnym przeglądzie informuje że następny za 30 000
ale komunikat o potrzebie zmiany nie ustąpoł ??
Co z tego wynika Proszę o pomoc.
Pozdrawiam IN
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Czw 01 Lip 2010, 14:51
Re: ( Fiat Croma ) Wymiana oleju ?!
nowoczesne silniki kontrolują nie tylko ciśnienie oleju czy jego poziom ale także przydatność oleju do dalszej eksploatacji, jeśli komunikat o wymianie pojawił się ponownie to należało by ten olej zmienić. należy też wlać właściwy olej, taki jak zaleca fabryka albo jego dobry odpowiednik
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
kolorem
Posiadane auto: Croma bordo 2006 1,9 150KM
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 01 Lip 2010, 22:36
Jak Ci auto woła o nowy olej to go zmień.
Tak naprawdę to ono nie bada degradacji oleju, ale zlicza cykle oczyszczania DPF-a, a ponieważ przy tej akcji tempratura całego silnika mocno wzrasta, to i oleju też .Po kilku takich "przegrzaniach" komputer wypuszcza sygnał zmień olej. Jak nie chcesz tego komunikatu to poproś serwisanta aby wykasował pamięć DPF-a, to nie ma nic wspólnego z ustawieniem kolejnego przeglądu za 30 000.
A najlepiej zmień olej i dopiero po tej akcji wykasuj DPF-a, bo Ci nawet na świeżym oleju powie żebyś go zmienił.
IN
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 13:07
To znaczy komunikat o potrzebie zmiany oleju nie świadczy o jego jakości-przydatności ??
Ilość cyklów czyszczenia DPF-a zależy od czego?
-upływu czasu czy faktycznego zanieczyszczenia filtra?!
Czy znaczy to ze jeśli wymieniłem niedawno olej to wystarczy tylko skasować alarm bez względu na jego jakość?
kolorem
Piwa: 9/0
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 23:00
Nie wiem ile cykli oczyszczania DPF-a komputer przyjmie za pewnik degradacji oleju.
Kiedyś myślałem że jest wbudowany jakiś czujnik co bada zanieczyszczenie oleju i to on daje sygnał o konieczności zmiany oleju. Ale po zmianie na świeży alarm nie zgasł i doszkolono mnie w ASO że komputer ma zaszytą charakterystykę degradacji oleju na która nanosi częstotliwość i ilość cykli czyszczenia DPF i to na tej podstawie wyrzuca alarm. Po zmianie oleju trzeba mu tą pamięć wymazać.
IN
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 04 Lip 2010, 18:35
WITAM
I to chciałem wiedzieć
Wielkie dzięki
IN
darek913
Posiadane auto: Fiat Croma 1,9 16v
Wysłany: Pią 20 Sie 2010, 14:00
wymiana oleju
wczoraj czyscilem filtr DPF, bo stracil moc i nie pomagala juz jazda na autostradzie doszedl do 150 km/h i spadek mocy totalny brak przyspieszenia, przybylo mi okolo 1l ON do oleju silnikowego po pracy wymuszonej przez komputer zewnetrzny, oddesałem 2 l i dolalem 1 l castrola swiezego.
pracowal okolo 12 minut z obrotami rzedu prawie 4000/min!!!
wlasnie sie zastanawiam nad wymiana oleju z tego powodu?
co sadzicie zmieniac czy czekac na sygnal kompa?
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 08:55
Ten olej który masz teraz do niczego się nie nadaje bo jest totalnie rocieńczony paliwem i stracił własności smarne, więc nie masz co się zastanawiać nad wymianą.
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
darek913
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 11:39
olej
tak masz racje! ale jak sprawdzilem na palcu to lepkosc jeszcze ma i to spora!! on jest tlusty w przypadku wody to traci bardzo szybko wlasciwosci smarne.
w przyszlym tygodniu zmieniam rorzad to wymienie tez olej bo szkoda ryzykowac za 150 zl.
w sumie handluje czesciami i olejami i mam problem bo zastanawiam sie co wybrac do niej! smigala na edgu 5W40TD a teraz moze magnatec, jest dedykowany filtrow czastek stalych, a moze valvoline ! wybor szeroki a przy filtrze najwazniejsza jest norma C3!!!
Marceli1
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolskie
Posiadane auto: Fiat Croma II 1.9 8V MultiJet
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 21:26
Ja wymieniłem na Castrola 5W40 Magnatec i zaczął mi brać, w serwisie odradzili ten olej bo zostaje na ściankach i zapycha DPF, poradzili albo Selenie, a jeszcze lepiej Shella 5W30 specjalny do silników z DPF - wymieniłam na Shella i jest ok nie bieże nic po przejechaniu 5 tys. I z tego co mi mówił mechanik trzeba kasować DPF w kompie po wymianie.
Mirenty
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żnin
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 JTD, 16V
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 14:16
Re: Wymiana oleju ?!
Witam All!!
Myślę, że można odświeżyć wątek o oleju. Smile
Jako, że to bedzie moja pierwsza wymiana po zakupie, mam odwieczny dylemat każdego nowego użyszkodnika Wink - jaki olej??
Fiat zaleca do mojego motoru Selenie WR 5W30, ale wiadomo jak jest z dostępnością tego oleju, szczególnie na prowincji. Ponadto wymaga od oleju spełnienia normy FIAT 9.55535-M2 a wymieniona selenia ma na końcu S-1 (dotyczy to chyba trwałości oleju)
Cena seleni też nie zachęca do zakupu, choć od lipca ub. roku nie ubyło go ani grama (105 kkm) i nie było by potrzeby dolewek.
Wujek google podpowiada, że normę FIAT 9.55535-M2 spełnia łatwiej dostępny Mobil 1 New Life 0W-40, ale jest jeszcze obowiązkowo do spełnienia parametr ACEA C-3 (mam DPF-a), który wymieniony ma inny. Ponadto zakup Mobila to totolotek czy kupuje olej mobilka, czy rzepakowy, tak go czesto podrabiają Wink
Proszę o odpowiedź kogos zorientowanego, czy zmienić na mobilka, czy coś innego, czy jednak Selenia WR P.E. 5W30 które ma w tabeli specyfikacji ACEA C2. Question Question
Podziękował Smile
otles
Skąd jesteś (miejscowość / region): Drzycim
Posiadane auto: fiat croma 1.9JTD 150KM
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 16:15
Tak Fiat zaleca taki a w serwisach leją castrola i tak wyglądają ich zalecenia.
darek913
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 16:00
olej
ja osobiscie mam wlany do motorka valvoline synpower 5w30 mst
jest to olej dedykowany do filtrow dpf norma c3!! nisko popiolowy!!
troszke sie znam na tym bo sprzedaje czesci i oleje, tez zastanawialem sie jaki wlac byl castrol zapchalem dpf, teraz smigam na valovolinie i jest super! polecam
Mirenty
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 22:52
Re: olej
Oki Kolego.
Skoro tam mówisz. to niech tak będzie.
Zobaczymy, co z tego będzie.
Pozdrawiam Smile
n73
Skąd jesteś (miejscowość / region): torun
Posiadane auto: croma
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 00:05
Leje Motula xcessa 8100 5w40 - zmieniam co 15 tys - i nie ma problemow.
Tak juz ponad 70 tys.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Croma »
Opinie o samochodach Fiat Croma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
1) olej »
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
