( Fiat Seicento ) Włączyłem wycieraczki, dojechały do połowy i zatrzymały się
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Nadwozie.
mmm3l1
Posiadane auto: Fiat Seicento, SX, 900, 1999
Wysłany: Czw 08 Lip 2010, 11:44
Jadąc samochodem włączyłem wycieraczki, dojechały do połowy szyby i koniec. Nie działają ani przednie ani tylne wycieraczki. Bezpieczniki są dobre. Co może być przyczyną tej usterki? Proszę o pomoc
mmm3l1
Wysłany: Wto 13 Lip 2010, 12:34
Re: ( Fiat Seicento ) Włączyłem wycieraczki, dojechały do połowy i zatrzymały się
zazdroszczę Wam. Nikt nigdy nie miał takiego problemu z wycieraczkami???
irek-t
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: seat cordoba 1.4i 12.1999r.
Piwa: 54/0
Wysłany: Nie 18 Lip 2010, 14:48
Re: Włączyłem wycieraczki, dojechały do połowy i zatrzymały się
przy silniczku od wycieraczek masz taki plastik tam są ścieżki czasami one się wycierają i są takie cyrki, dawałem to kiedyś do naprawy ale nie warto bo za jakiś czas bedzie to samo, lepiej kupić używkę na allegro i podmienić
jak pomogłem postaw piwo Smile
I SZEROKIEJ DROGI WSZYSZYSTKIM
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Gucio700
Posiadane auto: Panda II
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 20:35
zatrzymana tylna wycieraczka w seju to BARDZO typowa usterka, zaciera się ośka do której przykręcona jest wycieraczka, tamto miejsce trzeba smarować często jakimś smarem najlepiej odpornym na czynniki atmosferyczne
natomiast nie wiem dlaczego przód nie działa skoro bezpieczniki dobre
mmm3l1
Wysłany: Czw 29 Lip 2010, 19:54
Czy przyczyną nie działania wycieraczek może być włącznik zespolony pod kierownicą?
Beniu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Różanna-Inowrocław
Posiadane auto: SEICENTO
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 21:35
Witam kolego. Mam ten sam problem. Tylko że u mnie jak im się zachce to ruszą wycieraczki a jeśli nie to stoją i trzeba ręcznie im pomóc. Myślę że przyczyną tego może być zacieranie się mechanizmu lub przekładni która znajduje się przy silniczku. Jutro będę próbował to naprawić bo zazwyczaj sam to wszystko robię w garażu i jak coś się dowiem to dam jutro znać co może być tego przyczyną. Jeszcze może być problem zw miejscu montażu wycieraczek tam też mogły się zapiec. Na koniec postawiłbym elektrykę... Pozdrawiam do jutra.
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 19:51
kolego myślę ze to jest wina silniczka wyciągnij go podłącz do kostki z prądem i sprawdź czy działa jak tak yo może ramiona wycieraczek sie przycierają ????
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Nadwozie.
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
