Dołączył: 01 Lip 2010 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość / region): maz Posiadane auto: Stilo 1,9 MJ
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 22:48
Tuleje tylnej belki - jak sprawdzić stan?
Panowie (i ewentualne panie), jak można sprawdzić stan tulei tylnej belki? W stacji diagnostycznej miły pan powiedział że tuleje są do wymiany - chyba wyszło mu tak na szarpakach? Dzisiaj byłem z autem u mojego mechanika i powiedział że on nie widzi konieczności wymiany. Oczywiście się pospieszyłem i nowe tuleje już leżą w bagażniku
Proszę znawców tematu o pomoc.
Re: ( Fiat Stilo ) Tuleje tylnej belki - jak sprawdzić stan?
U mnie wyrobione tuleje tak waliły na większych dziurach i garbach jak by młotkiem stukał, nie da się nie usłyszeć. Dodatkowo cały tył lekko nosiło na zakrętach. Jeżeli nie masz podobnych objawów to schowaj tuleje w garażu bo największy koszt to robocizna ja zapłaciłem 250zł a napieprzył się mechanik przy robocie aż ściągacz ukręcił.
Wysłany: Sro 07 Lip 2010, 23:02
Aha, czyli tuleje zostaną na później albo oddam do sklepu. Jakby ktoś chciał to mam mechanika w Łodzi co za tuleje bierze 120zł od sztuki (za robocizne).
Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 864 Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Sro 07 Lip 2010, 23:11
wjedz na podnośnik aby chociaż podnieść tył gołym okiem powinieneś dostrzec czy guma na tulejach jest popękana(zmurszała)jeszcze nie słychać stukania :czy już całkiem jest zerwana słyczać wtedy stuki poruszaj za koło będziesz widział ja to pracuje
ale jeżeli diagnosta ci powiedziął że do wymiany to bym wymienił bezpieczeństwo najważniejsze
Panowie aby tuleja służyła długo trzeba zastosować jedna zasadę:
Dokręcanie śrub należy wykonać pod pełnym obciażeniem tulei. Czyli samochód musi stać na kole.
