( Fiat Seicento ) kontrolka wtrysku paliwa
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
spiro136
Posiadane auto: Seicento 900
Wysłany: Czw 01 Lip 2010, 15:56
Seicento 1999,900 podczas jazdy zapala się kontrolka wtrysku paliwa,po chwili gaśnie,po czym zapalają się prawie wszystkie oprócz oleju.Auto jest słabe i ma problem wyjechać pod górkę.Dławi go gdy zapalają się te kontrolki,po chwili niby wraca do normy ,ale jakoś jest toporny.
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Czw 01 Lip 2010, 19:12
Re: ( Fiat Seicento ) kontrolka wtrysku paliwa
Standard w tych autach,nie często się zdarza ale jednak.Jest to kontrolka układu wtryskowo-zapłonowego,jeżeli się zapala,szybko sama nie zgaśnie,gdzieś jest usterka,spróbuj na poczatek zresetować centralkę sterującą,odłaczajac na noc kleme z akumulatora,jeżeli nie pomoże to do sprawdzenia kable,świece,cewki oraz czujnik ciśnienia bezwględnego tzw. map sensor,często przez niego są cyrki z układem wtryskowym. Ostatecznie zostaje podłaczenie pod komputer w stacji diagnostycznej.
spiro136
Wysłany: Pon 05 Lip 2010, 09:43
Dzięki serdeczne za radę,jednak moje problemy niestety nie skończyły się. Odłączenie akumulatora na niewiele się zdało,podczas ostatniej jazdy znowu kontrolka się zaświeciła i ponownie auto zamarło.Na dodatek zwiększył się poziom oleju i czuć w nim paliwo,z rury wydechowej się kopci,silnik dławi się i gaśnie,złe mam przeczucia. :cry: Dzwoniłam do mechanika,który radził nie odpalać auta,bo tłoki mogą przepuszczać paliwo.Czy to naprawdę poważny stan?I jak to" wróży na przyszłość",mojemu rzępkowi,a może mogą jeszcze być inne przyczyny takich ,,zachowań"mojego samochodu?
arkko
Piwa: 49/14
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 10:06
Ile ma przebiegu ? Możliwe że pierścienie do robienia,coś mi się wydaje że to sonda lamda,stąd te kopcenie,a jak kopci na czarno czy na biało ? Jak ze spalaniem zwiększyło się ?,jedź na komputer bo tak to można gdybać.
spiro136
Wysłany: Sro 07 Lip 2010, 19:50
Podziękowania za odpowiedź,trafił do mechanika,jeszcze tam się sezonuje.Zobaczę jak się będzie miał po naprawie.Oby się zreaktywował...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
