( Fiat Panda ) nie włącza się wentylator chłodnicy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
mil
Posiadane auto: Fiat Panda, 1.1 , 2003
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 19:04
Witam. Mam problem z wentylatorem chłodnicy w Fiacie Panda 1.1 z 2003 roku. Po nagrzaniu wentylator się nie włącza. Sam wentylator na pewno jest sprawny - sprawdzałem po kabelku bezpośrednio od akumulatora i działa. Słyszałem opinie że wentylator może nie odpalać na skutek awarii czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Nie wiem niestety gdzie owy czujnik się znajduje. Jeśli ktoś miał podobny problem z wentylatorem chłodnicy lub ma pomysł co może być przyczyną omawianej awarii to proszę o pomoc. Ewentualnie gdyby ktoś mógłby mi pomóc zlokalizować wspomniany czujnik również byłbym wdzięczny.
gangim
Skąd jesteś (miejscowość / region): bielsko-biala
Posiadane auto: fiat bravo 1.9td 100sx
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 21:10
Re: ( Fiat Panda ) nie włącza się wentylator chłodnicy
kolego poczytaj tutaj dowiesz sie wszystkiego
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=6453&sid=ebea530b4112b12cbdcd0b27aca5d5bb[/url]
mil
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 12:28
Dzięki za link, jednak nadal nie mogę zlokalizować tego czujnika (linki do zdjęć w wątku, który mi przesłałeś są już nieaktywne). Czy da się "dobrać" do tego czujnika bez wjeżdżania na kanał? Jeśli tak to może mógłby ktoś podesłać jakieś zdjęcie?
Gringo997
Posiadane auto: Panda 1.1 Actual (2004)
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 11:14
witam,
u mnie też nie załącza się wiatrak chłodnicy. Wypiąłem wtyczkę która szła do czujnika (przynajmniej tak mi się wydaje) w silniku pod akumulatorem. Zrobiłem zworkę, odpaliłem auto i wiatrak nie kręcił. Jeżeli zrobiłem zworkę to powinien od razu zacząć się kręcić tak?
zawsze może być gorzej
12pawel
Posiadane auto: Fiat panda
Piwa: 7/2
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 18:40
Moim zdaniem to co piszą w tym wątku to nie do końca jest prawdą. Sprawdzanie silnika na zworki to jest nie na miejscu. Wszyscy piszą że czujnik temperatury płynu chłodniczego działa na zasadzie włącz/wyłącz.
Otóż nie do końca jest tak:
Czujnik zasilany jest napięciem 5V i tam gdzie wpinacie zworkę to robicie zwarcie. Czujnik daje sygnał analogowy w postaci zmian rezystancji proporcjonalnych do zmian temperatury.
Jeśli czujnik działałby na zasadzie włącz/wyłącz to co widzielibyście na wskaźniku temperatury w samochodzie?? Komputer musi mieć ciągle pod kontrolą temperaturę by móc sterować czasem wtrysku czy punktem zapłonu.Dlatego potrzebna jest ciągła kontrola temperatury w postaci zmian rezystancji(napięcia) a nie włącz/wyłacz
Gringo997
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 18:49
mam nadzieję, że to silnik wiatraka bo już go zamówiłem Laughing
Gringo997
Wysłany: Wto 09 Lis 2010, 14:17
wymieniłem silniczek od wiatraka i dalej się nie kręci, a pojechałem na obwodnicę z odkręconym na 2 ogrzewaniem i jechałem 140km/h...
można prosić o jakiś tutorial jak dobrać się do czujnika temperatury, lub ew co innego mogło się zepsuć?
P.S. wskaźnik temperatury w aucie dochodzi do połowy i nie drgnie wyżej...
12pawel
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 09 Lis 2010, 16:14
Tam gdzie nie powinieneś, a wstawiałeś zworę sprawdź miernikiem czy dochodzi napięcie 5V. Poza tym przy prędkości 140 nie włączy Ci się wentylator bo chłodnica ma wystarczające chłodzenie. Ogrzewanie też wyłącz bo opóżnia proces nagrzewania.
Gringo997
Wysłany: Wto 09 Lis 2010, 16:43
zwierałem wtyczkę widoczną na zdjęciu (mam nadzieję, że o nią chodziło) i teraz zmierzyłem napięcie (kluczyk w pozycji 1 czyli bez włączonego silnika) i pojawiło się napięcie 12V
http://img.skitch.com/20101109-fbdcbhykr3u2kc9x9156p8a4uc.jpg
12pawel
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 09 Lis 2010, 18:07
Na zdjęciu nie widzę gdzie on jest zamocowany wiec masz tu slajd i tu jest pokazane gdzie on się znajduje http://img585.imageshack.us/img585/7974/czujniktemp1.jpg
Gringo997
Wysłany: Wto 09 Lis 2010, 20:30
no to ja w takim razie sprawdzałem na zasilaniu wiatraka cholera jasna...
ja sprawdzałem przewód tutaj :
http://img.skitch.com/20101109-m6wuwy8kgeeu8mcjyr35pdpmj4.jpg
dokładnie pod akumulatorem...
w takim razie sprawdzę jutro, te +5V na czujniku...
nejmi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Fiat Punto II
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 10:41
a moze by tak zaczac od sprawdzenia bezpiecznika?? otwieracie skrzynke bezpiecznikow przy akumulatorze i duzy zielony bezpiecznik 30 A ewentualnie przekaznik (czerwony) rowniez w tej skrzynce. Co do dzialania wntylatora krotka lekcja. Wentylator chlodnicy jest sterowany przez body komputer jak wszystko inne w tym aucie. Sterowany jest za pomoca + czyli mase ma stala a + pojawia sie jak wentylator ma dzialac. Teraz tak czujnik temp plynu chlodzacego znajduje sie w glowicy nie daleko cewek zaplonowych przy kol. ssacym taki zielony lub niebieski kostka jest tego samgo koloru 2 pinowa. Komp silnika zbiera sygnal z tego czujnika w postaci zmiany rezystancji i widzi czy tem plynu roznie czy maleje( ten czujnik to zwykly termistor) , gdy osiagnie odpowiednia rezystancje= tmperatura daje sygnal na body kompyter ze trzeba wlaczyc wentylator a ten puszcza napiecie po przez przekaznik i bezpiecznik do wentylatora. WSZYSTKO NA TEMAT
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 19:24
Sprawny układ chłodzenia,regularne zmiany płynu chłodzącego,nie wymaga to włączania wiatraka,od tego na start jest termostat,płyn chłodzący dobry,w przypadku Fiata Panda to Para Flu UP,odbiera bardzo dobrze ciepło z silnika tak,ze wiatrak się nie załaczy nigdy,testowane u siebie.U mnie wskazówka temperatury nawet w korkach stoi na połowie,nic sie nie przegrzewa,i wentylator sie nie załacza.Płyn Paraflu Up,zmieniany co dwa lata, nic z silnikiem sie nie dzieje.
nejmi
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 22:36
cos mi sie nie chce w to wirzyc ze masz taki sprawny uklad chlodzenia kolego. A na postoju tez CI sie nie wlancza wntylator?? tj jak by auto postalo z 20 min. Co do plynu chlodzacego to zgadzam sie w 100 % .
Gringo997
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 09:13
wczoraj pojeździłem po mieście i zostawiłem auto na chodzie przez 10min, po powrocie usłyszałem wiatrak chłodnicy, więc widocznie wcześniej nie rozgrzałem go na tyle by się załączył...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
