Regulacja zaworów w jtd 8v 115KM -sprzeczne inforamcie z ASO
Cześć,
Dzwonie do aso, że chciałbym się umówć na regulacje zaworów. Oni na to, że się w 1.9 jtd unijet ine reguluje bo tam są popychacze hydrauliczne. Myślę sobie "w mordę, czytałem ,że ktoś je wyregulował" no nic dzwonie do drugiego ASO
tak zawory się reguluje koszt bez płytek 180 pln
to w końcu jak to jest z tą regulacją?
problemów generalnie nie mam ale rozpocząłem walkę z wysokim spalaniem i jadę po bandzie czyli ze wszystkim.
kupiłem nową przepływkę - różnicy brak. Umyłem ic (prakrycznie nie było w nim oleju ale benzyna ekstrakcyjna i tak była czarna)
Wg moich wykresów zacinając się łopatki turbo. Bawiłem się tym sterowaniem i nie wykryłem żadnych oporów więc chyba to nie wina turbo, że auto tak laguje przy ruszaniu. Po depnięciu trzeba bardzo długiej chwili aby zaczął wgniatać pomimo, że wyczyściłem overboost chyba go wymienię na nowy. Wkurzają mnie tylko te rurki które bardzo trudno ściągnąć.
Poproszę też o ponowne oglądnięcie czy nie przeskoczył rozrząd. Podobno powinien się zgłosić błąd ale nic takiego nie ma.
jeżdżąc normalnie mój jtd pali 8,5litra. Przy mega ostrożnej nodze 6,5l/100 ale to jest mega irytujące i zawalające drogi.
pozdrawiam _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 793 Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Pon 12 Lip 2010, 15:33
Re: ( Fiat Stilo ) Regulacja zaworów w jtd 8v 115KM -sprzeczne inforamcie z ASO
Co do spalania to proszę sprawdź dolot czy nie masz dziurawy jak także intelcooler.
Polecam przyjrzeć się też wtryskom a także hamulcom tylnim czy nie są czasami przyblokowane.
Kiedy był wymienia filtr powietrza i na jaki to jest bardzo istotne.
I jeszcze jedno zobacz czy nie masz przyblokowanej rury dolotowej do filtra powietrza przez liście lub inny czynnik. Może się to też zdażyć. _________________ Z poważaniem
Jeżeli mogę coś doradzić z własnego doświadczenia, a miałem ich wiele, to wina z wysokim spalaniem była związana z overboostem, który po zgaszeniu auta strasznie piszczał mimo czyszczenia i w zasadzie po wymianie, spalanie spadło, a moment obrotowy zdecydowanie wzrósł, także radzę zacząć od tego, pozdrawiam!
Marek82 napisał:
Zawory się ustawia W JTD 80 i 115.
A te ASO które powiedziało tobie ze się nie ustawia powinno stracić koncesje.
Koszt masz podany uszczelka + robocizna
aso schewe w Gdańsku
to ich druga wpadka, mówili, że alarmu się nie ustawia za pomącą examinera a jednak się ustawia.
tu raczej wszystko jest ok, auto wogóle nie dymi, powyżej 2k rpm w miarę dobrze przyspiesza wiec inercooler i dolot raczej odp. intercooler myłem w sobotę ale nie był wybitnie zasyfiony.
fat ecuscan nie czepia się wtrysków, spalania kompa zgadza się z rzeczywistym
auto porusza się swobodnie więc nie podejrzewam hamulców
filtr wyminine max 8kkm temu ale spalanie nie zminia się jakoś gwałtownie. Ten sam poziom.
co do rury też raczej tam nic nie ma, ale sprawdzę
tutaj chyba jest mój podejrzany, ale niedawno go czyściłem. Może jednak za słabo. Obecny przebieg to 200kkm. Wymienię dziada. Byłem przekonany, że to geometria nawala, ale jak się dobrałem do dźwigni łopatek to nie czuć tam żadnych oporów po za tą przeklętą twardą sprężyną.
Dziki za rady, moje bliższe aso będę omijał z daleka
Pozdrawiam _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1573 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Giulietta 1,4TB Mair 170KM 2010
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 12 Lip 2010, 18:12
Regulacja zaworów we wszystkich silnikach 1,9 8v co 40tys km. Tylko silniki JTD 1,9 16v mają regulację hydrauliczną luzu zaworowego _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
no to jeszcze gorzej świadczy o moim ASO. Auto ma 200kkm i nie wiem czy ktokolwiek ruszał zawory.
Dołączył: 28 Lut 2009 Posty: 1367 Skąd jesteś (miejscowość / region): pole Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Pon 12 Lip 2010, 19:37
Z overboostem są cyrki.. mój sie zacinał i wywalało błąd.. rozebrałem dziada.. a w środku w zasadzie czysty był..
tyle że po przeczyszczeniu wszytsko zaczęło działać..
tylko skąd niby ten syf miał sie tam pojawić, to tego już nie wiem
Dołączył: 28 Sie 2008 Posty: 194 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: Fiat Stilo Multiwagon 1.9 JTD
Wysłany: Wto 13 Lip 2010, 09:13
Żeby nie zaśmiecać dołączę się z pytaniem.
Najczęściej po dłuższym postoju 2-3 dni jakiś czas po zapaleniu silnika pojawiają się stuki w okolicy paska rozrządu które po zwiększeniu obrotów znikają. Myślałem że to może właśnie hydrauliczny popychacz wysiada ale skoro ich tam nie ma to coś innego mi klepie. Tylko co ?? Stotkał się ktoś z tym ??
cena aso w gdyni 130 pln
jadę tam dzisiaj. Zobaczymy co i jak _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 189 Skąd jesteś (miejscowość / region): DL Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 150PS 2.0 2011r
Piwa: 3/3
Wysłany: Wto 13 Lip 2010, 12:07
Adasch jak już dojdziesz przyczyny spalania daj znać. Też się z tym męczę. Chociaż pytanie czy jeździsz z klimą czy bez. U mnie różnica 2l/100 albo komputer mnie oszukuje.
zawsze z klimą
dam znać _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
jestem po regulacji zaworów
na 2 cylindrach podparte wyotowe.
po regulacji silnik jest żwawszy, auto ładnie i równo przyspiesza.
łączny koszt nie całe 200pln z podkładkami i uszczelką
polecam
