( Fiat Brava ) wymiana gum wahaczy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
derasek
Posiadane auto: Brava 1,6 16v 98r
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 19:30
wymiana gum wahaczy
Czy wymiana gum wahaczy przednich w brava 1.6 16v nadaję się do samodzielnego wykonania? Czy po takim zabiegu trzeba ustawiać zbieżność? Może ktoś dysponuje jaką instrukcją do tego, będę wdzięczny. Pozdrawaim
cder
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: Renault Laguna I 1.9 Dci 2000r. Kangoo 1.9D 1999r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 19:57
Re: ( Fiat Brava ) wymiana gum wahaczy
Właśnie zakończyłem wymiane u siebie w 1.4 12v.Nie jest specjalnie ciężko,po wyjęciu wachacza będziesz musiał zbić stare tuleje,co nie jest proste.Ja załatwiłem temat szlifierką.nadciełem i dopiero dały się zbić.
Co innego zakładanie nowych-troche jest z tym problem jeśli nie posiadasz prasy.Można nabić młotkiem przez kawałek drewna.Ważną sprawą jest to że jak wyjmiesz wachacz to musisz zapamiętać ustawienie tulej,aby poprawnie nabić nowe,bo jak już nabijesz to ich nie przestawisz.
Przed rozkręcaniem wszystkiego proponuje ci potraktować każdą śrubę bądz nakrętkie WD40,potem pare uderzeń młotkiem w śrube aby ją pobudzić i nie powinny się pourywać.
Powodzenia.
kpas
Posiadane auto: VW Polo 1.0i '91 , Focus 1.6 16V '00 , Audi 80 B3 1.9D
Wysłany: Pon 12 Lip 2010, 07:26
Zastanów się, czy nie lepiej i w konsekwencji taniej będzie wymienić kompletny wahacz - przy okazji i łączniki.
Koszt wahacza to ok 80-100 pln, a nie masz problemu z nabijanie nowych tulei, no i nowy przegub.
derasek
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 12 Lip 2010, 07:44
Kiedy ja tak właśnie zrobiłerm. Trochę ponad rok temu a wahacze miały tylko rok gwarancji a wcale tanie nie były. NO i jużsięgumy wybiły a reszta jest nowa. Zastanawiam się czy nie włożyć gum poliuretanowych.
A zbiezności nie trzeba ustawiać po wuyjęciu wahacza? To się chyba robi na stabilizatorach
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Pon 12 Lip 2010, 13:10
po wyjęciu włożeniu tego samego nie, jeśli jednak zmieniałeś coś w wahaczu lub cały wahacz wymieniłeś na inny to zbieżność należy ustawić obowiązkowo.
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
Szuryga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzekuń
Posiadane auto: Brava SX 1,4 12v 96 + LPG,Peugeot 405 style 1,9 TDi
Piwa: 12/6
Wysłany: Pon 12 Lip 2010, 22:27
Witam ja tez miałem zamiar zmienic same gumy na wahaczu kupiłem gumy i co sie okazało że jest o prawie 2 milimetry zamały otwór i jak to nabic.Wahacza w tokarke nie zamocuje zeby stoczyc,gumy tak samo lepiej kup cały nowy wahacz zmien i z głowy bo dzis zmienisz jedno gume a za 2 miesiece padnie druga albo co gorsza trzpien i znowy robota chyba nie ma sensu.
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Wto 13 Lip 2010, 13:16
no ja musze wymienic wachacze wlasnie i najchetniej same tulejki te blizej tyłu auta bym wymienil bo one glownie sie zuzywaja ale boje sie, bo mam zalozone wachacze za 100zl/szt., że jak to wymienie to w kazdej chwili może poleciec sworzen i tak czy siak bede wymieniac caly wachacz. Narazie nie jest tragicznie tylko lekkie stuki takze bede wymieniac pod koniec wakacji mysle ale sprawa jest warta przemyslenia
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
