Witam ponownie. Prosilem juz o pomoc w sprawie chodzacego wiatraka nagrzewnicy tylko na 4 biegu. Otrzymalem odpowiedz ze to opornik nagrzewnicy. Dostalem wskazowke ze znajduje sie on pod silniczkiem dmuchawy w tunelu gdzie sie chlodzi. Zabralem sie wiec do rozbierania... i... Zdjalem konsole, odkrecilem popielniczke z zapalniczka... i co dalej? Prosze o pomoc... Nie wiem jak sie dostac wglab tej nagrzewnicy(w sensie do silniczka). Prosze o pomoc poniewaz jezdzenie caly czas na 4 biegu wentylatora troszke mnie juz irytuje bo nie slysze radia:)... _________________ ładna dziś pogoda więc ruszam w świat
niepotrzebnie rozbierałeś konsole, silniczek dmuchawy jest zupełnie gdzie indziej, zajrzyj od strony pasażera pod deske rozdzielczą na sam dół-prawie przy samej przegrodzie oddzielającą silnik od wnętrza samochodu, widać tam okrągłą plastikową obudowę-tam jest dmuchawa, a kostka sterująca biegami (opornik) jest tuż za nią-właśnie w tunelu, bardzo łatwo ją wyjąć-jest przykręcona na dwa wkręty-zajmuje to dosłownie 2 minuty, a silniczek dmuchawy nie ma raczej nic do tego. Wymień ten opornik i bedzie ok
Tak sie sklada ze tez przez to przechodzilem.
U mnie byla jeszcze nagrzewnica ale nie o tym teraz.
Otoz wyciagnalem opornik i na oko wygladal ok ale dalem to ojcu mojej dziewczyny i on stwierdzil ze opornik jest oki.
Caly opornik wyglada tak:
Na plastiku jest przymocowana zielona kostka (jakby na nogach od stolu) a na tych nogach jest taki jakbym maly opornik czy jakies cudo.
U mnie przyczyna niedzialania bylo wlasnie to cudo(nie wiem jak sie fachowo to nazywa). Zamiast tego czegos mam wmontowany miedziany drucik(tamto stare wywalone) i wszystkie biegi nawiewu mi dzialaja.
Ponoc to male cos ktore mialem zepsute to zapobiega przegrzaniu sie wentylatora.
dzieki za pomoc. w swieta wlasnie tez zakombinowalem i zrobilem ten opornik w ten sam sposob. jest ok. polaczylem obwod przez ten maly oporniczek... _________________ ładna dziś pogoda więc ruszam w świat
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
