Witam Mam taki oto problem: licznik nie wskazuje prędkości i przejechanych kilometrów czy ktoś wie jak to naprawić? Proszę o wskazówki. Z góry dziękuje
zalezy jakie masz liczniki...elektroniczne, czy standardowe z przewijajacymi sie cyferkami....prawdodobnie ktos "regulowal" przebieg i zpsul...generalnie polecam wymiane jak tanio znajdziesz zestaw budzików, lub poszukaj magików co sie znaja na takich zabawkach...sam nic nie zdziałasz.. _________________
Może za mało napisałem Moje autko to Fiat Marea 1.9TD. WEEKEND Licznik jest elektroniczny, nie widać ile wskazuje nie wiem co jest tego przyczyną może jakieś podświetlenie czy co:)? A no i prędkości nie pokazuje nie rusza się wskazówka, obroty i paliwo wskazówka działa. Proszę o pomoc co to może być za usterka i jak ją naprawić
elektroniczny czujnik w skrzni biegow. jest to taka kostka wsadzona w skrzynie. albo sie wysunela lekko albo sie zepsula albo moze byc wsadzona ale zle kontaktuje. dlatego nie dziala ci predkosciomierz i co za tym idzie nie nabija kilometrow. otworz mache popatrz na skrzynie i poszukaj takiego dupsnika w nia wsadzonego. poruszaj nim lub ewentualnie wyciag i przeczysc styki. jezeli to nie poskutkuje to moga byc zasniedziale kostki przy liczniku, wtedy czeka cie rozbieranie deski rozdzielczej. ale ja bym stawiaj pierw na czujnik przy skrzyni
Też mam problem z prędkościomierzem. Pojawił się w krótkim czasie po czyszczeniu przepustnicy. Czy u Ciebie jest tak samo? Ale..... ostatnio czytałem stare posty także na innych forach dotyczące falowania obrotów na jałowym. W jednym było napisane, że przyczyną falowania obr. był problem z wiązką silnika krok. Spryskałem styki wiązki i silnika preparatem do poprawy przewodności. Problem prędkościomierza zniknął. To znaczy od 23.12.2007 i przebiegu ok 140 km. Nie wiem czy ma to jakiś związek.
?http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=6583 _________________ Pozdrawiam.
Dołączył: 10 Sie 2007 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Siewierz Posiadane auto: Fiat Palio 1,2
Wysłany: Sob 29 Gru 2007, 21:07
Re: ( Fiat Marea ) nie działający licznik
w fiacie z elektronicznym licznikiem jest ccos takiego jak impulsator znajduje sie to w gornej czesci skrzyni biegow od strony mechanizmu roznicowego czyli tam gdzie wchodza połosie do skrzyni. Jezeli wszystko dizała a nie wskazuje predkosci i kilometry ni przeskakuja to bedzie od tego. Moze byc wadliwy ten impulsator lub sam slimak ktory go napedza. cena nowego to ok 150 zł Wystepuja 2 rodzaje impulsatorow i 2 rodzaje slimakow a jedne do drugich nie pasuja. Koszt uzuwki to jakies 50-60zł. Pozdro
Dzięki, za odpowiedź. Jak na razie wszystkie wskaźniki działają prawidłowo, więc wstrzymam się z poszukiwaniami usterki. Może faktycznie ma to jakiś związek z wiązką od silnika krokowego? Nic innego nie roiłem. _________________ Pozdrawiam.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
