( Fiat Brava ) Mocowanie zbiornika paliwa
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Nadwozie
stoneface
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań PYRLANDIA
Posiadane auto: Brava S 1.4 12V 96r. LPG
Piwa: 4/3
Wysłany: Pon 05 Lip 2010, 19:32
Witajcie,
Po wczorajszej wycieczce na początku usłyszałem a potem zobaczyłem jak ząb czasu nadgryzł mocowanie baka paliwa.
Fotografie opisują mój problem http://zapodaj.nete7615fc34873.jpg.html
W związku z czym mam pytanie:
1) jak się ta część nazywa,
2) ile może kosztować,
3) ile może kosztować wymiana tego elementu i czy ewentualnie da się taką ręcznie dorobić w warsztacie.
Poradźcie co robić.
Całe szczęście że bak prawie pusty Very Happy
*** FIAT BRAVA ***
wald0
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin
Posiadane auto: Fiat Brava EL 1.6 16v 1998
Piwa: 8/4
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 10:38
Re: Mocowanie zbiornika paliwa
stoneface napisał:
Witajcie,
Strasznie wielkie zdjęcie zapodałeś, a link nie działa.
Po poprawce:
http://zapodaj.net/e7615fc34873.jpg.html
Ten element to jest opaska podtrzymująca zbiornik, taśma.
Wklepałem w EPER jakiś silnik 1.4, ale nie wiem czy dokładnie taki masz.
Wypluło mi coś takiego (na rysunku są niby dwie tasmy)
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD_COD=182&MVS=182.554.0.0.0&COUNTRY=023&GRP_COD=102&VERSION=3&SIN_ENGINE=182A3.000&CAT_COD=1V&SIN_VERSION=182BA&SBMK=F&ENGINE=1&DRIVE=D&MAKE=F&COMM_MODEL=BRA&ALL_FIG=0&LANGUAGE=6&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=6&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=0&SGS_COD=0&DRW_NUM=1
Najlepiej wejdź na stronę http://eper.fiatforum.com/ internet explorerem i wklep swój nr VIN i przejdź do 102 UKŁAD ZASILANIA I WYDECHU a po tem do zbiornk paliwa.
Mam dziwne wrażenie, że u mnie jest to wykonane z tworzywa no i że jest tylko jedno a nie dwie, albo tworzywem lub gumą powleczone, ale może coś pokręciłem, zresztą mam 1.6 nie 1.4 w każdym razie rdzy tam nie mam.
Wymiana raczej nie powinna być trudna o ile uda się odkręcić śruby (WD-40) i o ile będą się nadawać jeszcze do użycia.
Póki tego nie zrobisz to rzeczywiście nie tankuj za dużo paliwa, na baku pustawym nic się nie powinno stać.
Moim zdaniem są 2 wyjścia:
1) poszukać na szrocie
2) kupić w sklepie Fiata
Można niby dorobić z czegoś, ale po co się babrać.
stoneface
Piwa: 4/3
Wysłany: Sro 07 Lip 2010, 14:35
Re: ( Fiat Brava ) Mocowanie zbiornika paliwa
Byłem dzisiaj w sklepie i pytałem o tą część:na miejscu nie maja, wiec zadzwonili do cebtrali w Bielsku i odpowiedzieli ze nie ma tego na stanie ani możliwości dorobienia na zamówienie.
Wiec zostaje szukać na szrocie , ewentualnie szukać mechanika złotej rączki co będzie umiał sam dorobić takową taśmę.
*** FIAT BRAVA ***
adamcn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn.
Posiadane auto: Była Brava 1,4 97r-gaz-poszła do ludu;-)Audi A6 1,8
Piwa: 17/1
Wysłany: Sro 07 Lip 2010, 15:53
Wytnij pasek blachy,ognij na końcach,przewierć na wymiar śruby i załóż. Very Happy
stoneface
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 10:48
Problem rozwiązany. Szele wyciągnięte z rozbitka - były w dobrym stanie. Wystarczyło je oczyścić gumówką z rdzy, potem pomalowałem środkiem antykorozyjnym - jakaś guma od Śnieżki.
Po wyschnięciu zamocowałem.
Wszystko trzyma się na 3 śrubach, a gdy dysponujemy kanałem roboty jest na 30 minut Very Happy
*** FIAT BRAVA ***
adamcn
Piwa: 17/1
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 12:00
Można zalać do pełna bez obaw że bak spadnie Very Happy Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Nadwozie
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
